740 motronicin muuttaminen lh:lle
  • 12 Vastauksia
  • 5442 Lukukerrat
Poissa rantanen
« : 14.02.2014, 14:37:21 »
Moro
mites onnistuu b200et motronic moottorin muuttaminen sopivaks LH 2.4 sähköille? toimiiiko jos vaihtaa vaan vauhtipyörän vai mitä kaikkea tarvii tehdä?
Poissa eliäs
Vs: 740
« Vastaus #1 : 14.02.2014, 15:26:25 »
löytyy varmasti haulla kaikki tarpeellinen
240
Poissa rantanen
Vs: 740 motronicin muuttaminen lh:lle
« Vastaus #2 : 14.02.2014, 16:58:15 »
kyllä käytin jo hakua ja lueskelin niitä läpi. pistä linkkiä jos löydät jonkun hyvän ohjeen. kiitoksia jo etukäteen.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #3 : 14.02.2014, 17:08:08 »
Auton johtosarjan vaihto sulakerasiasta keulaan päin. :hg: +tietty kaikki LHn kaikki anturit ja vermeet.
Tehtiin kaverin 86 turboon vaihto Mötörönic->LH2.2....
Poissa The_OttoB
« Vastaus #4 : 14.02.2014, 17:44:21 »
Vaihdon mielekkyys on hieman hämärä. Mutta jos pakko on tehdä, niin hankkii 240 LH 2.4 johtosarjan. Vauhtipyörä vaihtoon.
Poissa rantanen
« Vastaus #5 : 15.02.2014, 00:50:01 »
mötikän vaihto siks että pihalla on 240 farkku volvo jossa on lh2.4 ja tarkoitus oli istuttaa kone siihen.
Poissa The_OttoB
Vs: 740 B200ET:n (Motronic) asentaminen 240 (B200F Lh 2.4)
« Vastaus #6 : 15.02.2014, 09:37:08 »
No olisit heti kertonut. Juu.
Vaihtoon:
Vauhtipyörä ja anturi
Moottorin lämpötila-anturit mittaristo ja ecu ynnä icu
Tyhjäkäyntimosa ja letkut
Apuakseli ja virranjakaja kannen tulppa
Tps katkaise wot piuha
turbon boksit
immun johdotuksen siirto, maadoitusjohto kannattaa jatkaa imusarjasta.
Etuvastuspaketti.
« Viimeksi muokattu: 15.02.2014, 09:41:09 kirjoittanut The_OttoB »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #7 : 15.02.2014, 20:41:39 »
Jos turbon boxit, niin turha tuota WOT piuhaa on katkaista, sillä turbon binääreissä se kiihdytysrikastus on nolla.
Eli ei vaikuta, ellei sitä säädä haluamakseen. Ja siitä voipi olla hyötyä jos menee laihalle nopeissa vaihdoissa, tosin se täytyy sitten säätää lastussa kohdilleen.
Häkä piristää!
Poissa The_OttoB
« Vastaus #8 : 15.02.2014, 20:55:21 »
Onko täällä joku sorsien uimakoulu?
On ollut ongelmia ko. piuhan kanssa. Lita på mig.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #9 : 15.02.2014, 22:30:50 »
Mikä binääri/boxi ?
Riippuu näet siitä hyvin pitkälle! :juhau:
Häkä piristää!
Poissa The_OttoB
« Vastaus #10 : 15.02.2014, 23:15:17 »
Mikä binääri/boxi ?
563. Sekopupu keksi vian kun on globaali nero.
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #11 : 16.02.2014, 15:16:22 »
Juu, lähes kuninkaaksi tituleerattu joskus, mutta joo, muutaman vermeen kanssa tullut täälläkin suunnassa ongelmia sen WOT piuhan kanssa, ei parane olla kytketty. Nyt en muista bokseja kylmiltään ulkoa itse.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #12 : 16.02.2014, 15:21:26 »
No, 9XX-bineissä se kyseinen rikastus on nolla vakiona. Eli ei vaikutusta, oli piuha tai ei!
Ja sitä on käytetty menestyksellisesti, jopa ihan hyödyksi tuota WOT-karttaa eräässä projektissa 937-binissä.
Minä en hlö-kohtaisesti laittaisi yhtään 5xx-sarjan boxia autooni, jos 9xx-sarjalaisia olisi saatavilla. Sen verran erilaisia niiden ominaisuudet ovat koodin osalta.
Häkä piristää!
