Hiltsun V70 TDI -97 Myyty
  • 605 Vastauksia
  • 184011 Lukukerrat
Vs: *Blackpeace* V70 TDI -97
« Vastaus #450 : 07.10.2012, 21:20:51 »
Sais se olla jonkun 5cm matalempi vielä. Toisinsanoen haluaisin jotta profiili menis kaaren sisään... Alustassahan on siis normi iskarit, edessä lesjöt ja takana kuormajouset  :idiot2:
Mulla on nyt edessä mittaa kaareen 31cm.  :pomo:  Ja takana edelleen sama 32cm mitä on ollukkin.
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #451 : 07.10.2012, 21:26:51 »
Asiallisen näköinen vaunu ;) vanteet+musta väri
Kiitos paljon, kiva kuulla että muutkin tykkää. Oishan tuohon vaikkamitä mielessä, mutta kun ois aikaa niin ei oo rahaa, ja sitten kun on rahaa niin ei ole aikaa  >:( Tulevalla viikolla pitäs tulla Divin kautta ledejä, mittaristoon sinistä ja sisävaloihin valkosta, sekä rekkarille kanssa  :pomo: Pitäs vaan miettii mitä teen perälle, pitäskö kokeilla uusia iskareita tai jotain, kun on vähän "huojuva"
Poissa Hiltsu
« Vastaus #452 : 07.10.2012, 21:32:00 »
~1,5cm alempana sulla, vissiin automaatti painaa sen puolsenttiä tai ajan patinaa. Mites patenttis on nyt toiminu? Raapiiko vielä? Miten sulla muuten auto käyttäyty huonoilla taka iskareilla?
« Vastaus #453 : 07.10.2012, 21:47:49 »
Ja se että noi uudet on vaan nestevaimentimet, joten sekin vaikutti hieman. Patentin kans ei ole vielä paljoa ajettu mutta mitä tänäänkin oli liikkeellä niin pelitti eikä kuulunu rapinoita.
Mulla ei oikeestaan oo ollukkaan huonoja, riittämättömät kyllä oli edelliset. Mutta näissä vaikuttaa tuo peräpää koko auton käytökseen. Sen jälkeen kun laitoin noi kybit niin parani ihan pirusti. Mitä se olis viä paremmilla?   ;)
Perä pääsi pikkasen huojuun, varsinkin kovemmissa vauhdeissa.   V:>
Tuosta autos korkeudesta vielä. Mikä on mitta maasta kaareen. Mulla on n.60cm. Sulla kun taitaa olla isommat pyörät niin näyttää sikskin niin korkeelta.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #454 : 07.10.2012, 22:17:51 »
Kävin mittaamassa, edessä ja takana 62cm tasan, eli balanssissa ois ton suhteen...
« Vastaus #455 : 07.10.2012, 22:22:50 »
Renkaista johtuu sit se puoli senttiä lisää. Mutta hyvä balanssi.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #456 : 09.10.2012, 09:52:11 »
Renkaat ovat 225/45R17, tosin etuset on aika hyvin suditeltu... Itsekkin tykkään, mutta tuolle perälle kaipais jotain :-\ Väistöliikkeissä tuntuu jotta perä pyrkisi edelle  :idiot2:
« Vastaus #457 : 09.10.2012, 15:06:19 »
Muulla 215/45-17 renkaat.
Iskarit kannattaa vaihtaa jos tuntuvat löysiltä. Onko akseliston puslat kunnossa?
Poissa Hiltsu
« Vastaus #458 : 09.10.2012, 18:20:22 »
Mites ton puslien tai iskareiden löysyyden vois parhaiten kohdistaa?
« Vastaus #459 : 09.10.2012, 20:16:41 »
Puslia vois kokeilla tuuppaamalla autoa sivuttain. Jos tuntuu joustavan muutakin kuin renkaat. niin loput löytyy auton alla.  ;) Tuossa osa, ja mistä löytyy, mikä siellä joustaa. Katsuritkin usein tun tarkastaa.
Iskareita testaamalla. Eli yksin kertaisesti, aja vaikka hidastetöyssyltä alas, tai vastaavasta, jos niiaa syvään(kuten mulla teki) kannattaa harkita vaihtoa.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #460 : 09.10.2012, 21:58:28 »
Taitaa olla puslakaupoille mentävä... Vetokoukusta kun jalalla tuuppaa sivulle niin sellaisen ~10cm heilahtaa  ::) Ilmankos emäntä sanoo autoa kiemuraks :2funny:
« Vastaus #461 : 09.10.2012, 22:03:20 »
Jos pääset auton kans nosturille niin kannattaa jollai renresraudalla tai vastaavalla ensin kokeilla.
Mutta on siellä jotain hämärää. Ei mulla muistaakseni noin paljoa jousta.
Niiaako perä muuten kuinka syvään tuollaisissa joustoissa mitä aikaisemmin kerroin?
Poissa Hiltsu
« Vastaus #462 : 09.10.2012, 22:07:21 »
En sanois että niaa, tietty joustaahan se, muttei se kauheita, ja mitä kovempi vauhti, niin sitä jäykemmältä tuntuu.
Pitää käyttää tuolla tuttavan pajalla näyttämässä...
Jos tuolla koittaa pujotella niin se perä heittelee esim hiekkatiellä rattia kääntämällä kylkimyyryyn ELK
« Vastaus #463 : 09.10.2012, 22:09:27 »
Tarkistat ne perän puslat ja sitten vasta kun siihen on selvyys/kunnossa, katot sen iskarien tilanteen.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #464 : 09.10.2012, 22:33:58 »
Näin on tehtävä. Perhana kun S80:kin polttelisi :P
