Hiltsun V70 TDI -97 Myyty
  • 605 Vastauksia
  • 184378 Lukukerrat
Vs: *Blackpeace* V70 TDI -97
« Vastaus #480 : 04.01.2013, 21:19:22 »
S-4006:n on mainio vahvistin.   :)
Niitäkään ei oo kaikilla.   :juhau:
No, säätö urakkaa sulla tulee oleen.   ::)
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #481 : 04.01.2013, 21:22:09 »
Laitahan kuvia projektista.
Mua kiinnostais kans miten se paneeli irtoaa, otin kourallisen ruuveja sieltä ympäristöstä ja silti istu lujassa niin luovutin kun oli aika kortilla  :2funny:
Pitäneen ottaa, eri asia miten onnistuu :D Ei kait se lasikuidun askartelu kovinvaikeeta voi olla :)
Mietin että pitäskö tehdä ovien mideille uus läpivienti, vai mentäskö vanhalla? Minkäs väriset johdot löytyy johtosarjasta jotka oven sisälle mennee, vai onko sama väri kun oven sisälläkin?
Poissa Hiltsu
« Vastaus #482 : 04.01.2013, 21:26:48 »
Onha se, kohtuullisen hyvä laatunenkin.
Voi olla että säätämistä riittää, mutta ei se hyvä ääni tyhjästä tule ;)
« Vastaus #483 : 04.01.2013, 21:37:08 »
On joo. Toi mikä mulla on, oli välillä toisella, sillä ajettiin 5-6 kanavat sillattuna 2ohmiin. Vielä toimii.   8)
Ostin sen niihin aikoihin kun ne tuli markkinoille.
Voi joutua säätään muutenkin kuin vahvistimesta.  ;)
Tuolta voi löytyä vinkkejä.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #484 : 04.01.2013, 22:53:58 »
Kyllähän se 2ohmin kuorman kestää, ainakin niin on ilmoitettu :)
Millon se muuten tuli markkinoille? Pitäs saman aikakauden subi ostaa, mutta kun ei tahdo löytyä, etsin siis Spl Dynamics pro 380d2
Mitä ajat takaa säätämisestä? Hazaan projekteja onkin tullut seurattua aika tarkkaan, ite en varmaan moiseen yllä  ::)
Tosta projektista voisin valoittaa sen verran että etuovet ois tarkotus irrottaa kun ei tilaa ole mihin auton sais niin otetaan ovi kerrallaan tuppaan. Tarkoitus olisi kairata midin takaa peltiä pois, sekä midien ympäriltä, että saa hengitys tilaa.
Vaimentaa ois tarkotus uloinpelti, välipelti ja jos jää niin verhoilu, mutta se on kysymysmerkki vielä.
Mietityttää toi oven purkaminen, siis se lasin nostin hässäkkä. Eli kun pultit aukasen niin mitäs sitten, tai kaikki saan kyllä purettua, mutta miten kasaus ???
« Vastaus #485 : 04.01.2013, 23:13:10 »
Ei sillattuna.   ;)
Olisko ollu joskus 2005? Ei voi muistaa enää noin vanhoja.
Saisin sen kyllä selvitettyä mutta nyt ei jaksa.   :P
Ei siis mitään suuntauksia?   :pomo:
Päinvastaisessa järjestyksessä.   :juhau:
Poissa Hiltsu
« Vastaus #486 : 04.01.2013, 23:28:20 »
Aa, kesti silti ;D
Pitääpä kysellä tuolta mistä tilasin noi elementit että mitö hyö on sillo myyny.
Mideille ei hirveetä suuntausta pysty tekemään, kun ei tilaa ole. Eka oli mielessä että olisin tuplamidit laittanu, mutta sillon ois romulokeroista pitöny luopua ja emäntä oli sitä vastaan niin kovin... Ja itekkin tulis kengällä monotettua sit niitä kun nytkin nahat rullalla oven reunasta.
Diskantit ja keskiäänet ois tarkotus suunnata auton keskilinjalle, kun ei ole vielä despiä...
Päinvastasessa järjestyksessä kos sieltä kolinalla osat tulee pihalle niinku mulle monesti käy :D
Esim ku laitoin ledit toho valoje katkaisiaan niin se levis kätteen ja sieltä lähti jotain osia jotka hävis auton uumeniin, noh ähmäpäissäni ledit paikoilleen paketti kasaan ja testi, toimii se ja tuli uus toiminto, palaa nimittäin mittaristonkin valot päivävaloilla :pomo:
Ei sillattuna.   ;)
Poissa Jortsi
« Vastaus #487 : 05.01.2013, 00:54:41 »
Piece of juttu... Exästä ku tummensin lasit, niin toinen puoli meni kasatessa tosi kivasti, mutta toinen taas ei ihan strömsön malliin. Kun irrotat niitä lasin nostotankoja, niin kato semmonen kohta missä jää mahdollisimman (ei missään nimessä hyvin  ;D vaan) vähän huonosti tilaa työskennellä. Muuten on värkkäämistä laittaa ne pallurat ja sokat paikalleen.
Showroom
Poissa Hiltsu
« Vastaus #488 : 05.01.2013, 13:03:28 »
Voe ku jossain ois kuvia...
Pitääkö ikkuna olla vähän auki vai ei?
Onko siellä millainen se rakenne, että kun irroittaa sen välipellissä olevan nostin hässäkän niin onko siinä kuinka pelivaraa?
Ja onko vain kaksi sokkaa irti ja pallonivelet auki, jolloin ois nostin irti? Ja tällöin varmaan on myös lasikin irti?
Halluisin nimittäin vaimentaa sen ulkopellinkin, sais varmaan midille vähän paremman toiston, tai ainakin toivon niin :)
Poissa Jortsi
« Vastaus #489 : 05.01.2013, 13:39:58 »
Ikkuna piti olla muistaakseni noin puoliväliin auki (Haynesin manuaalin mukaan), jolloin ois eniten pelivaraa. Ne pultit kun ottaa irti, niin niiden takana ei ole ku ne nostovarret, joiden molempien päässä on se "pallonivel". Siinä on sokat varmistuksena (varo ettei putoa) ja sitten vaan puristaa/vetää sen nivelen irti. Ja lasi tosiaan on samalla tietysti irti, eli se pitää esim. kiilata ettei tipu ja mahdollisesti hajoa.
Showroom
Poissa Hiltsu
« Vastaus #490 : 05.01.2013, 16:48:47 »
Kiitos paljon vinkeistä :)
Yöllä luin midien suuntauksesta, Hazaan projektin kuuntelu arvioista ja sijainnin vaikutuksista toistoon. Noh nyt miettii sitä romulootan uhraamista ja oven alaosien rakentamista uudelleen... Kommenttia?
Poissa Hiltsu
Vs: Hiltsun V70 TDI -97 *Hifistys prokkis*
« Vastaus #491 : 06.01.2013, 19:18:04 »
Kyllä se elämä helpottaa kummasti ku aikasa miettii ja paukkoo piätäsä seinään :2funny:
Etupäälle olen tullut siihen tulokseen että teen romulootien etupuolelle reijjät jotta saa pahkat tulemaan läpite, jolloin saa  suuntausta aikaan. En muista oliko jopa sillä kohdalla ovessa huoltoluukkua niinku 850:ssä.
Vahvistimia kaavailin ensin luukkujen alle lattiaa korottain, mutta alkuillasta taas sytty vintillä lyhty :D Vahvistimien uudeksi paikaksi olen kaavaillut vänkärin kontin reunusta. Vahvistimille pitää tehdä kehikko jotta eivät heilahtele ja pyssyyvät kolarissakin paikoillaan. Asennuksen etuna on virtakaapeleiden veto akulta, joka tulee subipäätteellä olemaan ~10cm ja etupään päätteellä max 20cm :pomo:
Tännään kävin lunastamassa Suolilta eristematot. Parikymmentä mattoa painaa aikakivasti, odotan innolla millainen vaikutus on kuha paikalleen saan :)
Huomenna kotimatkalla jännitenäytön haku eessä ja tiistaina kait pitäs etupään elementitkin saapua  :P
Pitäs rueta kuitutarpeita ehtimmään savonmaalta, sekä jostain edullinen akku ja uus jyrsin  ::)
Poissa Hiltsu
« Vastaus #492 : 10.01.2013, 14:45:49 »
Tulipahan kontista etittyä tiloja. Purin oikean kylen verhoilut pois ja totesin että ee tänne mittään sovi.
Noh vasen auki, ja tavaraa eestä, kunnes tuli tällänen eteen...
Mikä tämä on, oikealla oli samallainen?
Ja löyty se pölyämisen syy, ei ole nimittäin tulppaa tuolla pohjassa :idiot2:
Mitä varte muute kontissa on noi ilmaräppänät mailmaan? Tai mitä seuraa jos tukin ne vaimentaessa?
No tässä muutama kuva miten päätteet ja akku tulisi konttiin, miun askartelu taijjot on sit hienot ;D
Akulle paikka, 7mm jää vielä tilaa tohon palkkiin minkä päällä verhoilukin lepää.
Subi pääte tohon viistolle osalle ja päälle etupään pääte, näin saahaan lyhyt kaapeliveto akulta subipäälle ja säätäminenkin vähän helpottuu kun ei tarttee könytä ihme asennoissa kontissa
Ja vika kuvassa etupään elementit jotka saapui maanantaina
Ja akuksi tulee todennäköisesti Sunwindin 122ah akku kun Mrop oli testaillu sitä ja hänen laitteistolle virta oli piisannu, niin eiköhä toi itelläkin mene, eikä sitä tiijä jos joskus innostuu niin onpahan akussa paukkuja :)
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #493 : 10.01.2013, 14:59:39 »
Ilma poistuu hytistä niiden kautta.
Jos tukit niin on varmaan ikkunat huurussa 4-ever  ;D
« Vastaus #494 : 10.01.2013, 15:02:53 »
Joo, noin tulee käymään.
