Hiltsun V70 TDI -97 Myyty
  • 605 Vastauksia
  • 186677 Lukukerrat
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: *Blackpeace* V70 TDI -97
« Vastaus #360 : 11.08.2012, 23:18:50 »
Tietääkös kukkaan mitä eroa on motoneti  15€ ja 30€ kalvorullalla?
 Ja kestääkö ballastit ajoviimaa talven pakkasilla jos laitan maskin taakse niihin rautoihin kiinni?
Merkki ja koko vaikuttaa paljon kalvon hintaan.
Kyllä mulla ainaki on kestäny kaikissa autoissa, ensimmäinen xenon sarja jonka ostin on tällä hetkellä isän autossa kiinni ja hyvin ne pelaa ;) Polttimot pitäs vaan laittaa uusiksi niihin :-\
Edit: ja niillä ensimmäisillä sarjoilla on ikää kohta 4 vuotta :P
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #361 : 11.08.2012, 23:56:24 »
Mitäs kalvoa sie laitoit etulaseihin? Ja leikkelitkö ihan lasin reunan mukaan vai tiivisteen mukaan?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #362 : 12.08.2012, 09:32:22 »
Edelleenkään en muista :D Tiivisteiden mukaan taisin leikellä. Kaikkein parhaimman lopputuloksen saa kun käyttää lasit irti ja sitten kalvottaa.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #363 : 12.08.2012, 13:43:58 »
No niinhän se olikin  ;D Kait se pitää lasit paikallaan tummentaa, kun on niin "työläs" lasi poistaa ja laittaa takasin. Kalvot kuitenkin saattaa lähteä aika nopeasti kun tonne itärajalle ensviikolla mennään...
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #364 : 13.08.2012, 15:34:23 »
Mihinpäin oot muuttamassa?
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #365 : 13.08.2012, 16:49:41 »
Ei oo viel miullakaan lähteny kalvot etulaseista, eli ei huolta vaikka tänne tuut...ellet sitten aio vetää ihan säkkimustaks  :))
IG: @streetspiritgarage
Poissa Hiltsu
« Vastaus #366 : 13.08.2012, 17:20:34 »
Leima heltyi viimein  8)
Lammille oli tarkitus muuttaa / Hämeenlinnaan, muttei sopivaa kämppää löytyny, niin jäätiin Nilsiään :)
50% meinasin, mutta olkoon, kun ei mieleistä kalvoa löytynyt... Mitäs sulla on tulevalla viikolla? Me suunnataan huomenna Rääkkylään ja ollaa  varmaan viikko tai kaks...
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #367 : 13.08.2012, 17:43:39 »
Eli Volvokaan ei vaihda omistajaa? ;)
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #368 : 13.08.2012, 17:44:34 »
Toivottavasti löytyy  ;) ...viiskymppinen ei luulis kiinnittävän liikaa huomioo, miulla ku on tosiaan kolmevitosta omassa.
Kesälomallahan mie tässä oon neljättä viikkoo ja sitten alkaa lomautushommat ni ei tietookaan millon takas töihen. Mitään ihmeitä en oo suunnitellu, vaikka jatkuvastihan tuota tuntuu jotain tekemistä olevan...jos ei muuta ni autoissa sitten jotain  :P
Poissa Hiltsu
« Vastaus #369 : 13.08.2012, 17:47:55 »
No sanotaanko että hiinä ja hiinä... 3800€ paras tarjous, mutta on se vaan niim hyvä ajolleen nytten, jotta ei toinna, ja pitää kokkeilla yhtä putkiviriä  ELK
Poissa Pappi
  • Volvoton toistaiseksi
« Vastaus #370 : 13.08.2012, 20:12:59 »
Läskiposkea saa jo neljään tonniin... Jos joku olisi minulle tarjonnut tuon summan, mitä kerroit niin kaupat olisi varmaan tullut. Tuo 3800 kun on oikeasti hyvä tarjous ottaen huomioon kilometrit.
Ei rautaan piä rakastua. Sitä varten on naiset S*
Poissa Hiltsu
« Vastaus #371 : 13.08.2012, 21:14:02 »
Olihan se hyvä tarjous, mutta kun ei mieluista autoa näy samaan rahaan, ja toiseksen tämän vuoden aikana rempattu noin tonnilla, niin jos pullaposken ostais, niin mitäis kait sitäkin huoltaa... Oli perhana väljä alapallo syöny rengasta  >:( Katellaan millon losahtaa...
Poissa Hiltsu
« Vastaus #372 : 15.08.2012, 16:07:37 »
Olen koittanut etsiä läpivirtaavaa äänenvaimenninta, ei niin väliä millainen laadultaan kuhan ei ruostu ekoina vuosina pois alta ja sisään ja ulos mahtuisi 76mm putki... Sekä leimalla pitäis olla hyväksyttävä.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #373 : 15.08.2012, 21:35:53 »
Mulla on joku simonsin virtaava pönttö ja hyvän näkönen on 2 vuoden ajon jälkeen. 76mm liitännöillä. Ei katsastuksessa ainakaan mitään ole sanottu. Niin ja onhan siellä yks vaimennin vähemmän ku vakiona V:>
Poissa Hiltsu
« Vastaus #374 : 15.08.2012, 22:00:31 »
Mistäs moisen ostit ja mitä maksoi? Itsellä tarkoitus lykätä tyhjätys katin sisältä lähtemään toi 3" putki, jottei jää ns. katti kumisemaan, ja olisi kiva löytää joku nätti pönttö jotta sen vois perseeseen lykätä...
