Webasto ei lähde käyntiin V70 2.4D 2008 III malli
  • 23 Vastauksia
  • 21220 Lukukerrat
Poissa Diesel
Ei siis lähde suorakäynnistyksellä päälle !
Eikä ajonaikanakaan vaikka on valittuna "On"
Ajotietokoneen näytöllä kyllä lukee että "Suorakäynnistys polttoainelämmitin on"
Mutta ei lähde toimimaan.
Yritti kyllä pari kolmekertaa käynnistyä kun hurisi vähän aikaa
Siis ajotietokoneeenmukaan on päällä.
Auttaako sulakkeen tarkistus ?
Vikakoodin lukuhan sen tietty kertoo kai että mikä vika siellä on.
Niin tässä autossahan on se tehdasasenteinen webasto.
Vinkkejä ? Tietoja ? Kommentteja ? Miksu onko sulla mitään kokemusta taas antaa ?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: Webasto ei lähde käyntiin V70 2.4D 2008 III malli
« Vastaus #1 : 31.01.2014, 06:16:44 »
Pääsääntöisesti noissa on pitänyt vikakoodien lukemisen jälkeen yleensä lämmitin purkaa ja taitaa olla siten, että suurinpiirtein kaikkia osia on tullut vikojen vuoksi vaihdettua, joista poltinta varmaan useiten, mutta myös puhaltmia, ohjausyksikköjä ja antureitakin on pitänyt uusia.
Vikakoodien lukemisella tuo siis lähtee liikkeelle.
Poissa Diesel
« Vastaus #2 : 31.01.2014, 17:10:22 »
Ok. Kiitän vinkeistä.
Vikakoodien lukuun siis.
Onhan tällä lämmittimellä jo käyttöikääkin, liekö vielä mitään korjaustoiminpiteitä
tehtykään...
Niin ja onhan tässä vielä talveakin jäljellä....
Poissa katemake
« Vastaus #3 : 31.01.2014, 17:22:13 »
Lämmitin on varmaankin tuo venture, niinkuin omassakin pirssissä. Jos lämmitin alkaa kovin temppuilemaan niin melkein kannattaa ostaa toinen samanlainen lämppäri, niitä on myynnissä netissä pilvinpimein. Samalla rahalla voit saada melkein uuden lämppärin kun tahtoo nuo varaosat olla kohtuu kalliita webastoon. Itse ostin toissatalvena varalle yhden joka oli muistaakseni volkkarista/bemarista, kaikki muut osat samoja paitsi vesipumppu ja ohjainkortti, hintaa oli muistaakseni 250e ja lämppäri oli melkein uusi saksan tuonti.
Poissa Diesel
« Vastaus #4 : 31.01.2014, 17:44:03 »
Missä muuten olis Tampereen seudulla Volvon vikakoodien lukua
Tai siis paikkaa joka pystyy lukeen Volvon vikakoodit ??
Poissa P Masa
« Vastaus #5 : 31.01.2014, 17:45:06 »
VMS-Racing, Kangasalla
Ex: V70 R AWD -00 Laserblå ja XC70 -12
Nyk: S80 -07
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #6 : 31.01.2014, 17:50:26 »
Autodiagnoosi ylöjärvellä, tuntevat volvot hyvin.  Jotain sähkön jumalia ja bittien guruja ovat :)
Poissa Diesel
« Vastaus #7 : 31.01.2014, 18:01:50 »
Kiitän vinkeistä
Poissa Itsok
« Vastaus #8 : 31.01.2014, 19:23:17 »
Autodiagnoosia voin suositella myös. Luonnollisesti Käyttöautolla onnistuu myös vikakoodienluku.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #9 : 31.01.2014, 20:11:25 »
Ritariauto Lakalaivassa Volvo/Volsu :pomo:
Poissa S40 II 1,6D
« Vastaus #10 : 31.01.2014, 20:18:17 »
Onko sulla webasto, mulla on v. 2007 mallissa merkkiliikkeen myyjän mukaan  eberspächer. Lähteekö tulille, eli töhöttääkö vähänaikaa ?
Poissa Kivinjuh
« Vastaus #11 : 31.01.2014, 20:26:26 »
Pakko kysyä kun en tiedä, onko volvossa joku raja minkä verran pitää olla polttoainetta että lämmitin lähtee päälle?Volsussa (transporter)nimittäin pitää olla neljännestankki vähintään,muuten ei webasto starttaa? :idiot2:
Nyt XC70 D5 -06,+Esikoisen 850 sedan-95,kuopuksen 850 sedan-95 Joskus ollut 760GLE-86,960stw-95 V70-97,S80 T5-00, 242 R-sport-78, Amazon-70.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #12 : 31.01.2014, 20:34:08 »
Jossain 15litran tietämillä se taitaa pyöriä, jonka jälkeen ei lähde käyntiin ::)
Poissa D5GT
« Vastaus #13 : 31.01.2014, 21:02:31 »
Litramäärästä ei tarkemapaa havaintoa, mutta talvella pitää tankata useammin kuin kesällä, kun näytössä lukee: p-nestettävä vähän polltoainetoimista lämmitintä ei käytetä..
EDIT: Lämmitin putoaa pelistä, kun jäljellä oleva ajomatka on 100km tai alle - jos en väärin muista.
Poissa Diesel
« Vastaus #14 : 31.01.2014, 21:23:02 »
Kiitän vinkeistä...
Tankissa on dieseliä vielä n. 450 km ajoon
Ja on webasto  tehdas asenteinen, tarra konepellin sisäpuolella.
Yritin tosiAn laittaa suorakäynnistyksellä käyntiin, yritti käynnistyä muutaman sekunnin
Ja sit pysähty kokonaan jonka jälkeen ei enää yritä käynnistyä
