Hiltsun V70 TDI -97 Myyty
  • 605 Vastauksia
  • 186675 Lukukerrat
Poissa Pappi
  • Volvoton toistaiseksi
Vs: Hiltsun Blackpeace *Paine vajausta*
« Vastaus #75 : 01.01.2012, 17:46:17 »
Liekkö tuo pumpun ajoitus miten vaikuttava tekijä turbon toimintaan. Onko ahtopainemittarisi joku "hinnat alkaen tokio by night" vai kalibroitu teollisuusmittari. Näissä kun on aika paljon samaa mitä alkometreissä. Halvalla et saa luotettavaa ja hyvää.
Penkkien värin yhtenäistämiseen on tuolla juttua.
http://pesukinnas.com/viewtopic.php?f=36&t=810
Hyvää alkanutta Volvo vuotta 2012. :)
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #76 : 01.01.2012, 20:19:54 »
Mittari on perus ag, joten ei mikään äly laadukas... Kiitos tuosta penkkien ohjeista, aika vaikuttavaa  :o Tiijätkö muuten miks roikasss pidon jälkeen syttyy vika valo ja sammuu kun käynnistää uudelleen ja ajaa pari kilsaa.
Poissa Pappi
« Vastaus #77 : 01.01.2012, 20:33:29 »
Moottorin lämpötila-anturi saa virheellisen tiedon. Lämmin ja kylmä neste sekoittuu, jolloin järjestelmä ei ossaa päättää onko moottori lämmin vai kylmä. Taannoin omistuksessani ollut "sininen" oireili juuri tuolla tavalla. Flekti pyöri tuolloin täysillä. Aikansa kun ajoi niin moottorinohjauksen vikavalo sammui. Tuo ostettu ominaisuus ei jätä vikakoodia muistiin. Valo muistaakseni sammui siinä vaiheessa kun termostaatti aukesi.
Ei anna aihetta menettää yöunia.  ;)
« Viimeksi muokattu: 01.01.2012, 20:35:20 kirjoittanut Pappi »
Poissa Hiltsu
« Vastaus #78 : 13.01.2012, 09:37:00 »
Do dii, edistystä tullu. Auto kävi piuhan päässä ja kattovat vikakoodit, sisäilma anturi entinen, puhaltimen moottorilla ollu virtapiikki ja jäähdytysnesteen lämpötilan anturi vika. Samalla pumpun ajotuksen tarkistivat ja se oli kohillaan :) Löyty paineet ja vedotkin kun vaihdoin ilmansuodattimen, oli vähän tukossa ::) Sain ilmastoinnin sisälämpötilan anturin sain ilmaseks, kun ite irrotin, puhdistin ja laitoin paikoilleen, niin alko lämmin tulemaan ja ilmastointi pelaamaan. Seuraavaks taakse jarrulevyt ja palat voisin vaihtaa...
Poissa Pappi
« Vastaus #79 : 13.01.2012, 14:10:32 »
Paljoko oli entisellä ajettu...
Poissa Hiltsu
« Vastaus #80 : 13.01.2012, 22:12:30 »
Oisko noin 30 000km, sillon kun ostin niin vaihdoin. Paljon tolle ois vaihtoväli? Se oli totaallisen tukossa, ihan musta, koivun siemennii ja pöllyy välit täynnä.
Poissa Pappi
« Vastaus #81 : 14.01.2012, 13:52:07 »
Liittyykö sun lämpömittarin heilahtelu tähän samaan vikaan? vai onko kyseessä uusi vika?
Jos lämpömittari alkaa elämään omaa elämäänsä voi yhtenä ongelmana olla alkava kansivika :'( Kurkkooppa varulta paisariin, ettei siellä ole öljyä.
Toivottavasti on anturivika kyseessä.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #82 : 14.01.2012, 18:50:09 »
Eiköhän se uus ole, on tosin ollut jonkun aikaa. Toivotaan että johtuu tosta anturista, jäähdytysnesteen lämpötila siis. Minkä väristä nesteen pitäis olla, jos ei ole hajua millon vaihettu? On nimittäin aika tummaa, mutta ei jää viellä tikku pystyyn niinkuin isän 940...
Poissa Pappi
« Vastaus #83 : 14.01.2012, 21:55:21 »
Kyllä sen öljyn sieltä nesteestä erottaa... Kelluu pinnalla. Vihree on vihreetä ja punanen on punasta, jos näitä värejä nyt miettii. :)
Mersussa vaan tuo mittarin heiluminen oli ensimmäinen oire alkavasta kansiviasta. Sitten helmeili ulos ja seuraavaksi tehtiin remonttia. Onneksi tuo OMxxx kone ei vatkannut vesiä ja öljyä sekaisin. Pysytään kuitenkin Volvoissa kun ollaan "merkkifoorumilla".
 :D
Poissa Hiltsu
« Vastaus #84 : 14.01.2012, 21:59:01 »
 :D
Jaa-a... Pitääkö lähteä tarkistammaan :o Ei oo ainakaan punasta, ja vihreekin on hiinä ja hiinä ::) Tosin miten lie toi nesteitten vaihto.
Polttaa kyllä autokuumekkin, muttei raskis tostakaan luopua. Noh eiköhän se palauta maan pinnalle, kun kahtoo lompakkoon :-\
Poissa Hiltsu
« Vastaus #85 : 14.01.2012, 22:30:02 »
No niin, pitihän sitä lähtee sydän kylmänä pihalle hiihtämään auton luokse  :2funny:
Noh, helpotus suuri, neste oli sellaista "limen vihreää" joten ei kait siellä öljyä ole, on vuan toi paisari paskanen päältä :-[
Poissa Hiltsu
« Vastaus #86 : 17.01.2012, 16:53:51 »
Tulipa siistittyä keulaa, toinen pyyhkijä jumi ja toisen runko meni tänään poikki, niin poistin molemmat :pupu:
Poissa Hiltsu
Vs: Hiltsun Blackpeace *Vetari katkes*
« Vastaus #87 : 19.01.2012, 13:50:41 »
Voiko päivä enää ihanemmin alkaa :buck2: Oltiin tenavan kanssa menossa auto puhistamaan lumesta, ja ihmettelin kun vanteen keskiön lätkä oli maassa, ja penkassa olikin pyörän napa pultti ja pätkä akselin päätä... Puhelin  käteen, hovi korjaamolla asennus alle 100€ ulompi vetonivel ad:lla 140€ sakalainen paikallisessa italialainen 57€  :-\ Mikä ihme noita vetareita syö, toi on toinen vajaan vuoden aikana...
Poissa Hiltsu
« Vastaus #88 : 19.01.2012, 13:58:18 »
Tulipa tehtyä pikku laskutoimitus... Edellinen ulompi vetari vaihettiin 14.04.2011 ja 376tkm ja nyt 19.01.2012 ja 407tkm se laukes. Eli 9kk ja 31tkm kesti ad osa...
Poissa VT86
  • Hallituksen varapj
« Vastaus #89 : 19.01.2012, 15:04:49 »
Ei tommosta sais millään varaosatakuuseen ? Kyllä kait vetarin nivelen tulis vähän pidempään kestää?
Miksi? - Koska voin!
