ABS jarrujen poistaminen
  • 27 Vastauksia
  • 9615 Lukukerrat
Poissa pptalo
  • Volvoja vuodesta 1989
Vs: ABS jarrujen poistaminen
« Vastaus #15 : 03.01.2014, 19:57:54 »
BSR vikakoodilukia Kuusankoskella
  EX Volvot
Imperial -70  Imperial -61  2x Coronet -70   BMW 501
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #16 : 03.01.2014, 21:26:22 »
« Vastaus #17 : 03.01.2014, 21:31:32 »
Pystyykö abs antureita mittaamaan pyörittämällä rengasta ja mittaamalla jännitettä? Takapään anturi ainakin kehittää vaihtovirtaa sitä enemmän mitä kovempaa mennään. Onko etupyörissä samanlaiset?
« Vastaus #18 : 04.01.2014, 00:48:13 »
Vaikka etupyörien anturit on(olisi) OK, voi sieltä anturitieto puuttua, esim tosi ruostunut anturikehä piisaa aiheuttamaan semmosen efektin. Mutta tuo Make:n neuvo on hyvä, joskaan ei täysin poissulje mahdollisuutta että vikavalon sytyttävällä puolellakin olisi kehä niin huono että anturitieto katkoo, mutta jos se vikavalo ei syty on siellä varmasti vikaa.
Poissa jepajee
« Vastaus #19 : 04.01.2014, 03:42:19 »
Kurkkaa ihmessä ne absin kehät niistä etu navoista. voi tosiaan olla siellä sitä paskoo/ruostetta niin ettei saa singnaalia.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa jsjs
« Vastaus #20 : 04.01.2014, 18:58:57 »
Joo kiitos vinkeistä :) Täytyy katsoa kun seuraavan kerran on aikaa  :)
Poissa artturi
  • Saatanan Tunarit - UKK 1975 VisVitaVeritas-IS 2003
Se parhaiten nauraa jolla vahvin lääkitys.
Ken leikistä suuttuu, se ottakoon diapamin.
Niin metsä vastaa kun hallusinaatiot haluaa.
« Vastaus #22 : 05.01.2014, 09:17:26 »
Tässä vaiheessa kun trafin systeemissä on merkintä abs jarruviasta, ainoa vaihtoehto on korjata abs. Poistaminen ei ole mahdollista. Volvo-auto ei suostu kirjoittamaan mitään todistusta minkään turvalaitteen poistamisesta (abs tai airbag)
metsään meni. Siskon chrysleristä poistettiin absit kun ei saatu kuntoon vikalistan aikana. Määräaikaiskatsastuksen lisäksi piti vain muutoskatsastaa
« Viimeksi muokattu: 05.01.2014, 09:19:01 kirjoittanut Kaziganth »
« Vastaus #23 : 09.01.2014, 02:19:19 »
Niin mutta kun milläs muutoskatsastat kun vaatii volvolta lapun missä kerrotaan mitä osia pitää vaihtaa ja korvata mutta tätä lappua ei saa mistään ::)?
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
« Vastaus #24 : 10.01.2014, 09:28:38 »
Yhden samanlaisen oireen jäljiltä vian korjanneena, homma toimii seuraavasti:
- Vasen etufillari ilmaan, koneet käyntiin, pyöritä käsin etupyörää. Jos vikavalo syttyi, vasen anturi on ehjä.
- Oikea etufillari ilmaan, jne... Jos vikavalo ei syty, tämänpuoleinen anturi on sökö.
Vitsi piilee siinä, että ABS-järjestelmä menee vikatilaan, jos eri antureiden kertomassa pyörimisnopeustiedossa on liian suurta eroa. Jos yhden pyörän pyörittäminen ei aiheuta vikatilaa, ko. anturi on särki tai kehässä isosti vikaa. OEM-bosch anturi tais kustantaa jotain 100-200 eur myyjästä riippuen, biltema tarjoaa 30 eurolla.
Ja nyt se on sitten näppärästi neuvottu kahteen kertaan ;)
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
Poissa Zam1z
  • Mustalaatikko
« Vastaus #25 : 11.01.2014, 00:31:35 »
Mä taas oon aina elänyt siinä luulossa, että kerran abs, aina abs. Kuten myös katti, bagithan voi poistaa, jos voi todistaa että samaa mallisarjan auto on saanut ilman bageja......?
Edit. Ylempään. 40e taitaa olla biltemassa  ;)
« Viimeksi muokattu: 11.01.2014, 23:48:18 kirjoittanut Zam1z »
EX: 440x2,340,360,760+muut
AV64
« Vastaus #26 : 12.01.2014, 10:03:46 »
Onkos anturi tarpeeksi lähellä kehää jos liian kaukana ei lue signaalia vaikka ehjä anturi,
anturit saa naputtaa kehään kiinni sitten pyörittää pyörää niin hakee paikkansa,ja ne anturit voi mitata
ihan yleismittarilla,tapeltiin vain tuossa kuorma-auton absien kanssa joku päivä että saatiin toimimaan (volvo fh 12)
Poissa jsjs
« Vastaus #27 : 14.01.2014, 11:16:19 »
Lopulta ABS.ät alkoi toimimaan anturin vaihdolla ja kelpasi katsastuksessa. Taas vuosi ajoaikaa lisää :) Kiitos kaikille neuvoista joista oli paljon apua  :)
