B5234T4 Turbo
  • 9 Vastauksia
  • 3476 Lukukerrat
Poissa Swolle60
  • Enemmän on vähemmän!
B5234T4 Turbo
« : 07.02.2014, 17:18:45 »
Mikä osa tuo kolmionmallinen kotelo tuossa turbon kyljessä kiinni, josta suora letkulähtö ylöspäin? Vuotaa alareunasta öljyä, ja pitäis tiiviste löytää siihen.
http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=234444&ukey_product=1188443
S60 2,4D ja V60
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: B5234T4 Turbo
« Vastaus #1 : 07.02.2014, 17:23:51 »
Bypass-venttiili. Taitaa olla kalvo rikki.....mutta ei sieltä kyllä ihan solkenaan pitäisi öljyä tuleman  :o
Uusia kalvoja löytyy esim. Scandixilta
« Viimeksi muokattu: 07.02.2014, 17:25:49 kirjoittanut Timo_R »
S80 T6 *puretaan*
Poissa Swolle60
Vs: B5234T4 Turbo
« Vastaus #2 : 07.02.2014, 17:34:28 »
Edellinen omistaja vaihtanut jonkun tarvikekalvon vajaa 2vuotta sitten. Onko tuossa kalvonlisäksi jotain tiivistettä?
S60 2,4D ja V60
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: B5234T4 Turbo
« Vastaus #3 : 07.02.2014, 17:38:56 »
Mun tietääkseni ei....mutta voin olla väärässä.
Onko ihan 100-varmaa, että tulee sieltä välistä? Jos ahdin on kunnossa, niin ei siellä suunnalla pitäisi öljyn edes liikkua  :-\
S80 T6 *puretaan*
Poissa Swolle60
Vs: B5234T4 Turbo
« Vastaus #4 : 07.02.2014, 17:43:51 »
No näytti kyllä siltä, että sen alimmanpultin juuresta vuotais. Voihan se olla ahtimessakin vikaa 320tkm ajettu. Vetoja on kyllä mielestäni ihan hyvin tuossa tallella??
S60 2,4D ja V60
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: B5234T4 Turbo
« Vastaus #5 : 07.02.2014, 17:50:38 »
Mun mielestä tuon kalvon uloimmaisen huulloksen pitäisi tiivistää. Voiskohan se kalvo olla huonosti asennettu, tai sitten vaan mennyt jo rikki  ???
Kannattanee samalla ottaa imuputki irti ja katsoa, että paljonko siellä sitä öljyä on. Ainahan ne vähän öljyisiä vanhemmiten on, mutta ei tuolla kalvon seutuvilla ihan kauheita määriä pitäisi liikkua.
S80 T6 *puretaan*
Poissa Swolle60
Vs: B5234T4 Turbo
« Vastaus #6 : 07.02.2014, 17:57:15 »
Kiitos vastauksista, tätyy purkaa ja katsoa. Tekeeköhän tuollaisella kalvolla mitään?
http://www.skandix.de/en/spare-parts/exhaust/turbocharger/membrane-bypass-valve-turbo/1025678/
S60 2,4D ja V60
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: B5234T4 Turbo
« Vastaus #7 : 07.02.2014, 18:27:52 »
En osaa sanoa... yhden tuollaisen oon ostanut, mut se on vielä asentamatta. Luulisin että on ihan pätevä.
S80 T6 *puretaan*
Poissa volvos70
Vs: B5234T4 Turbo
« Vastaus #8 : 07.02.2014, 19:00:01 »
Kyllä toi skandixin kalvo hyvin toimii eikä siellä ole kalvon lisäksi tiivisteitä.
XC70 D5
Poissa Swolle60
Vs: B5234T4 Turbo
« Vastaus #9 : 07.02.2014, 19:34:42 »
Mitähän sieltä sitten mahtais olla hajalla, että pääsee öljyä tuonne puolelle?
S60 2,4D ja V60
