Pitkäiskuvinokone (yhdistetty topic)
  • 134 Vastauksia
  • 103472 Lukukerrat
Poissa exclusive
Vs: Pitkäiskuvinokone (yhdistetty topic)
« Vastaus #90 : 22.08.2015, 11:06:51 »
Olen miettinyt 2.6 litrasta vaparivinokoneen rakentamista harrastevolvoon.
Tuohan vaatii ensinnäkin 86mm akselin ja mun laskupään mukaan kk kaulat olisi 49mm paksut.
Onko kellään vinkkiä mistä löytyisi kanget 49mm kaulalle.
Mäntiä sorvataan tarpeen tullen joten niistä ei kanneta huolta vielä :)
« Vastaus #91 : 22.08.2015, 11:27:49 »
86 mm akseli vaatii 98 mm porauksen, jotta tilavuudeksi saa 2.6 litraa, joten käytännössä tuhoon tuomittu idea.
Poissa exclusive
« Vastaus #92 : 22.08.2015, 13:14:00 »
kappas..niin onkin. 96,5 männällä ja 89mm akselilla tuo 2,6 onnistuisi.
Mutta asiaan. Tuo 86x96,5 vaatii siis sen 49mm kk kaulan. Mistä automallista tuollaiset mahtaa löytyä?
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #93 : 22.08.2015, 14:09:05 »
*rumpujen pärinää*
Olisko vaikka satasarjan vinokoneesta?
B2X akseli hiottuna 5mm epäkeskoon, satasarjan veivit ja 96,5mm poraus = 2,461 litraa. Tuollainen setti on omaan tulossa.
« Viimeksi muokattu: 22.08.2015, 14:11:53 kirjoittanut 8-pätkä »
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Korte
« Vastaus #94 : 22.08.2015, 15:35:02 »
Timosmotorin sivuilla on 86mm iskulla olevaa kampuraa 48mm kaulalla(luonnollisesti) ja maininta volvon veivi+bmw:n kk laakeri yhdistelmästä. (http://www.timosmotor.com/vevaxlar/vevaxlar-b21-23/b21-23-86mm/vevaxel-b21-23-86mm) Pikaisesti tutkittuna BMW m30 koneen kk-laakeri( http://janicolracing.fi/tuote/npr-kiertokangenlaakerit-bmw-m30-3134 ) näyttäs olevan passeli tuohon hommaan, kaulan tosin joutuu hiomaan hieman alle 48mm. Ei liene ongelma jos akselia on muutenkin hiotuttamassa.  Laakeri on 4mm kapeampi kuin volvon mutta kuten timosmotorin sivuilla sanotaan onnistuu keskittämällä laakeri veiveihin hiomalla laakerin kynnelle uusi kolo. Kokemuksia? Ajatuksia?
Poissa Ruusuja
  • Ei muoviämpäri, ei se näin mennytkään
« Vastaus #95 : 21.11.2015, 10:28:14 »
kuulin juttua tuossa että 2.4:n Toyota Hiacen kampiakseli kävis vinokoneeseen? onko kukaan laittanut moista? tulee kuulemma vähän pidempi iskusempi jne.
940 -97 B230fk+M90
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #96 : 21.11.2015, 10:51:51 »
Toyotasta en tiedä , mutta Nissan dieselin akseleita on kuulemma soviteltu ?  :idiot2:
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa Kojontti
« Vastaus #97 : 23.11.2015, 22:01:41 »
Jaksas purkaa ni äkkiähän tuo selviäisi, tallilla on b200 ja toitsun 2L moottorin kampura. Ulkomuistista kyllä vähän epäilen, tuo tojon kampi on varsin järeä. Paitsi tietenkin jos jutussa kyseessä oli bensahaisulin kampi...
Poissa J.Lunkka
« Vastaus #98 : 24.11.2015, 17:27:40 »
Nissanin akseli passaa kyllä volvon lohkoon eli SD23 sekä SD25 akselit. Ihan älytön koneistaminen on, inductio karkaistut laakerikaulat (sorvin terät kuluu nopsasti) eli akseli on ensin päästettävä jotta karkaisu saadaan pois jonkä jälkeen on koneistettavissa. Runkokauloissa noin 7mm koneistusta sekä kk kauloissa myös. Vauhtipyörä on tehtävä ihan uusiksi sekä jakopäänpuoli myös.
Yhteenvetona : kiinanpojan billet akseli tulee edullisemmaksi  :pomo:
P.s........ neljä akselia on tullut tehtyä ja yksi raakile myyty JuhaU:lle joka taitaa olla nyt sinun koneessa..  :hello:
Amazon -70  2.5T 16v, ZF, 83/4
Amazon -70  2.5T Evo, ZF, 83/4
142 -73 2.3T, ZF
240 -83 320Cdi (Black smoke setup)
« Vastaus #99 : 24.11.2015, 22:43:11 »
Sama akseli kyseessä.
Poissa exclusive
« Vastaus #100 : 14.12.2015, 10:48:42 »
Mitenkä toi kymppisarjan akselin naittaminen b2xx K-lohkoon, onko mahdollista kun runkolaakerit
saman kokoiset?
tuohon kysymykseen en löytänyt vastausta ja itseäkin kiinnostaa. Mullakin on noita kymppisarjan akseleita ja yks K-lohko pukissa muttei millään raaskis purkaa juuri rempattua konetta.
Poissa -JS-
« Vastaus #101 : 23.03.2016, 21:35:50 »
Millaisia kokemuksia näistä hiotuista kampuroista kulutuksen suhteen? Ajatus jos teettäisi tulevaan koneprojektiin (B20) pitkäiskukampuran jolla tulee se 5-10tkm vuoteen. Jos olettaa voitelun, välykset jne olevan kunnossa niin kestääkö tuo käyttöä sen mitä ei hiottu?
Niin ja mikä on "tämanpäivän" hinta hionnalle jos tuo aihion?
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #102 : 23.03.2016, 22:24:13 »
Hinnasta en sano mitään , kun en tiedä , mutta eiköhän nuo kestä kun on vaan oikein tehty ?
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa Acke
« Vastaus #103 : 28.03.2016, 17:25:08 »
Turhia viestejä siivottu. Palautetta moderoinnista voi antaa oikeassa paikassa, eli täällä.
Poissa Pentahemmo
B230 pitkäisku
« Vastaus #104 : 04.02.2019, 10:02:03 »
Tietääkö kukaan sopiiko www.acm.se sivustolla oleva 2750 cc pitkäiskusarja Volvo-Penta AQ131:een ? https://www.acm.se/en/product/stroker-kit-volvo-b230-234-94-5-mm-2
 AQ131:ssähän on (kai) B230 alakerta, joka on mun tapauksessa vakio. Tiedän, että kantta (531)pitää modata ainakin puristuksien osalta. Olen lähettänyt ACM:lle s-postikyselyn 2 kertaa, mutteivat vastaa  >:(
