Laturiko alkaa hajoamaan?
  • 25 Vastauksia
  • 9314 Lukukerrat
jamppa77
« : 18.01.2014, 19:59:30 »
Kyseessä 2007 V70 D5.
Lähdettiin käymään kylillä ja kun auton käynnistin niin auto kävi jotenkin kummasti, tyhjäkäynti välistä jotenkin ryntäsi tai pätki.
Kun oltiin lähdössä kotiin niin käynnistyksen jälkeen tuli lisää outoja oireita, radio sammui itsestään ja tuli seuraavia vikailmoituksia.
Vaihteistovika
Jarruvika
Virtajärjestelmä vikaakin taisi ilmoittaa.
Näiden ilmaannuttua vaihteisto alkoi temppuilemaan sillai että kun vaihdoin vapaalta D.lle niin rynkäytti aika reilusti.
Kotipihassa auto kävi hetken tyhjäkäyntia ihan normaalisti ja vikavalot sammuili (Latausvalo, ABS, Airbag jne.) Sammutin auton ja hetken päästä käynnistin uudelleen ja kaikki toimi normaalisti.
Eli mistä vika voi johtua?
Voiko olla laturivika vai pakkasen tekosia -23?
Akku on viimetalvena uusittu.
jamppa77
Vs: Laturiko alkaa hajoamaan?
« Vastaus #1 : 19.01.2014, 12:35:46 »
Auton kävin äsken laittamassa käyntiin ja kävi normaalisti noin 20min,  annoin vähän koneelle kierroksia ja sama peli alkoi uudestaan. Mittariston valot välähtää ja kuuluu sellainen ääni kuin jotain kytkeytyisi päälle, ääni paikantui laturinja ilmastoinnin kompuran tienoille. Auttakaa nyt ihmeessä jos on kokemusta. Eilen tosiaan tuli kaikenlaisia ilmoituksia ja syttyi merkkivaloja.
jamppa77
« Vastaus #2 : 19.01.2014, 12:59:24 »
Otin tuon hihnan suojamuovin irti jotta näen rullat ja muut kunnolla, kuinka paljon tuo kiristinrulla värisee auton käydessä? Omassa rulla väpättää n.0.5cm, jostain kuuluu myös vikinää joka ei ole kova eikä kuulu auton sisälle.
Poissa KariL
  • Asioilla on taipumus järjestyä.
« Vastaus #3 : 19.01.2014, 13:28:47 »
Ei se rulla saa väpättää lainkaan. Uusittava heti.
V70 D3 2011 180.000 km
jamppa77
« Vastaus #4 : 19.01.2014, 14:49:55 »
Se ylempi rulla joka ei ole kiinteä tekee tuota väpätystä, mutta mistä voi johtua se ihmeellinen rytkäys?
Se tosiaan kuuluu jostain laturin ja niiden muiden vehkeiden luota, mutta ei tehnyt äsken kun oli suojat pois niin en päässyt näkemään mitä siellä tapahtuu.
Samalla kun tuo rytkähdys kuuluu niin mittariston valot välähtää himmeämmiksi,  tuo tapahtuu n.1 min välein.
Illalla tuli tosiaan jarruvika ja vaihteistovika ilmoitus, vaihteet meni rysähtämällä päälle.
Täytyy tilailla nyt ainakin nuo uudet rullat kun en muutakaan osaa tehdä.
Kaikki apu on tervetullutta.
Poissa noviisivolvoilija
« Vastaus #5 : 19.01.2014, 15:09:06 »
Saatko otettua ilmastoinnin kompuran pois pelistä, minkä aikana kuulostelet joutokäyntiä ja rynkytystä?
jamppa77
« Vastaus #6 : 19.01.2014, 15:18:50 »
Tuossa äskettäin auto kävi n.30min ulkona mutta tuota rynkytystä ei ilmennyt, vähän on epäselvää mikä tuon oireen tekee.
« Vastaus #7 : 19.01.2014, 15:23:55 »
Jos noin minuutin välein mittaristovalot vilkahtaa ja himmenee hieman kun rytkäys esiintyy, niin silloin joku laite autossasi haukkaa muutaman ampeerin virtaa, vaikka ei ehkä pitäisi. Siksi ehdotin ilmastointikompuran irrottamista sähköistä kokeilun ajaksi.
Jos ei tule positiivisia havaintoja, niin irrota ABS-boxille tuleva liitin ja testaa sen jälkeen mitä tyhjäkäynnillä tapahtuu.
« Viimeksi muokattu: 19.01.2014, 15:26:46 kirjoittanut noviisivolvoilija »
Poissa Buster
« Vastaus #8 : 19.01.2014, 21:03:58 »
Aika monella apulaitehihnan kiristyspyörän heilahtelu on aiheutunut rikkinäisestä laturin vapaakytkimestä.
jamppa77
« Vastaus #9 : 19.01.2014, 21:24:39 »
Itsekin hieman epäilen jo tuota vapaakytkintä, mites toi laturin kiinnitys onko vain kahdella pultilla?
Samalla kannattaa varmaan vaihtaa kiristinrullat ja hihnakin uusiksi, täytyy alkaa purkamaan kampetta irti kun ei oikein muutakaan keksi.
Kuvasin äsken kännykällä sitä kiristintä, mutta en tiedä miten saan videon lisättyä.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #10 : 19.01.2014, 22:14:43 »
Tänne ei saa suoraan mitään liitteitä laitettua.
Laita video ensin vaikka youtubeen ja linkki siihen sitten tänne.
jamppa77
Poissa Sami K.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
jamppa77
« Vastaus #13 : 20.01.2014, 05:58:35 »
Ei onnistunut, yksityinen video.
No nyt taitaa näkyä..
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #14 : 20.01.2014, 10:39:07 »
Just viikonloppuna vaihdoin termostaatin, moniurahihnan ja kiristimen. Ennen remonttia väpätti samalla tavalla ja ujelsi hihna, nyt hiljaisempi.. Kiristimen tarkempi tutkiminen= näköjään laakeri pettämässä ja päästi hihnan liikkumaan..
