amazon keulan kasaus
  • 5 Vastauksia
  • 2921 Lukukerrat
Poissa sp69
  • entiset kokeilijat on nykyisiä käyttäjiä
« : 06.02.2014, 15:53:15 »
menee ihan just järki ton amazonin keulan kans..kaikki osat hiekkapuhallettu ja maalattu nyt ja yrittäny jo muutamaan otteeseen saadan kasaan tuota keulaa mutta ei onnistu ilman väkivaltaa, jousen puristimet ei mahdu jousikuppien väliin ja käsin tuota ei väännä pirukaan. onko tähän olemassa joku right way tähän kasaukseen vai onko kaikki vääntäneet päähiessä tuon tukivarsi hässäkän kasaan? pittääkö pätkästä jouset keskeltä poikki että helpottuu asennus :D
volvo amazon -69 230et 398.5hp/510nm
volvo v70 -02 2.4t
bmw e36 compact kaarellinen hupiauto 564whp
Vs: amazon keulan kasaus
« Vastaus #1 : 06.02.2014, 16:49:15 »
Iskarin paikalle voi laittaa kierretangon. Isot prikat ja mutterit päihin, niin sillä saa kiristettyä jousen sen verran läjään, että saa alapallon kiinni.
Poissa Amanssi
« Vastaus #2 : 06.02.2014, 16:53:13 »
Omaan muistaakseni punnersin niin, että keula pukkien päälle, jousi suurinpiirtein paikalleen, sitten pullotunkilla tukivartta ylös alapallon kohdalta nostaen. Tukivarsi siis koko ajan palkin puolelta kiinni. Sitten tunkkausta niin pitkään, että alapallon pultit saa kiinni (tietysti varoen, että ei tule tunkki munille...)
Poissa The_OttoB
« Vastaus #3 : 06.02.2014, 16:58:16 »
M16 kierretanko tepsi ainakin 164 etujousien puristamiseen. Sujautus iskarin reiästä ja tarvii vähän isoja aluslevyjä.
Poissa sp69
« Vastaus #4 : 06.02.2014, 17:02:26 »
juu kiitoksia , oon tota kierretankoa miettiny ja pähkäillyt että miten sen iskarin sinne sitten saa.. :buck2: tokihan se voi laittaa sinne sisälle mutta työntää sinne sivuun eikös :D meinas taas mennä tietämättömyys ja voima järjen eelle..
volvo v70 -02 2.4t
« Vastaus #5 : 06.02.2014, 17:23:28 »
Sitten, kun sä saat pallonivelet kiinni, niin sittenhän sen kierretangon voi ottaa huoletta kokonaan pois.
