volvo s60 d5 ei lämpeä
  • 34 Vastauksia
  • 14114 Lukukerrat
Poissa Lapari
Vs: volvo s60 d5 ei lämpeä
« Vastaus #15 : 15.01.2014, 19:28:16 »
Jahas. Oiskohan se omassakin termostaatti huono kun ei ilman ardicia  25 km matkalla lämpeä normaaliin parinkympin pakkasilla. Tänään laitoin pahvin keulaan niin autti asiaan, mutta aikansa ottaa. Tilanne kyllä huonini viime keväänä huomattavasti kun tulppasin egr:n, ei ole virtausta sen pakokaasujäähdyttimen läpi. Minkä hintainen pelkkä termostaatti, saako joka tarvikeliikkeestä?
V70 D5
Poissa JS88
« Vastaus #16 : 15.01.2014, 19:44:28 »
Mulla ois ois tommonen pelkkä termari ylimääräisenä, koska se ei omaan autoon käynytkään. Tarkistan mihin d5 koneisiin tuo passaa ja laitan myyntiin.
S80 D5A -10
Vikakoodien lukua kaikista yksiköistä Oulun alueella
Poissa Bliz
« Vastaus #17 : 17.01.2014, 10:08:08 »
egr tulppaus vaikuttaa tosipaljon d5:n lämpeemiseen. ite poistin talveksi ku oli vilu.
Poissa Itsok
« Vastaus #18 : 17.01.2014, 10:32:45 »
Kuinkas herkästi ardicin automaattikäynnistys lähtee päälle?
Tänään ajelin -18 kelissä ensin 75 km motaria ja sitten 5 km taajamaa ilman pysähdyksiä. Auton sammuttamisen yhteydessä huomasin että ardic kävi. Olettaisin ettei ole kuitenkaan motarilla pyörinyt sammuttamisen jälkeen.
Eilen vastaavasti -13 ja ardic alkoi käymään vasta parin minuutin odottelun jälkeen odotellessa paikoillaan. Ensin motaria ja sitten muutaman km taajamaa.
Keulassa ei ole pahvia, mutta viikonloppuna voisi uhrata pari kaljalaatikkoa. Sittenhän tuon huomaa näkyykö kulutuksessa ja ardicin käynnistymisissä.
Egr ei pitäisi olla tulpattu.
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #19 : 17.01.2014, 11:16:05 »
aattelin hommata jonkun alkuperäsen keulasuojan omaani josko semmoisen sais. olis vähän siistimpi kuin joku pahvi. :)
Poissa Lapari
« Vastaus #20 : 17.01.2014, 11:34:04 »
Pahvihan menee sinne puskurin taakse puskurin alalaidassa olevasta välistä. Ei näy päällepäin.
V70 D5
Poissa dometic
« Vastaus #21 : 17.01.2014, 11:39:12 »
Sitten se kastuu sinne ja kenno täynnä pahvimutua.
Poissa Lapari
« Vastaus #22 : 17.01.2014, 12:05:26 »
Teoriassahan se otetaan pois ennen loskakelejä tai autopesua :D
V70 D5
Poissa Taavi.H
« Vastaus #23 : 17.01.2014, 12:07:00 »
Kun vähän katsoo, millaista pahvia sinne laittaa, niin eipä tästä juuri pelkoa ole.
Toki sellainen "oikea" maskisuoja varmaan parempi on, mutta itse olen pahvilla mennyt monta vuotta... ;)
V60 D6 PHEV -14
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #24 : 17.01.2014, 12:13:32 »
Mulla on retkipatjasta leikattu pala, oikeanlaisilla kiinnikkeillä. :hello:
Poissa dometic
« Vastaus #25 : 17.01.2014, 17:27:21 »
Teoria ja käytäntö on näissä monesti eriasia. :P
Poissa Jorma
« Vastaus #26 : 19.01.2014, 05:57:05 »
Minulla oli aikoinaan tuo automaattikäynnistys ja parinkympin pakkasilla ardic kävi taajama-ajossa koko ajan. Ardic alkoi kestää huoltamatta ihan eri lailla kun otatin automaattikäynnistyksen pois. Erityisesti jos on lyhyttä matkaa niin ardic starttaa ja sammuu vähän väliä ja sotkee ittensä. Manuaali tai ajastinkäytöllä kun käyttää noin puoli tuntia niin palaa karstat pois ja toimii vuodesta toiseen.
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
« Vastaus #27 : 19.01.2014, 20:44:27 »
Onkohan tuossa omassa termari vaihtokunnossa, ei mitään tietoa onko koskaan ees vaihdettu...
~15 asteen pakkasissakaan ei enää normi maantieajo jonomatelussa  (80-85 kmh) ilman lisälämmitintä (automaattikäynnistys disabloitu) meinaa pysyä lämmöt normaalissa, paitsi jos neloselle pudottaa. Ardicin kanssa kyllä nousee sit mutta yllättävän huonosti itsekseen lämpee. Nyt on ollut reilua pariakymppiä niin kaupunkiajossa vähän työn takana saada lämmöt ylös ardicinkin kanssa. Jos tuonne kolmenkympin paremmalle puolelle menee vielä niin ei taida volle lämmetä..
Lähinnä vähän vertailuksi kyselisin muita kokemuksia
D5244T
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #28 : 19.01.2014, 20:56:12 »
Ajelin lauantaina n. 500km, pakkasta 15-22ast, mittari aivan pystyssä koko ajan, ei manuaalisäätöistä artikkia kertaakaan, sisälämpö +24-25, lämmöt oli säädetty 21asteeseen. Oli melkein kuuma. Ja nokka on tukittu. En voi sanoa, että olis kylmä auto, jos ei ollut edellinenkään, 2.5tdi -00, josa ei ollut artikkia. :hello:. Ei aavistusta onko tuolle tehty jotain, jos niin, milloin???
Poissa sikalintta
« Vastaus #29 : 19.01.2014, 21:01:18 »
niinjoo ite en oo tosiaan pahviakaan sovittanu keulille, tällä tietysti vois saada helpolla paljokin helpotusta
D5244T
