Hiltsun V70 TDI -97 Myyty
  • 605 Vastauksia
  • 186516 Lukukerrat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
Vs: V70 TDI 1997 BLACKPEACE
« Vastaus #30 : 13.12.2011, 23:34:48 »
Ihan mielenkiinnosta kysyn että mitä kaikkea sisustan vaihtosi sisältää, jos sen kahteen tuntiin suoritat?
Luullisin että taka ja etupenkit. Kolme pulttia ja penkin lukot takaa, ei kauan mene kun tietää ton lukituksen toiminnan.
Edessä 10 pulttia plus johdot, kyllä sen uskos kahteen tuntiin jumppaavansa, tosin ei varmaan pahemmin hörppäillä asennus juomia ellei ole tälläistä  http://www.mulletoi.com/shop/haku/prod__7780_juomakypara
Poissa Hiltsu
Vs: Hiltsun Blackpeace *Sisusta edition*
« Vastaus #31 : 13.12.2011, 23:37:24 »
Ihan hyvältä näyttää mustilla ovipaneeleilla. Jos jotain vielä niin vaalea kyynernoja ois pop O0
No sitä mie mietin tovin, että miltä näyttäis. Toisaalta sointuu ihan kivasti noinkin. Kun jos vaalea kyynernoja ois niin miten se istuu tohon tummaan keskikonsoliin ::)
Miettiny noihin listoihin jotain vaaleaa teippi kokeilua, sekä vaaleita mattoja :uglystupid2:
« Vastaus #32 : 13.12.2011, 23:43:32 »
Vaaleet matot ois varmaan kans hyvät, mutta kauanko pysyy vaaleena :P
Poissa HTK
« Vastaus #33 : 13.12.2011, 23:49:58 »
Niin mietinkin, mutta silloinhan tuo teknisesti on penkkien vaihto  ::) Itse kun vaihdoin sisustan, niin siihen kuului kaikki mitä lattia- ja kattopeltien välissä oli. Eli kojelauta, keskikonsoli, ratti, penkit, ovipahvit, lattiamatot, kaikki muovilistat ja pilarit, kattoverhoilu, kontin verhoilu.. Kaikki, eli koko sisusta. Ja sitä ei olisi kahteen tuntiin tehnyt millään.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #34 : 13.12.2011, 23:50:56 »
Niin no... rahti puolelta on jäänyt toi sukkasillaan ajaminen :facepalm: Tosin se on sitten eri asia kun emäntä hyppää puikkoihin. Ei ymmärrä miten sileä pohjaisilla kipsuttimilla saa niin paljon hiekkaa sisälle :o
Poissa Hiltsu
« Vastaus #35 : 13.12.2011, 23:53:38 »
Vaihoitko vaaleasta tummaan? Jos sulla on vaalea kuskin A-pilarin muovi, niin voisin sen joskus lunastaa. Ei istu mittari kojelaudalle, eikä tota ainutta pilarimuovia uskalla vielä modata :-[
Poissa HTK
« Vastaus #36 : 13.12.2011, 23:55:31 »
Niin, ja tuosta vaihdosta jäi ylimäärinen vaalea sisusta. Eliolisi nuo vaaleat lattiaverhoilut, vaaleat listat etc. Vaalea kojelaudan yläosa voisi olla myös pikantti lisä.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #37 : 14.12.2011, 00:01:04 »
Onko toi lattia verhoilu miten muuten kiinni?
Hmm, oishan se jännä, mutta menee ehkä liian palapelimäiseksi. Tai en tiijä, eihän sitä ois paha kokeilla.
Sullon muuuten postiloota tukossa ja mun sähköposti taas jumissa, kiitos nokia :idiot2:
Poissa HTK
« Vastaus #38 : 14.12.2011, 00:09:10 »
Ne telakoituu paikalleen muulla irtaimistolla, eli reunat listojen alle ja sitten penkeillä sekä keskikonsolilla.
Poissa Pappi
  • Volvoton toistaiseksi
« Vastaus #39 : 14.12.2011, 13:18:31 »
Ihan mielenkiinnosta... Mitä nuo valot tms on tuolla takakontin katossa? Kuvasta ei saa selvää.
Lattiaverhouksen vaihto saattaa teetättää pikkusen töitä. :)
Poissa Hiltsu
« Vastaus #40 : 14.12.2011, 14:30:07 »
Tossa tarkempi kuva. Kylmäkatodi putket valaisevat kontin tehokkaasti, ja noi pikkuset lisävalot ajavat pakkivalon virkaa / muistuttaa puskurissa roikkujaa :knuppel2:
En tiijä... kyllähän sen vaihettua sais, mutta muuttuuko sisusta parempaan vaiko huonompaan suuntaan :-\
Poissa Pappi
« Vastaus #41 : 14.12.2011, 17:34:09 »
Eli sulla on takalasin yläreunassa erikseen pakkivaloina lisävalot. Oletko nuo kytkenyt releen kautta siten, että heräte tulee pakkivalolta vai ihan omalla katkaisijalla...
S a n a t t o m a k s i   v e t ä ä . . .
 P>
Poissa T-T
« Vastaus #42 : 14.12.2011, 17:38:54 »
Hahaa, tuo on muuten aika asiaidea! =D
Poissa Hiltsu
« Vastaus #43 : 14.12.2011, 18:21:34 »
 P>
Kyllä vain. Kytkentä toteutettu niin että heräte releellee pakkivalolta, ja konkasta saa sitten suoran virran molemmat pakki valot. Eli kun lykkäät pakin silmään, syttyy kaikki. Ja katkaisialla toimii kanssa kaikki. Kyllä sillä sata metriä valaisee vaikka tumman lasin takana onkin.
Jos ajat rajoitusten mukaan, niin rekat jyrää päälle! Valot muistuttaa kivasti. Taikka isommassa ylämäessä "loppuu" vollesta puhti, jää se yhistelmäkin kepittämään :2funny:
Poissa Hiltsu
« Vastaus #44 : 15.12.2011, 21:21:20 »
Oiskos jollain heittää jonkin sortin kaaviota noista soittimen johdoista. Jos kytkis ihan tuon ISO-dinin kiinni, kun nyt on jollain apikoilla kiinnii johot. Ja ne on katkottu sitten että niistä ei selvää ota.
Tarkoitus ois jumpata jossain välissä jonkun toisen merkin soitinta autoon...
