Pitkäiskuvinokone (yhdistetty topic)
  • 134 Vastauksia
  • 103488 Lukukerrat
Poissa Brick
  • Mr John Doe
Vs: pitkäisku vinokone mitkä männät?
« Vastaus #30 : 09.05.2012, 11:08:46 »
sitä mietinkin kun osassa on vissiin 2.2 millin monttu nii ei saa enää keskelle tarpeeksi isoa pattia että saisi puristusta tarpeeksi. ja joissain malleissa sit pienempi monttu nii sais jätettyä isomman pahkan.
B230 A/E männissä on 0.6mm syvä monttu vakiona, joten 1.8mm siivulla tulee tasapäinen mäntä. Tietääkseni satasarjan koneissa ei ole käytetty pattimäntiä vakiona.
« Viimeksi muokattu: 09.05.2012, 11:12:10 kirjoittanut Hermann »
citikka
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #31 : 09.05.2012, 11:11:34 »
B230F koneessa on ainakin 2.2mm monttu.
citikka
Poissa bastard
« Vastaus #32 : 09.05.2012, 12:39:44 »
joo en pattimäntiä tarkottanukkaa mut tollasista jos ottaa laidoilta 2.5mm pois jää vielä keskelle 1.9mm patti halutessaan. jos jollain hyviä tai uusia joutilaana nii olisin kiinnostunu. tietty b230f männistäki varmaan sais mut joutus lohkoa tiputtaa ja ottaa laidoilta enemmän nii voi jo aika ohueksi sitten mennä.
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #33 : 09.05.2012, 19:49:30 »
Aivan. Eli 1.8mm siivulla jää B230A mäntään keskelle 1.2mm patti, mutta tuleeko tällöin venttiili kosketuksia?
citikka
Poissa hx40
Vs: Pitkäiskuvinokone (yhdistetty topic)
« Vastaus #34 : 09.05.2012, 20:52:18 »
datsunin akseli vaatii sen verran koneistusta että jos ei itse voi koneistaa tai ole hyviä suhteita niin ei kannata ruveta tekemään...senhän voi hioo melkeen mille vaan kk kaulalle  eli aika moni veivi käy,iskua on riittävästi jo ilman epäkesko hiontaa...parikin vaihto ehtoa löytyy vakiona.kaulojen "jako" lähellä vino koneen kampuraa niissä eli menee sovittamalla kyllä,
 ;) öljypumpulle saattaa joutua tekemään myös jotain pientä.ja tietysti vielä hihna pyörät sovittamaan ja vauhti pyörän
 yms...
« Viimeksi muokattu: 09.05.2012, 20:56:19 kirjoittanut hx40 »
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #35 : 09.05.2012, 20:56:50 »
Olisko tommosesta Datsunin originaali akselista kuvaa , tietäis mistä puhutaan ?
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #36 : 10.05.2012, 09:37:11 »
 yms...
Minkä Datsunin koneen akselin vinokoneeseen saa sovitettua? Datsunillakin kun on noita koneita enemmän kuin yhtä tyyppiä. Huhuttu on TD23, TD25, TD27, KA24, YD22, YD25, ZD30, QD32 koneista mutta kun ei muka kukaan osaa sanoa tarkemmin, että mistä koneesta pitäisi ruveta akselia etsimään :peetu: :tickedoff: Olis vähän helpompi etsiä sopivaa akselia kun tietäis koneen tyypin ettei kaikkia mahdollisia Datsunin nelosia tarvis haalia talliin :D
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
« Vastaus #37 : 10.05.2012, 20:25:26 »
Veikkaisin että SD23 koneessa olisi akseli, jok olisi sovitettavissa Volvon koneeseen.
Lopputulos voisi näyttää vaikka tältä.
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #38 : 10.05.2012, 22:21:44 »
Nam :P ;D
Miten paljon moista joutuu koneistamaan, että saa sovitettua vinokoneen lohkoon? Iskuahan moisessa on vakiona 92 mm. Mites SD22 tai SD25 kampi, niissä olis 100 isku :P?
Citroen C5
Poissa polar
« Vastaus #39 : 11.05.2012, 11:09:14 »
http://www.overdrive.fi/forum/viewtopic.php?p=1137445
Koodia: [Valitse]
SD22 sessa on SD232:Seen vain se ero että SD22:sessa on 3 runkolaakeria kun SD23:ssa on viisi..
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #40 : 11.05.2012, 13:18:10 »
Koodia: [Valitse]
:facepalm:
Mites se SD25 mahtuuko pyörimään vinokoneen lohkon sisällä?
Citroen C5
« Vastaus #41 : 11.05.2012, 21:13:29 »
:facepalm:
Toi mun ex akseli pyöri ihan ok B23 vinokoneessa 158 mm H-profiililla ja Pinton männällä. Vastapainoista on otettu myös materiaalia pois.
Akseli voisi olla mahdollisesti sovitettavissa myös tappikoneeseen.
Poissa eeni
« Vastaus #42 : 20.06.2012, 20:28:54 »
morjesta!
Olen pitkän aikaa miettinyt mistä eräs akseli on peräisin jonka ostin yhden 2500cc src koneen kaupassa, kone oli rakennettu kuplan 94mm männillä, volvon kymppisarjan kangilla, B21 lohkoon ja näköjään tuollaisella datsunin akselilla(?)!
Iskua mielestäni on 90mm ja kuvassa aivan tuon näköinen kuin JuhaU:n kuvassa.
Olen aiemmin luullut sen b20 tai kymppisarjan akseliksi ja hitsatuksi ja sivuunhiotuksi kauloiltaan mutta ilmeisesti se on sitten datsunista.
Tarkoitus on ollut kasata sillä moottori katuautoon, b230 männällä mutta toistaiseksi sopivaa autoa ei ole tullut vastaan niin hyllyssä akseli lojuu.
Kantena oli -160 hitsaamalla täytetyillä palotiloilla ja pienemmiksi hitsatuilla vesikanavilla, jotka vaatisivat vähän korjaushitsausta. Venttiilit hurjan kokoiset ja kanavat samaa maata, 48mm misab imusarjoineen.
« Vastaus #43 : 20.06.2012, 20:46:49 »
Eipä siinä tappikoneen akselissa juurikaan ulkoisia eroja tuohon ole. Vastapainoja on vain neljä ja nekin on voitu koneistaa teräviksi, aivan kuin tuossa Datsunin ihmeessäkin.
Eikös tuo Juhan akseli oo joku kiinan knife-edge kampiakseli,
ihan ku muistaisin että tuo ois joskus ollut myynnissäki  ???
Mutta siis käsittääkseni tuo ei ole SD-koneen akseli
Käsitit väärin ;) Tuo kuvassa pöydällä pystyssä seisova akseli on juurikin tuollainen Datsunin akseli.
« Viimeksi muokattu: 20.06.2012, 20:49:05 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa eeni
« Vastaus #44 : 20.06.2012, 21:32:09 »
onko tuota tappikoneen akselia sitten sovitettu enemmältikin b21 yms lohkoihin? mulla on kuudella pultilla vauhtipyörä kiinni, lisäksi tapitettu ja vähä oudon sorttinen hihnapyörän kiinnityskin muistaakseni. Ovatko nuo kaikki tappikoneesta sovellettuja ja minkähänlaisia ne tuossa datsunissa mahtavat olla, esim vauhtipyörän kiinnitys?
