940 B230FK / V60 D4 AWD
  • 21 Vastauksia
  • 25332 Lukukerrat
Poissa Acke
Vs: 940 B230FK / 945 Polar B230FD / XC70 2,5T
« Vastaus #15 : 02.05.2022, 00:00:57 »
2022
940:
1.5.22 Moottoriöljyt vaihdettu varmuuden vuoksi. Edellisillä ei kyllä ollut ajettu kuin kone lämpimäksi.
Vappuajot suoritettu, n. 5m  :D Kytkin ei edelleen irroita kunnolla, vaan auto liikkuu hitaasti eteenpäin kytkin pohjassa ellei jarruta. Täytyy ilmata uudelleen jos auttaisi.
Kesällä tehty-> ei auttanut, nyt asetelmaa shimmattu ulospäin. Esijännitystä oli n.4 mm ja nyt n. 2,5mm. Samalla vaihdettu kytkimen pääsylinteri pitkän etsinnän jälkeen. Vanhasta oli jousi poikki, mutta uusi päästi nesteet läpi ohjaamon puolelle hetken ilmaamisen jälkeen. Uuteen korjaussarja ja rupesi toimimaan. Silti ei irroittanut.
Loppujen lopuksi sain toimimaan "jo" lokakuussa. Ratkaisu oli vaparin työsylinteri ja säädettävä tanko siihen. Paineasetelma joutuu olemaan päin asetelmaa pienellä paineella, joten ei mikään optimiratkaisu. Auto oli kuitenkin pakko saada liikkuvaksi.
30.10.22 Auto pesty. Kontissa on pihkaa joka ei lähtenyt ja konepellin takareunassa vähän maalisumua konehuoneen maalauksen jäljiltä.
945:
22.2.22 etuvakaajan runkokumit ja koiranluut.
5.3.22 pakoputki katista viimeiseen vaimentimeen ja takaiskarit (iskarit 940 käytetyt ehjät).
Helman takaosa/pääty kuskin puolella pitäisi vielä hitsata ennen leimaa.
Kesällä hitsattu kuntoon ja leimalla käyty. Ekalla käynnillä kuskin etujarru laahasi ja ohjaustehostin päästi mehut hallin lattialle.
Purkuautosta hammastanko, molemmat satulat ja levyt eteen. Samalla uudet ot-öljyt, jarrupalat eteen, jarruletku kuskin puolelle ja uudet ulommat raidetangonpäät kummallekin puolelle.
18.9.22 368073km Vesipumppu (Hepu)
21.10.22 368tkm V-nokka, samalla vaihtui vuotava stefa ja kopan tiiviste. Kuskin puolen etutukivarren kiinnityspiste hitsattu kuntoon.
XC70:
1.5.22 241170km Raitisilmasuodatin, aktiivihiili.
8.5.22 241406km Moottorin ylätuki (Meyle), "poikkituen" PU insertit.
27.5.22 241495km Moottorin/vaihteiston alatuki (Lemförder), öljyt ja öljysuodatin (Mann).
13.6.22 242tkm Tulpat Bosch SuperPlus FR7DPP+
Romut rivissä syksyllä:
« Viimeksi muokattu: 20.11.2022, 19:46:50 kirjoittanut Acke »
Poissa Acke
« Vastaus #16 : 11.07.2023, 22:56:22 »
2023
940
Kytkin toimii siedettävästi, työsylkän tankoa lyhensin pikkasen. Leimallakin käyty, jäi saamatta koska tuulilasipesunesteen pumppu oli kuollut sillä aikaa kun koppa on seissyt tallissa. Paluumatkalla rupes kuulumaan outoja ääniä, laturin hihna oli löystynyt ja luisti kierroksilla. Noin 100km tuli ajettua ja kone tuntui toimivan hyvin.
24.7.23 352500km Auto katsastettu. Kytkin ilmattu vielä kertalleen ja tankoa säädetty milli-pari pidemmäksi taas. Nyt vaikutti toimivan ihan hyvin.
27.8.23 Jäi seisontaan puutteellisen lämmityksen takia. Elokuun loppupuolella tuli myös käynnistysongelmia kylmällä koneella. Lähtee heikosti käyntiin ja flekti huutaa heti, lämpöanturi on pääepäilty. Isommat vanteet kävi alla kokeilumielessä.
29.10 352800km. Läpöanturi käty läpi ja vaihdettu haljennut letku imusarjan ja hiilikanisterin välillä. Auto tuntuu toimivan taas ja on siirretty lämpimään talliin.
945
Toimi talviautona ongelmitta. V-nokalla on aika kuollut alle 2000rpm, mutta vetää kivasti 5000rpm+ asti.
27.8.23 371300km Toinen tankin panta vaihdettu uuteen, oli ruostunut poikki kesän seisonnan aikana.
29.8.23 371tkm vikalista haettu, pari reikää hitsattava, ruosteinen takajarruvevy ja liian heikko käsijarru.
3.9.23 Helman ja pohjan poikkipalkin reijät hitsattu.
10.9.23 Käsijarru korjattu, kuskin puolella kengän pidike poikki ja kenkä vinossa rummussa. To-do: uudet takalevyt ja takajouset, toinen oli poikki alapäästä.
17.9.23 Takajarrylevyt, palat ja käsijarrukengät vaihdettu uusiin, samalla käytetyt ehjät kuormajouset. Apparin käsijarrukengät oli pelkkää metallia ja toinen pidike oli poikki.
22.9.23 371tkm Katsatettu huomauksitta. Moottoriöljy, öljysuodatin ja ilmasuodatin vaihdettu.
8.12.2023 372tkm termostaatti vaihdettu (biltema 87°c)
XC70
19.5.23 250tkm Moottoriöljyt ja suodatin, bensasuodatin ja sisäilmasuodatin (aktiivi).
16.6.23 251tkm Jarrulevyt ja palat joka nurkkaan, liukutapit eteen, jarrunesteet.
24.7.23 254tkm Katsastettu huomauksitta.
« Viimeksi muokattu: 31.07.2024, 11:34:20 kirjoittanut Acke »
Poissa Acke
Vs: 940 B230FK / 945 Polar B230FD / XC70 2,5T / V60 D4 awd
« Vastaus #17 : 03.02.2024, 19:06:04 »
2024
940
Aloitin lämppärihanan "taustalevyn" vaihdon, rikkinäisen orkkiksen tilalle tuli Skandixin HD osa. Vaikuttaa olevan 3D tulostettu, saa nähdä miten materiaali kestää.
Lisäksi öljyt ja suodatin vaihdettu kuten myös virranjakajan o-renkaat. Isompi näytti vuotaneen ja tässä oli lohkon takaosa öljyinen viime kesänä. Toivottavasti loppuisi nyt.
30.4.24 352800 km Auto otettu liikenteeseen.
31.7.24 354 tkm Katsastettu (enisimmäinen yritys 24.7, etujarrut piti herkistellä).
Elokuu 24 n. 356tkm huohotuksen letku ahtimen imuputkeen halkesi toisesta päästä. Alkuun tuli jotain perusletkua tilalle ja myöhemmin korjasin haljenneen päädyn letkunpätkällä. Tästä viikko eteenpäin  etulippa osui kiveen ja vanha paikattu halkeama aukesi taas. Muovihitsausta, kittiä ja maalia päälle. Samalla sain vanhoja kiveniskuja tasattua. Öljypohjan tiiviste on hikoillut pikkasen, kiristin putltit ja jos se ei riitä pitää harkita vaihtoa. Nyt siis elringin palapelityyppinen joka on laitettu moottorin kunnostamisen yhteydessä.
945
3.2.24 373tkm Jäi seisomaan vähän ennen joulua bensan paluuputken vuodon takia. Leikkasin ruosteisen osuuden pois ja korvasin sen letkunpätkällä. Kardaanin tukilaakeri ja kumi meni vaihtoon joulukuussa, mutta uusi kumi ravisti pahemmin kuin vanha revennyt. Reilulla puukottamisella kumi muuttui siedettäväksi.
Ajossa keväällä ilman suurempia ongelmia ja jäi taas seisomaan alkukesästä imastoinnin puutteen takia.
28.9.24 tämä saanee purkutuomion. Pohja on aika rapea rapea jo ja on vaatinut hitsaamista joka leimalle viime vuosina, eikä nyt ehtinyt ennen leiman loppumista. Meni purkuun kevättalvella 2025.
XC70
3.2.24 260tkm Öljyt ja suodatin vaihdettu.
19.7.24 261tkm Katsastettu huomauksitta.
16.8.24 262tkm parkkitutkan anturit 1 ja 2 takana uusittu.
25.9.24263tkm CCM moduuli / flektin manuaalisäätö korjattu (Elkotron)
27.9.24 263tkm Auto myyty, vähän haikein mielin. Oli mukava ja hyvä ajaa. Työmatka muuttui n. vuosi sitten kaupunki/ruuhkapainoitteiseksi, joten tekee mieli kokeilla jotain pieniruokaisempaa. Kilmometrejä ei tule ihan hirveästi (työajot 10tkm+muut), joten saa nähdä onko bensa vai diesel.
V60
Lokakuussa tuli V60 D4 awd vm.-14 vanhan XCn tilalle. Summum varusteet on ja 267tkm oli rullattu ostohetkellä. Värinä tylsä valkoinen, mutta sisustassa Beechwood Brown nahat. Viime huollosta oli vuosi täynnä ostaessa, joten liike hoiti sen ennen luovutusta. XChen verrattuna tämä on pienempi, alusta kovempi ja maavara tietenkin huonompi. Tosin kääntyvyys on parempi, vaihteisto fiksumpi ja kulutus toistaiseksi reilusti (n. 3-4l/100km) pienempi.
7.12.24 269844km apparin takaiskarin murtunut yläpää vaihdettu. Toisella puolella myös alumiininen, vaihtoon myöhemmin.
« Viimeksi muokattu: 24.06.2025, 14:51:14 kirjoittanut Acke »
Poissa Acke
Vs: 940 B230FK / V60 D4 awd
« Vastaus #18 : 24.06.2025, 14:48:38 »
2025
940
Sähköikkunat asennettu talvella, auto otettu ajoon vappuna.
Maaliskuu -25 n. 355 tkm öljyt + suodatin
12.6.2025 n. 355 tkm pyöräsuuntaus
xx.9.25 n. 357 tkm öljypohjan tiiviste on tainnut pitää öljyt sisällä, mutta virranjakaja vuotaa...
V60
4.3.25 Katsastettu huomauksitta.
23.6.25 n. 275tkm keraaminen pinnoite kaupan suihkepullosta, katsotaan pärjääkö vahalle.
Automaatin öljynvaihto varattu kuun loppuun ja kohta pitänee myös suunnitella vuosihuoltoa.
27.6.25 276859km aut.laatikon öljyt + laatikon pesu.
5.7.25 277782km vas. taka abs anturi.
6.7.25 277802km vas. takasatula, brembo.
23.8.25 279797km iskarit (Bilstein B4), jouset (R-des. Lesjö/Volvo), iskarin yläpäät ja kääntölaakerit eteen (KYB) ja taakse vas (Lemförder). Jarrulevyt eteen (Brembo sport) ja taakse (Brembo) ja satuloihin maali pintaan. Pyöräkoteloiden ja tavaratilan runkopalkkien hiekkapuhallus, fosforihappokäsittely, maalaus (epoksi, 2k pinta) ja massaus (paitsi Eberin nurkka). Eberin pakoputken korjaus (jousto-osa, rosteri metritavarana).
14.10.2025 281tkm ahtopaineen tunnistin (bosch)
16.10.2025 281tkm Essential huolto (öljyt, suodatin + ilmasuodatin)
« Viimeksi muokattu: 16.10.2025, 18:51:08 kirjoittanut Acke »
Poissa make s70
Vs: 940 B230FK / V60 D4 AWD
« Vastaus #19 : 24.06.2025, 18:51:11 »
Ompas muuten hienon näköinen sisustus v60:ssä O0
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #20 : 24.06.2025, 19:03:47 »
Samaa katselin. Kelpais minullekkin.
Poissa Acke
Vs: 940 B230FK / V60 D4 AWD / 945 B230FK
« Vastaus #21 : 20.02.2026, 18:24:56 »
Kiitos. Sisusta oli oikeastaan se, joka sai kiinnostumaan tästä autosta.
2026
V60
Näköjään unohtunut päivittää, mutta oikean takapyörän abs-anturi vaihtui samalla kun talvirenkaat meni alle. Ennen pahimpia pakkasia tilasin myös maskisuojan, kun tämä dieselkone tuntuu lämpenevän aika hitaasti. Talvella hain uudet kesärenkaat vanteilla.
940
Pientä roplaamista talvella. Flektin "pakkokytkin" vaihtui siistimpään ratkaisuun ja 17" vannesarjalle hain uudet kesärenkaat eteen. Jostain pitäisi vielä löytää nätit peitetulpat ovipahvien veivireikiin, tai mustat sähkölasipahvit. Ainakin öljyt ja todennäköisesti myös akku pitää vielä vaihtaa ennen ajokautta.
945
Ei pitänyt tulla uutta 945 edellisen tilalle, mutta niin vaan pääsi käymään. Loppupään auto b230fk+m90 vikalistalla ja 2 viikkoa aikaa korjata. Oikea helma meni uusiksi, pieni paikka sisähelmaan, vetokoukku pois (mätä runko), uusi jarruputki ja letku oikealle etujarrulle ja sitten saikin hakea leiman. Sen jälkeen vielä perushuoltoa eli moottoriöljyt ja suodatin, jakopää, ilmasuodatin, tulpat. Jäähdytin ja nesteet oli hiljattain vaihdettu, joten ne sai olla. Vanhat tulpat olin ihan mustat ja tyhjäkäynti huollon jälkeen hassu, joten katse kääntyi imusarjan tiivisteeseen, joka oli ihan entinen. Takaluukun kahva oli myös murtunut, eikä luukku auennut ulkoa, joten hitsasin sen kasaan. Mittarissa 376tkm, sisusta ihan jees, ulkoa vähän rujo (lakkavikaa ja muuta pientä).
Leiman jälkeen jäi seisomaan, jottei tarvi kärsiä suolasta niin paljon. Nyt pakkasilla otin ajoon taas ja samalla on mittariston, säätimien yms palaneet polttimot vaihdettu pikkuhiljaa. Vaihtoon menee ainakin vielä etupyörien laakerit, toinen piti vähän hassua ääntä ja 70km/h ylöspäin koko auto jyrisee jännästi. E: laakerit vaihdettu 21.2.26. jarrusatuloiden kannakepultit jarrupalojen asennussarja pitää vielä uusia.
« Viimeksi muokattu: 22.02.2026, 14:51:20 kirjoittanut Acke »
