Volvo s60/v70 halogen facelift ajovalot mallia tarvike
  • 43 Vastauksia
  • 32094 Lukukerrat
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Vs: Volvo s60/v70 halogen facelift ajovalot mallia tarvike
« Vastaus #30 : 08.03.2014, 23:49:11 »
Hitaasti mutta varmasti valojen asennus edistyy! :)
Tuli ostettua nyt tuollaiset liittimet ettei tarvitse katkoa auton omia johtoja. Riittää kun uusien valojen johtosarjaan yhdistää nämä liittimet ja tökkää autoon kiinni.  :) Eli alkuperäiset valot saa palautettua helposti jos tarvitsee.
Mistä tuollaiset?
Poissa P11S1
« Vastaus #31 : 09.03.2014, 02:11:59 »
Etkai vain jätä tuota sokeripalaliitosta..?
En jätä. Testin ajan oli vaan noin.
760 2.3 turbo -85 / V70 2.5 20v -98 / V70 2.5t -08
Poissa P11S1
« Vastaus #32 : 09.03.2014, 11:20:55 »
Mistä tuollaiset?
Alkuperäisistä valoista ovat peräisin. Ei silti tarvinnut vanhoista valoista kyniä. Nettivaraosasta löytyi keulakolaroidusta v70 volvosta kun valot oli muuten kelvottomat.
Siinä vielä kuva liittimestä paikallaan orkkis valossa.
Poissa P11S1
« Vastaus #33 : 09.03.2014, 14:25:55 »
Sain juuri liitokset valmiiksi. Nyt sitten vaan liittin kiinni autoon ja homma toimii!  :)
Polttimot:
Lyhkäset: H7 Bluevision ultra 12V 55W Philips
Parkit: Philips BlueVision 12 V/5 W
Pitkät: H9 12V/65W
Vilkut: Philips silvervision 12V 21W
Äärivalot: 12V 5W
Poissa P11S1
« Vastaus #34 : 14.03.2014, 20:13:49 »
Mites korkeudensäätömoottoreiden irroitus ja asennus tapahtuu tuohon umpioon? Lähinnä se kiinnostaa ettei tulisi rikottua mitään.  ??? Onko ihan vaan kääntämällä moottoria ja nyppäämällä irti ja päinvastoin takaisin?
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #35 : 14.03.2014, 20:59:11 »
Siinä kannattaa hieman käyttää voimaa, ei liikaa. Uusissa se kiinnityskohta ei hirveästi anna periksi, ja se säätömoottorin kiinnitys menee varmaankin tuohon ylimmäiseen, itselleni tuo on vielä arvoitus, kun ei ole moottoreita millä testata, kun aiemman umpion moottorit ei käynyt enää tuohon kun on se tikku niin lyhkänen. Mites sulla oli H7 mallilla tuo lyhkäset, itelläni on H11 lyhkäsissä ja H9 pitkissä.
Poissa P11S1
« Vastaus #36 : 14.03.2014, 22:19:00 »
Selvä juttu. Nyt uskalsin nypätä noi säätömötit tosta tieltä pois. Nyppäs vaan kunnolla niin irtosi. :) Itse tilasin purkaamolta sillä valkoisella tapilla olevat moottorit jotka pitäisi näihin valoihin sopia. Meneeköhän ne moottorit vaan painamalla paikalleen?
Mulla luki valojen myynti selosteessa H7 ja ei sinne muu kyllä sovi kuin H7  ???
Pistin kuitenkin merkille että tuossa umpion takakuoressa lukee H7 ja H11. Ilmeisesti näitä on sitten molemmilla polttimoilla ollut saatavilla.
« Viimeksi muokattu: 15.03.2014, 00:24:03 kirjoittanut P11S1 »
Poissa P11S1
« Vastaus #37 : 15.03.2014, 12:24:51 »
Tänään kävin postista hakemassa korkeudensäätömoottorit, jotka on nyt tällä valkoisella tapilla olevat.  :P
Poissa P11S1
« Vastaus #38 : 16.03.2014, 13:24:27 »
Nyt asentelin säätömoottorit valoihin paikoilleen. Tapin sai parhaiten paikalleen kun asetti moottorin vähän vinossa tuonne ja luisutti tapin alakautta uraan paikalleen. Ei raaskinut painaa tuntui että voi hajota.
Siinä nyt pari kuvaa tuostakin vaiheesta.
« Vastaus #39 : 16.03.2014, 14:34:50 »
FAQ-osiossa koottu kaikki linkit, joissa käsitellään valojen vaihtamista uudempiin.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=26873.msg484282#msg484282
Poissa P11S1
« Vastaus #40 : 21.03.2014, 21:09:04 »
Tuollaisilla ohjeilla tein kytkennät. Kuvia löytyy showroomista miltä valot näyttää autossa paikallaan  :)
Oikealla eli pelkääjän puolla auton omat johdot:
Valkoinen = kaukovalot
Keltainen / sininen = lähivalot
Harmaa = seisontavalot
Musta = Maadoitus
Uusi valo Oikealla, eli pelkääjän puolla:
Keltainen = musta (auto)
Punainen = valkoinen (auto)
Harmaa = keltainen / sininen (auto)
Musta = harmaa (auto)
Vasemmalla puolella eli kuskin puolla auton omat johdot:
Sininen = kaukovalot
Sininen / Valkoinen = lähivalot
Valkoinen = seisontavalot
Harmaa / musta = maadoitus
Uusi valo vasen puoli, eli kuskin puoli:
Punainen = sininen (auto)
Harmaa = sininen/valkoinen (auto)
Musta = valkoinen (auto)
Keltainen = harmaa / musta (auto)
Äärivalot:
Parkki oikealla puolla. eli pelkääjän puolla:
Parkki vasemmalla puolla, eli kuskin puolla:
Poissa Tower
« Vastaus #41 : 21.03.2014, 21:12:54 »
Vilkkupolttimon vas. puolella kun on tollanen pystyssä oleva musta "muoviputki" niin onko sillä joku tehtävä? Omasta on nuo yläpäässä olevat klipsit katkenneet ja eivät pysy paikoillaan.
V70D MY11
Poissa P11S1
« Vastaus #42 : 21.03.2014, 21:35:48 »
Sen tehtävä on vaan näyttää mistä valoa säädetään.  :D ohjaa hylsyn perille..?
Poissa P11S1
« Vastaus #43 : 14.04.2014, 23:03:35 »
Tuli nyt vielä jälkeenpäin mieleen että pystyykö noista ajovaloista säätämään jotenkin pitkiä erikseen?
EDIT: Ei pysty
« Viimeksi muokattu: 15.12.2014, 00:54:40 kirjoittanut P11S1 »
