Hiltsun V70 TDI -97 Myyty
  • 605 Vastauksia
  • 186676 Lukukerrat
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: *Blackpeace* V70 TDI -97
« Vastaus #375 : 15.08.2012, 22:06:46 »
Mistäs moisen ostit ja mitä maksoi? Itsellä tarkoitus lykätä tyhjätys katin sisältä lähtemään toi 3" putki, jottei jää ns. katti kumisemaan, ja olisi kiva löytää joku nätti pönttö jotta sen vois perseeseen lykätä...
Varaosaliikkeestä hain. En muista yhtään mitä se makso. Oisko ollu jotain reilu 50€. Kannattee laittaa se pönttö puskurin taakse piiloon ja pikku pätkä normi putkea näkyviin, siis jos yleensäkkään laitta putkea yhtään näkyviin.
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #376 : 15.08.2012, 22:43:28 »
Eipä oo hinnalla pilattu... Puskurissa on kolo, niin pittää sinne jonkinlainen rööri laittaa, tosin nokkee perseen nytkin vähän inhottavasti, savu kun nousee takalasia myöten vedoissa, vaalea jos ois...  :idiot2:
« Vastaus #377 : 15.08.2012, 23:34:05 »
Se putkenpää pitää olla aikalailla puskurin pinnan tasalla, tai alaspäin reilusti ettei nokee.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #378 : 16.08.2012, 01:05:20 »
Meinaatko että pitäis olla noin 5cm puskurin helmasta taaksepäin, niin ei nokkeis?
« Vastaus #379 : 16.08.2012, 06:37:20 »
Myötäilee sitä aukkoa.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #380 : 16.08.2012, 15:17:13 »
Pitääpä koittaa tähystää sitten kun saa putken rakennettua. Tekis miel kokkeilla ilman pönttöä, mutta voi äänet olla aika karut, ja leimalle vissiin vaativat yhden pöntön.
Ja yöllä tuli sellainen hallusinaatio jotta voisi kokkeilla talmuja keulalla, ei varmaan kauaa saisi olla ennen kuin poliisi huomauttaisi asiasta, sillä oliko se että -93 ja sitä vanhempiin saa laittaa keltaset valot...
Tai sitten ledipäivävalot keltasella kalvolla  :P
« Vastaus #381 : 16.08.2012, 15:37:12 »
Kulmamiehen vanhasta V70:stä kun löytäis kuvan putken päästä niin saisit mallin.
 :facepalm:
Mulla on suunnitelmissa ollu jo pitkään rakentaa sumareihin päiväajovalot.   :P
Poissa Hiltsu
« Vastaus #382 : 16.08.2012, 15:58:21 »
 :facepalm:
Oliko se Divi... Laittoi jotkit himmeämmät polttimot sumareihin. Eihän sekkään laillinen ole, mutta ideana hyvä :) Muutamilla nähny päivävaloja sumareiden tilalla ja ollu onnistuneen näköisiä... Mutta kun haluaisin sillä keltaisella vähän erikoisempaa ja kait se joku juttu vetää tuolta raskaaltapuolelta ::)
Poissa Hiltsu
« Vastaus #383 : 16.08.2012, 23:10:01 »
Hei, kertokaas miten olisi viisain toteuttaa vilkkuun parkki toiminto?
Eli poistaa lamppujen parkit käytöstä, ja laittaa vilkut palaamaan oranssina...
Olisiko se joku polttimon kanta tuhrattava vilkkuun, jotta siihen saisi tyyliin 5w/21w oranssin polttimon.
Toisin sanoen keltaiset huomiovalot ja oranssit vilkut palais keulassa päivisin, sekä parkit ja rekkarikilven valot :buck2:
Poissa Pappi
  • Volvoton toistaiseksi
« Vastaus #384 : 17.08.2012, 07:59:02 »
Ostat "jenkkimallin" vilkut eteen. Eikös niissä ole parkkipolttimolle paikka. Nehän ei ole mitenkään massasta poikkeavat. Makuasia on sitten se, että miten nuo jenkkivilkut passaa normaaleiden ajovalojen kanssa.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #385 : 17.08.2012, 10:44:33 »
Eikös jenkkivilkussa ole se sivu vaan oranssina? Tarkoitus olisi kokkeilla etteen päin saaha se vilkku helottamaan sitä oranssia. Ei vissiin laillinen, mutta miehän olen niin suurrikollinen numero 1 :2funny:
« Vastaus #386 : 17.08.2012, 14:49:50 »
Ei ole mitään lampunkantoja.
Mulla on vakiovalojen kans nuo vilkut. Ei se täydellinen oo mutta . . .
Poraa siihen vilkunpohjaan reiäi mihin sopii joku lampunkanta ja siihen oranssi poltin. Joku teki tällä foorumilla sillai.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #387 : 17.08.2012, 16:07:24 »
Et satu muistamaan, jotta kellä olisi? Lähinnä mietin, jotta onko se 5w riittävä helottamaan vilkussa oranssia?
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #388 : 17.08.2012, 17:29:36 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=1882.msg331018#msg331018 Tuosta ku selaat...jos sie tuollasta asennusta meinaat?!
IG: @streetspiritgarage
Poissa larke
  • I reject your reality and substitute my own.
« Vastaus #389 : 17.08.2012, 18:36:46 »
Siniseltä saa ihan orkkis lampunkannat joihin sopii 21/5w oranssi polttimo, eikä ole hinnan kiroissa. Tosin nuo oranssit 2-lankaiset polttimot on aika kiven alla.
http://www.nippelit.fi/1st/html/default.asp?id=4260&p_id=4251&editmode=showprod <- tuolta ainakin saa polttimoita.
Omassa edellisessä oli juurikin nuo jenkkivilkkuparkit eikä poliisit niistä koskaan nillittänyt. Leimalle tietty normiparkit sitten. Olisi muuten ylimääräisenä nuo lampunkannat, Jämsästä löytyy jos on ohikulkua. En jaksa ruveta postittelemaan.
XC70 D5 ’08
V70 '07, V70 '00, S70 '97, 945 ’98
