Blis rajoitettu toiminta
  • 25 Vastauksia
  • 16097 Lukukerrat
Poissa lauri_lr
Vs: Blis rajoitettu toiminta
« Vastaus #15 : 19.11.2019, 12:05:15 »
Mulle ei tule mitään herjaviestiä, mutta välillä kesken ajon kuskinpuoli jää vilkuttamaan. Valikosta sammutus auttaa vaan sammutuksen ajaksi. Kokonaan vilkunnan saa loppumaan auton uudelleen käynnistyksellä. Kyseessä vm. 2014, onko tällaisesta kokemuksia?
Samalla tavalla on vuoden sisään muistaakseni kahdesti käynyt. Edes valikosta sammutus ei ole auttanut, vaan kuskin puolen valo vilkkui silti. Auton uudelleenkäynnistyksellä normalisoitunut kummallakin kerralla.
Poissa Teinipajero
  • Kasipätkä
« Vastaus #16 : 19.11.2019, 15:54:44 »
Eikös 2014 ole jo tehty antureilla, ei kameralla? Ainakin itselläni on näin ja siinä nuo virhekoodit voi reagoida eri tavalla. Veikkaisin jotain häikkää anturissa jos jää ns. virheen merkiksi vilkkumaan.
Mulla alkupään V70 2014. Siinä ainakin ne silmät peilien alla eli ilmeisesti kamerat. Yhdessä YouTube videossa oli, että anturi olis tullut vuonna 2014 S/V/XC60 -malleihin. Onko sulla joku noista? Mutta vikatila siinä joka tapauksessa menee ilmeisesti päälle.
Volvo V70 D4 Aut. vm. 2014
Poissa Niclashki
« Vastaus #17 : 20.11.2019, 07:44:10 »
Mulla on alkupään XC60 2014, rekattu 12/2013 puolella ja on jo antureilla.
V90 T8 2020 Inscription
« Vastaus #18 : 20.11.2019, 07:57:18 »
60-sarjassa faceliftin yhteydessä muuttui. S80/V70 oli loppuun asti kameroilla.
Poissa Teinipajero
  • Kasipätkä
« Vastaus #19 : 04.12.2019, 09:28:45 »
Selvisi, että rikkinäinen kameran lämmitin/vastus aiheutti mulla tuon.
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #20 : 04.12.2019, 16:29:53 »
Noita kameran lämmittimiä saa netistä ja ohjekin jostain löytyi sen vaihtoon. Itsellä tuo edessä keväällä kun vähän väliä ilmottaa virheestä. Kyseesä siis peilin alla olevilla kameroilla oleva blis
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa Teinipajero
  • Kasipätkä
« Vastaus #21 : 05.12.2019, 13:24:19 »
Ei ollut pitkä ilo; nyt alkoi vilkuttaa molemmat puolet samaan aikaan...
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #22 : 25.12.2019, 14:29:31 »
Tuolla mun auton topicissa s.20 on ohjeet vastuksen vaihtoon
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=103165.285
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa Jartza
« Vastaus #23 : 10.07.2020, 10:21:41 »
Nostetaan aihetta. Eli olisi 2016 mallinen -15 valmistettu V60 jossa peruutusvaihteen kytkeytyessä tulee tänä kyseinen ilmoitus ja cta pois. Eli kyseessä on takapuskurin reuninmaiset anturit. Mistä näitä antureita saa ostettua vai täytyykö marmotiskiin turvautua?
Poissa Niclashki
« Vastaus #24 : 10.07.2020, 11:39:28 »
Ne anturit itsessään ei olleet kalliita marmorillakaan, enemmän maksoi melkeinpä sen maalauttaminen Marmorilla, jos eivät sitten ole valmiiksi mustia, tai musta auto.
Poissa nn76
« Vastaus #25 : 10.07.2020, 21:31:39 »
Mulla vm. 2014 S60:ssa herjasi "BLIS ja CTA vaatii huollon" -vikaa. Syy oli kuskin puoleisessa takatutkassa, ei siis niissä puskurin antureissa.
Otin puskurin pois, jolloin pääsi yksikköön käsiksi. Yksi yksikön muovikannen neljästä pultista oli mennyt poikki (?!?). No siitähän seurauksena se, että kansi ei ole enää tiivis ja kosteus oli päässyt mokkulan sisään. Ei auttanut kuivattelut ja putsaukset enää.
Kävin kysymässä sinisellä ja muistaakseni uuden mokkulan hinta oli jotain 500€ luokkaa. Kysyin korjaamopäälliköltä että miten tuollainen pultti voi mennä poikki kun vielä puskurin takana suojassa. Ei voi kuulemma mitään, ei enää takuuta.
Ostin romuttamolta vastaavan vuosimallin XC60:sta oikeanpuoleisen yksikön 150€:lla. Ei toiminut heittämällä, koska asennuksen jälkeen autossa oli kaksi oikealle puolelle rekisteröityä yksikköä. VIDA näytti että vain oikean puoleinen laite löytyy väylältä. Laitoin pelkästään uuden yksikön kiinni, jolloin VIDA:lla onnistui yksikön resetointi, ja sen pystyi siinä yhteydessä rekisteröimään vasemman puolen laitteeksi. Sitten puolen vaihto ja alkuperäinen kiinni oikealle puolelle. Sitten löytyi molemmat yksiköt.
Lopuksi VIDAlla kalibrointi käyntiin ja ajelulle. Yli 50km/h sellaisessa ympäristössä jossa tutka näkee jotain kohteita. Kun oli omasta mielestään saanut kerättyä tarpeeksi dataa, niin ilmoitti että kalibrointi valmis.
Nyt on toiminut sen 6kk. Vähän mietin että olisko pitänyt maahantuojalle vielä laittaa jotain palautetta. Kyllä tuo mun mielestä valmistusvika on, pultti vedetty liian kireälle. Ei kai nuo muuten itsestään poikki mene.
