850 T-5R -95
  • 15 Vastauksia
  • 7847 Lukukerrat
Poissa AnttiR
850 T-5R -95
« : 03.02.2014, 16:28:09 »
Laitetaanpas nyt showroomia kun pesusetä pesi auton.
Edellinen "ärrä" tuli hävitettyä pois kun se melkoiseksi pettymykseksi paljastui kaksilitraiseksi italomalliksi vaikka se nimenomaan myytiin minulle 2.3 litraisena.
Takaraivoon jäi kummittelemaan vielä se aidon ärrän omistaminen ja kun kaveri sellaisen itselleen hommasi niin kuume nousi mahdottomaksi.
Nettiautoa kytättiin pari viikkoa ja kiikarissa oli nimenomaan keltainen T-5R. No yksi ilta tämän bongasin nettiautosta kun se oli juuri myyntiin tullut, myyjällä oli toiveena että yhteyttä otettaisiin sähköpostilla joten viestiä menemään ja seuraavaksi illaksi sovittiin tapaaminen.
Tallista löytyikin tämä kohtuu hyväkuntoinen ja hyvin pidetty yksi niistä 34:stä suomeen uutena tuodusta keltaisesta ärrästä.
Lisäksi ilmoituksessa ei ollut mainintaa 19t ahtimesta yms. kivasta mitä autosta löytyi ja hinnastakin tingittiin pieni siivu joten ei muuta kun automaatille rahan nostoon ja ärrällä kotiin :)
Edellinen omistaja oli tätä hyvin pitänyt ja uusinut liudan kulutusosia juuri ennen kauppoja mm jakopää oli juuri tehty.
Joku edellisistä omistajista on tämän melko hätäisesti ylimaalannut jossain vaiheessa, siitä muistona maalisumua ja maalijälkiä siellä täällä, samalla vedetty kaikki mustat osat korin väriin.
Moottoripuolelle on teetetty välijäähdytin ja ahtoputket huhujen mukaan länsi naapurissa. SAM automotiven putkisto on ollut alusta loppuun, loppuosa oli edellisen omistajan toimesta korvattu simonsin cat-backilla. 19t mitsu laitettu, joka kyllä taitaa olla elinkaarensa päässä. Ja tietysti lastutettu.
Alustassa on bilsteinin iskarit ja eibachin jouset ja melko hyvän tuntuinen paketti on kyllä. Vakio korkeudessa pitäisi olla tällä hetkellä mikä on ihan hyvä.
Vanteina talvella nuo ah niin ihanat pellit huonoilla kitkoilla ja kesäksi 17" pegasus replicat, aidot titanit hakusessa niiden tilalle.
Itsepä en ole tälle muuta tehnyt vielä kun ajanut nyt hetken että löytyisi kaikki mahdolliset viat. Viikolla kahdeksan alkaa työt taas ja kävin juuri maalarin kanssa sopimassa että tämä lähtee maalarille saman viikon maanantaina. Kaikissa lokasuojan kaarissa ruostetta kun on joskus mankeloitu kaaria jonka takia maali irronnut ja sen takia ruoste päässyt väliin. Samalla maalaillaan myös takasivuja vähän kun maali hilseilee tuon aiemman hätäisen ylimaalauksen takia.
Etupuskuri on myös ottanut kipeää mutta taidan hommata ehjän tilalle ajan kanssa enkä edes ala korjaamaan tuota. Listat ja puskurien yläosat taidetaan palauttaa takaisin mustaksi, vaikka päivä päivältä sopii paremmin omaan silmään tuollaisena.
Maalauksen jälkeen pitää käyttää ahdin irti ja tarvittaessa huoltaa. Myös startti pitäisi ennen kesää vaihtaa. Volvolta haalittu jo kaikkea pikkunippeliä mitä ruuvaillaan kiinni maalauksen jälkeen.
« Viimeksi muokattu: 03.02.2014, 19:54:24 kirjoittanut AnttiR »
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa AnttiR
Vs: 850 T-5R -95
« Vastaus #1 : 03.02.2014, 23:10:37 »
Tuunasin mittaristoon siniset valot!!!  :P
Eikun siis, minkalaiset polttimot tuolla on alunperin että saan hommattua alkuperäiset sinne?
Harvinaista herkkua, ottaen huomioon että rekisteriotteen järjestysnumero on 26  ;D
Cooleri ratkaisusta kuva, kuulemma mittatilauksena tehty ja on kyllä millin tarkkaa työtä ollut  :pomo:
Ainoa miinus että coolerin alareuna on ihan hitusen puskuria alempana  :(
Nuo siniset silikonit vaihtuu mustiin jossain vaiheessa!
« Viimeksi muokattu: 03.02.2014, 23:12:24 kirjoittanut AnttiR »
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa JoonasH
Vs: 850 T-5R -95
« Vastaus #2 : 03.02.2014, 23:15:28 »
Näissä on sitä jotakin  S* ihan kelpoa aloituskohde O0 Mun mielestä kannattais kyllä palauttaa musta väri listoihin ja puskureiden yläosiin, tulisi vähän kontrastia autoon :) ainakaan mun silmä ei ole vieläkään tottunut tuohon nykyiseen komboon, joskus aiemmin "kauhistelin" tuota jo nettiautossa :D mussa on kai vähän pussihousua kun ei tuommoinen ratkaisu miellytä silmää :D
« Viimeksi muokattu: 03.02.2014, 23:17:24 kirjoittanut JoonasH »
Poissa Tonskulii
Vs: 850 T-5R -95
« Vastaus #3 : 03.02.2014, 23:24:59 »
Aika nätti laitos S*
Löysin yhden kuvan tuolta kuvat mallisarjoittain -topikista, ja omaan silmään istuis helvetin hyvin mustat pilarit.
Korinväriset listat näyttää aika hassuilta, mutta ei nyt ihan törkeiltä. Mustat istuis mun silmään paremmin. :)
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa AnttiR
Vs: 850 T-5R -95
« Vastaus #4 : 03.02.2014, 23:41:52 »
Ensimmäiset sanat kun tämän näin oli että listat ja puskurien yläosat palautetaan mustaksi, ja niin varmaan palautuukin :D
Pilarit tässä on varmaan joskus ollutkin mustat kun on teipin leikkauksesta viillot muistona maalipinnassa. Ja sekin on to-do listalla että teippautan nuo pilarit mustaksi  :)
Juuri hoksasin että kun maalarille ollaan menossa niin samallahan ne ovenkahvat voisi päivittää V70 mallisiin! Laitoin tilaukseen oikean puolen kahvat ja kaksi taka vasenta, eli ei tule lukkopesää mihinkään kahvaan  :)
« Viimeksi muokattu: 03.02.2014, 23:43:33 kirjoittanut AnttiR »
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa AnttiR
Vs: 850 T-5R -95
« Vastaus #5 : 18.02.2014, 19:16:48 »
Isompia vikoja ei muutaman viikon ajoilla löytynyt. Etujarruista tai pyöränlaakerista kuuluu ajoittain ääntä ja pissapojan pumppu toimii satunnaisesti. Sen verran tein että kaivelin varastosta vähän siistimmät vanteet ja niihin kietaisiin nastakumit päälle!
Auto jätetty maalarin hoiviin ja innolla odotellaan että saa siistityn ärrän takaisin! :)
Viikonloppuna matkustin tämän takapenkillä päihtyneenä ja huomasin että takalasissa repsotti kalvon reunan joten siltä istumalta noin klo 4.30 sunnuntaiaamuna liikkuvasta autosta poistin takalaseista kalvot  ;D
Maalauksesta kun tulee niin pitäisi saada eteen uudet sisälokarit, markkinapaikalla on jo ostoilmo vetämässä mutta jos täältä kautta tärppäisi paremmin, eli jos löytyy 100% ehjät sisälokarit eteen niin saa tarjota!  :)
Maalin kuivuttua lähtee ammattilaisten käsiin maalipinta fixattavaksi ja vahattavaksi!
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa JanMac
Vs: 850 T-5R -95
« Vastaus #6 : 18.02.2014, 20:13:11 »
Heh, Ktm ?  ;D
S80 Executive D5 AWD
Poissa JoonasH
Vs: 850 T-5R -95
« Vastaus #7 : 19.02.2014, 00:52:27 »
Tiskiltähän ne etusisälokasuojat maksavat n. 60€/kpl :) ei musta ainakaan olleet kovin pahan hintaiset kun ostin ne samaan konkurssiin ruostesuojauksen ja muun pienen nypläämisen yhteydessä  V:>
Poissa AnttiR
Vs: 850 T-5R -95
« Vastaus #8 : 21.02.2014, 11:52:59 »
Jos ei käytettyjä löydy niin täytyy laittaa uudet, eipä tuo 120e tässä vaiheessa enää konkurssiin vie ;D
Maalari soitti että oli juuri peittelemässä autoa ja huomenna olisi noudettavissa!  :)
Hänen kauttaan voisi löytyä ehjä etupuskurikin! Tiskiltä ei enää saa  :(
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa Jusha
Vs: 850 T-5R -95
« Vastaus #9 : 21.02.2014, 22:49:12 »
eihä edellinen ärrä ollu key rekkarilla ?? täälläpäi sellasta kans kauppasivat 2,3 vaikka oli 2,0 italiaano versio. kaverin entinen joka osti kans sen oikeena ärränä..
Me tullaan hyvin mutkiin, mutta meidän pitää päästä myös sieltä pois!
Volvo S70 Tdi R Look
Poissa Kisko
Vs: 850 T-5R -95
« Vastaus #10 : 21.02.2014, 23:55:38 »
En nyt muista minkälainen AnttiR:n edellinen on ollut mutta kyllähän 2.0 italiaano-R on ihan yhtä aito R kuin 2.3.
Poissa AnttiR
Vs: 850 T-5R -95
« Vastaus #11 : 22.02.2014, 01:03:34 »
Edellinen ärrä oli tosiaan key rekkarilla.... Ja onkai sekin aito ärrä. Mutta kyllä se mun silmissä on ihan 2.0 T5 missä ärrän puskuri ja sisusta.
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa Jusha
Vs: 850 T-5R -95
« Vastaus #12 : 24.02.2014, 17:56:29 »
se kyseinen key rekkari alkunen oli täälläi kaverilla oli yks murheenkryyni ja tosi huonolla pidolla. hyvä että oot saanu hävitettyä :) ite kyllä pysyn kyseisesti kaukana. ei ärrästä ja siitä mallista voi samalla sanalla puhua :)
Poissa AnttiR
Vs: 850 T-5R -95
« Vastaus #13 : 24.02.2014, 22:03:09 »
Joo se kyllä näkyi että ei hyvällä pidolla ole ollut, aika paljon sitä fixailin mikä kyllä jälkeenpäin kaduttanut kun sen kuitenkin joutui lähes ilmaiseksi antamaan pois  >:( Joltain jobbarilta sen rovaniemeltä itse ostin. Siihen oli vielä oikein perinteinen italian autofixi tehty ja lakattu kiillon päälle kertaalleen.....
Mutta asiaan, keltainen ärrä haettu maalarilta ja ajettu talliin. Huomenna tai ylihuomenna vähän kasausta tiedossa. Maalarin kanssa oli jo puhetta että ensi talvena vedetään uusi maali koko autoon ja ihan kunnolla eli puretaan kaikki pois ennen maalausta.
Kotia kun ajelin niin tuli mieleen että olisipa mukava kun saisi tuon alkuperäisen mankan toistamaan tikulta musiikkia, saako tähän mitään palikkaa että saisi esimerkiksi CD-vaihtajan lähtöön kytkettyä tikun?
Onneksi tuo kevät näyttää jo tulevan, tuntuu pahalta kylvettää tätä suolassa  :(
Onneksi serkkupoika lainasi audinsa x-ajaksi. Lupasin vastapalveluksena hoitaa audin katsastuksen, vaatimattomasti sain kahden sivun vikalistan. Eilinen menikin mukavasti audia parsiessa  :D
« Viimeksi muokattu: 24.02.2014, 22:08:47 kirjoittanut AnttiR »
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa AnttiR
Vs: 850 T-5R -95
« Vastaus #14 : 26.02.2014, 22:11:56 »
Oikeinkin onnistunut päivä takana. Ensin lähti kortti ja vajaa tonni sakkoja  :facepalm:
Illalla meinasin tätä kasata. Ensin meinasin laittaa sisälokareita paikalleen mutta eihän niistä ole mitään jäljellä kun joskus ollut vähän isommat vanteet. Takapuskurin sivukiinnikkeet eivät olleet korissa kiinni ollenkaan ja ne itse puskurin kiinnikkeet näyttää olevan melko näkkäriä. Joku vielä yrittänyt hitsata puskurin palkkia niihin mätiin kannakkeisiin kiinni  :facepalm:
Nuo V70 ovenkahvat meneekin niin että etuovissa ja takaovissa on erilaiset kahvat. Ja mullahan on nyt 3kpl takaoven kahvoja ja 1kpl etuoven kahvoja. Lisäksi noissa kahvoissa on väri ihan jotain muuta kun T-gul. Lähinnä muistuttaa jotain neon keltaista. Ensimmäistä kahvaa kun vaihdoin niin purin tottakai ensin ovipahvin tieltä pois  :idiot2:
Siispä lisää osaa tilaukseen.
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
