Kylmää kyytiä
  • 8 Vastauksia
  • 3907 Lukukerrat
Poissa Automasentaja
Kylmää kyytiä
« : 29.01.2014, 18:59:01 »
Onko se ihan normaalia että Duetti on talvella haalea jääkaappi vaikka kuinka olisi lämmöt säädetty täysille kojetaulusta? Kyllähän sitä lämpöä tulee sen verran että tuulilasi on kirkas mutta ei hytissä tarkene ilman paksua vaatetusta. Termostaatti on koneessa 76 asteinen ja lämpömittarin viisari on puolessa välissä ajon aikana eli se ainakin toimii... Taitaa olla vaan perhanan hyvä hyötysuhde koneessa niin ei lämpiä niin paljoa ::) Minkäslaisia kokemuksia muilla duetti kuskeilla?
Poissa luchadore
Vs: Kylmää kyytiä
« Vastaus #1 : 29.01.2014, 21:21:13 »
En niinkään duettista tiiä mitään, mutta amazonissa oli sama vika aluksi, se ei ollut jääkaappi vaan pakastin. Perehdyin asiaan ja kolusin jokaisen paikan läpi sisätilan ja ulkoilman tiivistyksen osalta, ja löytyihän niitä aukkoja. Samoten huomasi  kovalla pakkasella pelkästään sen että lämppärin letkut kun oli "viritykset", niin vesi ehti jäähtyä jo ennen kennoa. Vaihdoin ne asialliseksi, eli uusiin ja turhan pitkät letkut sopiviksi niin alkoi vesikin liikkua, ja lämpöä tuli ihan eri tavalla. Samoin jos puhallinmoottori jumittelee ja puhaltaa huonosti, kannattaa se voidella ja puhdistaa.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Vs: Kylmää kyytiä
« Vastaus #2 : 30.01.2014, 16:51:49 »
Maantie ajoa parikytä kilsaa niin sitten vasta alkaa olemaan kunnolla plussan puolella hytissä. :-\
Poissa a.p.k
Vs: Kylmää kyytiä
« Vastaus #3 : 31.01.2014, 11:34:30 »
Termostaatin vaihto 87 tai mieluummin 92 asteiseen auttaisi kummasti.
Vs: Kylmää kyytiä
« Vastaus #4 : 31.01.2014, 18:38:31 »
Olihan tuossa joskus 87 termari ja bonuksena ladan lämmityslaite :). Ei se kyllä silloinkaan ollut mikään erityisen lämmin muistaakseni. Tai sitten aika kultaa muistot.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Vs: Kylmää kyytiä
« Vastaus #5 : 31.01.2014, 19:19:01 »
Voipi olla lämppäri vähän tukossa.
Mulla on kyllä muistot että Duetti oli lämmin peli, joo aikaa on 35 vuotta, saattaa kanssa aika kullata muistoja :D
Mistä hitosta löytyi 76 asteinen termari?  Jossain kisa-koneessa vois olla ok, mutta katuautoon aivan liian alalämpöinen.
Vs: Kylmää kyytiä
« Vastaus #6 : 01.02.2014, 12:11:17 »
Termostaatti on tilattu vp-autoparts firmasta ja on tehty Länsi-Saksassa :). Kesällä ja pikkupakkasilla toimii mutta jos on -20 niin eihän se enää silloin toimi. Lämppäri voi olla hieman tukossa kun on jo aika vanha ja jäähdyttimeen on kaadettu joskus jotain radiator sealia ::). Voikohan se pitkä rautaputki joka menee pakosarjan takana niin mennä tukkeutumaan? Täytyy yrittää jotain tehdä tuolle.
Poissa mattitapani
Vs: Kylmää kyytiä
« Vastaus #7 : 02.02.2014, 13:28:24 »
Kannattaisi minunkin mielestäni ensin vaihtaa se termari, 76 asteinen on ehdottomasti liian "kylmä" ainakin talvella.
Nyt Amazon -68. Ollut Amazon -65, -69, -69.
Vs: Kylmää kyytiä
« Vastaus #8 : 25.12.2014, 19:49:08 »
Hyvää joulua. Laitoin pahvisen pizzalaatikon jäähdyttimen eteen niin kyllä nyt tarkenee hytissä vaikka on 76 termari. Sivuikkunat jäätyy sisäpuolelta jostain syystä vaikka muuten pärjää hyvin. :D
