Hiltsun V70 TDI -97 Myyty
  • 605 Vastauksia
  • 184267 Lukukerrat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
Vs: Hiltsun Blackpeace *Sisusta edition*
« Vastaus #60 : 16.12.2011, 10:54:40 »
Onko se alkuperäinen Volvo liitin rikottu? Viksua... Nythän sulla on hyvä laittaa siihen suoraan ISO liitin valmius. Kutistesukalla varustetut jatkoliittimet on tuommoseen asennukseen ihan näppäriä. Esim puuilo tai motonet myy Kuopiossa valmiita lajitelmia. :)
NIINPÄ... Ostin aikoinani ISO-din muumtimet tohon autoon, joten siitä varmaan kytken sitten. Tulossa ois 2-din dvd soitin S*
Poissa Hiltsu
« Vastaus #61 : 17.12.2011, 18:29:26 »
Onko kukaa  tutkinu tuhkakuppia, pitäs saaha vedettyä sinne subin tason säädin, usb ja kolmen katkaisian johdot, kun tuleva soitin syö romu lokeron...
Poissa Hiltsu
« Vastaus #62 : 18.12.2011, 01:25:57 »
Ensviikolla varmaan johto hommat odottelee, mutta sitä ennen... Mietin noita kaavioita katellessa ja värejä paperille suomentaen kytkentää :-\ Eli soittimessa on neljä paikkaa kajareille, mutta autossa on kahdeksan kajaria. Takapään piuhat näyttää olevan jo kytketty rinnan tossa kaaviosa mutta mites etupää? Onks se disu ja keskiääni yhteen vaiko ??? Nyt ois oletus että keskiääni ois kytketty takakajareiden piuhoihin, sillä kun säädät etee päin ääni siirtyy kojelaudalle ja taakse päin niin oviin. Onks tossa kytköksiä tehessä mahdollista munia pahasti, virrat saan kyllä mutta noi kajarit ::)
« Vastaus #63 : 18.12.2011, 01:32:12 »
Laita yks kerrallan kokeilemalla.   ;)
Edessä molemmille lähtee soittimesta yhet johdot ja taakse oviin ja d pilarin kajareille toiset.
Tarkotatko keskiäänellä sitä kojelaudan päällä olevaa elementtiä? En kyllä tiedä miten se on kytketty.    :-\
Poissa Hiltsu
Vs: Hiltsun Blackpeace *Soittorasian vaihtoa*
« Vastaus #64 : 18.12.2011, 20:24:39 »
Piäs kotiin ja pääs tutkimaan johtoja ja kaavioita. Vilkasin tohon tarkoitettua johtosarjaa ja siinä luki mihin mitäkin tulee. Huomasin että eteen oli 4paria ja taakse kaks paria piuhoja, eli kytkentäkin selvis :) Kaaviosta sitten löytyy piuhojen värit. VEO +vih/val -vih/rus VEK +pun/val -kel/val OEO +pun/mus -pun/val OEK +kel/har -har TVO +rus/val -rus/mus TOO +pin/mus -pin/val Mites  toi liitos pitäs tehdä? Kolvilla ja kutistesukalla, vai ???
« Vastaus #65 : 18.12.2011, 20:32:05 »
Tee miten teet, mutta kunnolla.   ;)
Tinaamalla vaan jos kerran kolvi pysyy kädessä.
Poissa Pappi
  • Volvoton toistaiseksi
« Vastaus #66 : 18.12.2011, 21:14:17 »
Aikasemmin jo taisin mainita, että tuommosilla. Puuilossa oli muistaakseni pelkkiä jatkoja myynnissä.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Autosahko/Johtoliitannat/Kutisteliitinlajitelma-35195/
Ei tartte erikseen kutistesukkaa värkätä. Yhdellä kertaa saat pitävän, kestävän liitoksen. Noilla minä tekisin ;)
BTW. löytyy myös motonetistä.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #67 : 18.12.2011, 21:38:34 »
Hmm, pistetään tinaamalla, niin tullee hyvä. Alkaa noi liittimet kyrsiä ajansaatossa, vaikka nopsa oiskin noilla laittaa.
Poissa Pappi
« Vastaus #68 : 18.12.2011, 22:17:29 »
En ole varma noista bilteman liittimistä mutta ne mitä viimeksi käytin olivat sellaisia, että mukana oli myös tina.
Eli yhdellä liittimellä ja lämmittämisellä tinaus ja suojaus. Kannattaa tutustua.
Tuossa Motonetin vastaavat: http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=48-7138
Omissa kytkennöissä mitä olen käyttänyt vastaavia liittimiä ei ongelmia ole tullut. Esim mönkijän työvalojen kytkennät olen tehnyt vastaavilla liittimillä. Joutuu pikkusen isommalle rasitukselle kosteuden yms suhteen kuin soittimen kytkennät keskikonsolissa ;)
Tietty jos haluaa värkätä ja käyttää aikaa niin ei muuta kuin kolvi käteen.
« Viimeksi muokattu: 19.12.2011, 07:55:34 kirjoittanut Pappi »
Poissa Hiltsu
« Vastaus #69 : 20.12.2011, 11:30:16 »
Ne on bussikuskit yöllä kaahailleet, ja paketti matkikseen oli aamulla tupsahtanut. Katsoo jos sais muovit kiinni tännään...
Poissa Hiltsu
« Vastaus #70 : 20.12.2011, 17:47:09 »
Do dii, nyt tuli tupakkimuovit laitettua kaikkiin neljään akkunaan, vaikkei kukkaan poltakkaan :idiot2: On mielestäni kivan näköset ja emäntäkin sano että hyvältä näyttää, verrattuna niihin liimattaviin muoveihin.
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
« Vastaus #71 : 20.12.2011, 17:59:44 »
Ja nyt suhisee ikkunat ajaessa?
Poissa Hiltsu
« Vastaus #72 : 20.12.2011, 18:28:16 »
:o Noin 50km takana ja ei suhise, ja ikkunatkin nousee ylös saakka. Liekkö ollu lähetyksissä eroja laadultaan tai sit asennus...
Poissa Juke-Maza
« Vastaus #73 : 20.12.2011, 19:35:53 »
Ei mitään hajua  :o Kunhan arvailin  ;D Ei mulla ole kokemusta noista.
Poissa Hiltsu
Vs: Hiltsun Blackpeace *Paine vajausta*
« Vastaus #74 : 31.12.2011, 00:27:08 »
Mikähän tällä tullu nykyään, ei oikeen meinaa lähtee ennen 2100rmp minnekkään, ja vedot on aika hukassa 2800rmp jälkeen.
Aiemmin ahto piikkinä noin 1,4bar ja tippu sitten 1,2bar, mutta nytten paineet jää tohon 0,9 korville ja piikkinä käyp jossain 1,1 korvilla.
Pöllähtelykin on loppunut tyystin, öljyt ja veet on ok, remmit kunnossa eikä polta valoja...
Kait sitä pitää siltä käyttää toi pumpun hiihna tarkastuksessa.
Masentaa vaan nää hiekka tiet, kun on sellasta mäkistä ja mutkasta maasto jossa tartteis olla menohaluja, mutta ei jaksa, pykältää tarvii neloselle jotta lähetään. Ennen vitosella sai huoletta vedellä...
