Hiltsun V70 TDI -97 Myyty
  • 605 Vastauksia
  • 186688 Lukukerrat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
Vs: *Blackpeace* V70 TDI -97
« Vastaus #390 : 17.08.2012, 19:19:20 »
Hmm, kiitos vinkistä larke :)
Mutta taitaa olla halvin tehdä siten että kairaan polttimolle reijjät ja pistän parkilta johdot sinne, tiijä vaikka alkuperänen johto yltäs ???
Näyttää tuo mikkiksen 3w vaan niin pirun pirun himmeeltä... 21w ja relleytys siten että jos vilkun laittaa päälle, se sulkisi parkit pelistä. Vai miten se olisi viisainta tehdä, siis toi parkin puttoominen vilkulla pois pelistä?
Tosin varmaan mikkiksen kortsukin himmentää sitä lamppua, sillä joskus punaset parkit oli lampuissa ja se kyllä värjäs ajovalojakin :idiot2:
« Vastaus #391 : 17.08.2012, 19:56:54 »
Releytä. Eli vanha kunnon jenkki jippo.   ;)
Poissa Hiltsu
« Vastaus #392 : 17.08.2012, 22:17:22 »
Eli siis tarkoitatko noita 21w? Mites se ois viksua kytkeä? Vai ihan tyytyä kokkeilemaan ekaks sillä 5w? Sillonhan se ois vähän niinkun laillinen, kun vilkku on parkkia yli kolme kertaa kirkkaampi...
Poissa larke
  • I reject your reality and substitute my own.
« Vastaus #393 : 18.08.2012, 01:15:23 »
Jos jonkun pielavetisen haluat tehdä niin siihen vilkulle tulee valmiiksi kolme karvaa (maa, jatkuva eli parkki ja vilkku) jotenka ei tarvi vetää sähköjä alkuperäiseltä parkilta.
XC70 D5 ’08
V70 '07, V70 '00, S70 '97, 945 ’98
Poissa Hiltsu
« Vastaus #394 : 18.08.2012, 10:30:57 »
Mikä juttu toi pielavetinen on? Olet toinen mikä siitä on mulle maininnut  :2funny:
Poissa Pappi
  • Volvoton toistaiseksi
« Vastaus #395 : 18.08.2012, 10:40:28 »
Pielavetinen asennus = ryssän remontti :nohnoh Ei suositella käytettäväksi kuin äärimmäisessä hädässä. ELK
Poissa Hiltsu
« Vastaus #396 : 18.08.2012, 11:38:49 »
Ilmankos...
« Viimeksi muokattu: 21.08.2012, 01:44:01 kirjoittanut Hiltsu »
« Vastaus #397 : 20.08.2012, 23:22:01 »
Ny ihan offina et sulla on hiltsu yv-loota täynnä ;)
Poissa Hiltsu
« Vastaus #398 : 21.08.2012, 01:45:32 »
Nyt ois tilattu pikku rulla keltaista kalvoa päikkäreille, 120cm x 30cm Jos joku tarvihtoo palat, niin tuosta kyllä riittää leikata, itse en tarvii kuin maks 10cm x 10cm  :) Vielä tilattava ne valot jotta voi kalvottaa, sekä ettiä kottiin päästyä ylimääräinen valokatkaisia ja teurastaa se, kun Divi laitto hyvät kuvalliset ohjeet. Ja joku päivä kävästä motonetista hakemassa polttimoita ja johtoja...
Kappas, minkäs mää sille voin jotta on niin pieni... Ny pitäs sopia :)
« Viimeksi muokattu: 21.08.2012, 01:53:03 kirjoittanut Hiltsu »
Poissa Hiltsu
« Vastaus #399 : 23.08.2012, 18:17:57 »
Edistytty tämänkin parissa. Valokatkaisian kiskosta katkaistu pätkä pois, hyppy lanka laitettu nastoje  2 & 7 välille. Anoppikin toi motonetistä polttimoita ja päivävalot :)
Poissa Hiltsu
« Vastaus #400 : 24.08.2012, 00:02:10 »
Noniin, sanoista tekoihin... Elikkä eteen pistin sumareitten kohdalle pyöreät päivävalot. Autossa ei siis ollu alkujaan edes sumareita, joten haeskelin tovin sumareita ja ritilöitä niille, noh yks tarjous tippu, mutta oli minulle liian kalliit  :-\ Eipä muuta ku valo käteen ja mahalleen auton etteen, lampu puskuri aukon kulmaa vasten, ritilään merkki ja rautasahan terällä nätisti pieni pala pois. Valon kiinnike rauta puskurin muoviin kahdella ruuvilla ja kaksipuoleisella tarralla, ja lamppu kiinni, sama toiselle puolelle ja johtoje  veto kuskin nurkkaan parkille ja ajovalolle.  :) Laitoin tosiaan parkilta virrat noille kun molemmille parkeille piti vähän johtoa jatkaa, kun ei yltäny mitenkään vilkulle, saati olisi saanut poltinta paikoilleen  ::)  Noh jatkon ansiosta polttimon sai tökätä mihin lysti, ja hetken miettimisen jälkeen tulin siihen tulokseen, jotta mahdollisimman ylös jottei tillota jossain keskellä lyhtyä reikä jos reisille menee ja muutenkin sais hyvin heijastamaan... Puukolla vähän pyöritteli ja reikä kannalle oli tykö istuva. Eikun poltin paikoilleen ja vilkku kiinni, sitten vaan kuvia ottamaab ja nauttimaan  8) Mielestäni aika bueno, vielä kun tulee kokkeeks päikkäreille keltainen kalvo...
« Viimeksi muokattu: 24.08.2012, 00:03:43 kirjoittanut Hiltsu »
Poissa Hiltsu
« Vastaus #401 : 24.08.2012, 00:04:40 »
  1) Reikä parkille, polttimon valkoinen kanta on tyköistuva reikään. 2) Parkkipoltin paikoillaan, ylemmäksi ei enää sopisikaan tuota poltinta laittamaan 3) Kuva kirkkaalla 5w parkilla 4) Kuva 5w oranssilla parkilla 5) Parkit päällä 6) Auto käynnissä valokatkaisia 0-asennossa 7) Auto käynnissä, mutta nyt laitettu valot päälle 8 ) Sivusta ilman vilkkua 9) Vilkku päällä  :) Eikun mielipidettä, itse ainakin tykkään.
« Viimeksi muokattu: 24.08.2012, 02:01:54 kirjoittanut Hiltsu »
Poissa Hiltsu
Vs: *Blackpeace* V70 TDI -97 Keulan valomuutos S.27
« Vastaus #402 : 24.08.2012, 12:28:26 »
Siinä kuvatus vielä päivänvalossa. Ekassa kuvassa näkyy myös hyvin miten minulla on asettunut noi madallusjouset. Eihän ne vilkut päivällä paljoa näy, mutta katsellaan nytten...
« Vastaus #403 : 24.08.2012, 13:40:12 »
Eikö kehtaa kuvia isompana laittaa?   :P
Poissa Hiltsu
« Vastaus #404 : 24.08.2012, 15:00:18 »
Laitanko kaikki, vai joku erityisesti? Puhelimella oli "nopein" laittaa noin...
