240 peruutusvalot
  • 9 Vastauksia
  • 4560 Lukukerrat
Poissa -linttamummo-
240 peruutusvalot
« : 09.02.2014, 13:42:38 »
Auto on 240 -88 vuosmallia, m47 laatikolla. Peruutusvalot ei toimi. Polttimot ehjät, sulakkeet ehjät ja vaihdettu hapettumien varalta. Johdot kontissa näyttivät ehjiltä. Millainen homma on vaihtaa peruusvalon kytkin? Joutuuko laatikon tiputtamaan vai onnistuuko yläkautta?
S40 2.0t classic -03
Poissa 240
Vs: 240 peruutusvalot
« Vastaus #1 : 09.02.2014, 14:00:06 »
Yleensä anturista vaan johdot irti/löystyneet. Sormilla mahtuu välistä laittamaan paikalleen. Johdot kun laittaa yhteen (valot palavat), niin näkee onko vika anturissa. Jos anturin joutuu vaihtamaan, niin laarikkoa pitää hieman laskea. Joskus vika voi löytyä takavalojen sulaneista liittimistä.
Poissa lassii
« Vastaus #2 : 09.02.2014, 18:21:13 »
Vaikka on uudet polttimot niin kannattaa yleismittarilla tarkastaa tuleeko virtaa sinne asti. Ite taistelin hetken aikaa uusillakin polttimoilla kun ei millään toiminu jotkut valot takana. Syynä oli vain hapettuneet ja huonokuntoiset kosketuspinnat.
V70 TDI
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
« Vastaus #3 : 11.02.2014, 04:04:34 »
Autosähköhommissa koittolamppu on usein parempi väline kuin yleismittari.  Mittarin vaatima 12 V tulee pienen hapettumakerroksen läpi, mutta ei jaksa polttaa 5 W lamppua.
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #4 : 11.02.2014, 05:04:08 »
No mutta jos lamppu ei syty niin hapettunut pintahan sen jättää sytyttämättä. Varsinkin jos on jo koitettu uusia. Yleismittari parempaa työkalua ei valitettavasti autohommissa ole, joten ne koittolamput voi jättää hyllyyn  ;D
Poissa Miuzo
« Vastaus #5 : 11.02.2014, 08:08:01 »
mä oon sähkökynällä pärjännyt  ::)
245 DL 87', b23 turbo
945 SE 92', b230fb turbo
V70 99', b5252s
Poissa lassii
« Vastaus #6 : 11.02.2014, 16:29:26 »
Niin, sillä nyt voi vain tehdä yhden asian. Yleismittarilla voi tehdä paljon muutakin.
V70 TDI
Poissa karsU
« Vastaus #7 : 27.04.2014, 18:45:32 »
kysytäänpä täällä kun ei vastausta muualta löydä, pakkivalon anturille menevät kaksi pyöreää liitintä, mutta missä sijaitsee se liitin johon menee sen johdon toinen pää eli sininen liitin?  :idiot2:
Poissa 240
« Vastaus #8 : 27.04.2014, 19:44:03 »
Kuskin puolella vaihdekepin kohdilta löytyy sininen vastakappale tälle.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #9 : 27.04.2014, 19:45:16 »
Yleismittarissa on se huono että se ei kuormita ollenkaan. eli jos välillä on jokin suuri vastus joka estää pienitehoisenkin lampun palamisen yleismittari näyttää silti 12V. Kyllä sähkökynälle on autosähköhommissa paljonkin käyttöä, mutta kieltämättä yleismittarillekin ihan yhtälailla käyttöä on.
