Tehoton V70 tdi vm.2000
  • 27 Vastauksia
  • 12272 Lukukerrat
Poissa SirHenkka
Vs: Tehoton V70 tdi vm.2000 (ongelma ratkennut!!!!)
« Vastaus #15 : 27.02.2014, 20:51:33 »
tehot palanneet... käytin kotipäällikön tdi:stä egr säätö/ohjaus venttiilin omassani ja kuinka ollakkaan vehje vetää niinkuin ennen vanhaan. Oman venttiilin otin pöydälle, puhdistin, voitelin ja testasin irto akulla. Toiminta tuntui normaalilta, eli takaisin autoon paikoilleen ja testaamaan.. Auto rupesi liikkumaan normaalisti, jopa ilman hyytymisiä vedossa.
V70 tdi venetian red pearl x2
Poissa Henkka 80
  • Autossa aina mukana BSR:n lukija.
« Vastaus #16 : 28.02.2014, 23:03:49 »
Hyvä hyvä! O0 Pienestä se on välillä kiinni.  :)
V70 2.5D -01 & MB Sprinter -97
Poissa o_j
« Vastaus #17 : 31.07.2014, 11:26:15 »
Kuinkahan tää on jäänyt multa huomaamatta! Itse painiskelen aivan samalta kuulostavan ongelman kanssa. Tuo allekirjoituksen s80 on todella menohaluton pienillä kierroksilla. 0-100 ottaa jotakuinkin 15s, ja eilen tuli lopullinen päätös ratkaista ongelma kun jaksoi nipin napin nousta erään mökkipihan ylämäestä (ei tietoakaan sutimisesta). Miten tuon säksätyksen kävi venttiilin puhdistuksen myötä, hävisikö sivuäänet?
Olisko purkuvinkkejä tuolle egr-venttiilille, vai onko tumpelonkin suoritettavissa oleva homma? Tarviiko sitä edes purkaa voidellaakseen/putsatakseen?
Tässä nyt vielä video mistä selviää tuo kulkuhaluttomuus, säksätyksenkin voi hyvällä tahdolla kuulla taustalta...
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #18 : 31.07.2014, 11:48:52 »
Täälä on yks audi samalla koneella ja piti samaa ääntä.. Venttiilikoneisto pashana. :/
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa o_j
« Vastaus #19 : 31.07.2014, 22:34:58 »
Mahdollista tuokin, eihän tuon äänen ja kulkemattomuuden tarvi välttämättä samasta syystä johtua. Voisin venttiilikopan sisäänkin kurkata, mutta jos tulee tarve pistää se uudelleen kiinni niin minkälaisen tiivisteen ostan varalle? Näihinhän taitaa olla useempaa sorttia...
Tuon egr:n ohjausventtiilin käytin irti ja puhaltelin/imeskelin, ilma sieltä tuntui kulkevan joka suuntaan pikkasen eri paineilla. Crc:tä en uskaltanut ruiskia sisälle, aattelin jos tekee tuhojansa.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa o_j
« Vastaus #20 : 06.08.2014, 19:03:15 »
Lainasin appiukon lt:stä ohjausventtiiliä, ei tuonut helpotusta voimattomuuteen eikä säkätykseen. Kävin hakemassa venttiilikopan tiivisteen, täytyy kurkata sinne joku ilta.
Lisäksi taidan lorauttaa jotain lisäainetta tankkiin, tyhjäkäynnillä pumpun suunnalta kantautuu raksutusta.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa V70NTDI
« Vastaus #21 : 10.08.2014, 20:30:44 »
Allekirjoittaneen V70:sessa TDI:ssä vm 2000 oli sama metallinen säksätys ja sen paikallistamiseksi tehtiin turhankin paljon töitä.
Luulimme myös asiantuntevan dieselpajan kanssa, että ääni tulee venttiilikoneistosta. Paikallistimme kilinän myös moottorin jakopään puolelle ja päätimme purkaa kannen ja katsoa mitä se oli syönyt. Imuventtiilit olivat jo hieman kuoppautuneet joten uusimme ne mutta mistään paikkaan kannesta ei löytynyt sellaista vikaa, joka olisi aiheuttanut säksätystä. Jatkoimme purkamista ja purimme koko koneen ja päätimme uusia öljypumpun sillä sen käyttöhihnapyörän päästä löytyi välys joka olisi ehkä voinut olla syypää. Kun kone oli jo kerran palasina, ruokahalu remonttiin kasvoi syödessä ja uusimme myös kytkimen ja kaksoismassavauhtipyörän, koska se oli kilkattanut jo pitemmän aikaa.
Kun koko paketti kasattiin ja moottori koekäytettiin huomasimme että ei se s....tanan ääni ollut mihinkään kadonnut >:(, nyt se esiintyi myös vedossa ja yli 3000 rpm kierroslukualueella. Seuraavaksi autoon vaihdettiin kaikki suuttimet joista ei löytynyt vikaa joten päätimme kokeilla vielä värinänvaimenninhihnapyörän vaihtoa, jonka viallisuutta emme osanneet epäillä sillä se oli uusittu edellisessä jakohihnan vaihdossa 50 tkm sitten. Metallinen säksätys katosi kun seinään ja kone kävi niin kuin pitikin. Reklamoimme viallisen hihnapyörän Gatesille ja laitoimme uuden saman valmistajan hihnapyörän koneeseen. Ihmetys oli melkoinen, kun ääni palasi 2000 km ajon jälkeen jonka jälkeen moottoritilassa oli myös selvästi metallihilettä joka näkyi mm runkopalkin päällä. Nyt paikoillaan on joku saksalainen hihnapyörä, katsotaan kuinka kauan se siellä kestää.
Joten kokeilkaahan vaihtaa tuo värinänvaimenninhihnapyörä ensiksi ennen kuin teet kuten minä ja purat ehjän koneen... En yllättyisi jos teidänkin kilisevissä hihnapyörissä lukee Gates...
Poissa o_j
« Vastaus #22 : 22.08.2014, 14:10:49 »
Jatkan tähän kun olen niin monessa topicissa käynyt purkamassa tuntojani.
Autolle tehtyä:
- egr-ohjausventtiili vaihdettu
- egr-venttiili irroitettu ja todettu toimivaksi (tukitaan kokeeksi kun keretään)
- ylä- ja alatuki vaihdettu, alipaintyynyt testattu, vikaa vielä varmaan siinä jakopäänpuoleisessa kiinteässä
- imm käytetty auki ja putsattu, täytyy kokeilla vielä ilman töpseliä ajoa?
- venttiilikoppa auki
Muutama kuva venttiilikopan sisältä, onko tämä normaalia kulumaa? Mittarissa 300tkm.
Nostajista ei oikein nokka päällä saa selvää. Täytyy käydä sateen lakattua hakemassa kampuran pulttiin sopiva hylsy että saa pyöräytettyä konetta hieman lisää. Etenkin ap-pumpun epäkeskon haluaisin tarkastaa.
Näkyikö tuosta merkkejä venttiilikopan alla vai selviskö vika vasta kansi irrallaan?
Mulla on tuo Gatesin kilkatin vielä häkkivaraston hyllyllä. ;D Koneessa kiinni olevassa hihnapyörässä on merkinnät volvo ja 98... ::) Eli pannaan se vaihtolistalle. Millainen tuo jakopään kiinnipitotyökalu on, alanko metsästää moista ebaysta vai vienkö suosiolla pajalle laittoon?
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa o_j
« Vastaus #23 : 23.08.2014, 14:04:45 »
Konetta käännetty, loputkin nokista saman näköiset. Alipainepumpun epäkesko näytti tältä:
Ainut huomio oli että konetta kääntäessä nostajista kuului huokailua. Kuuluuko asiaan hydraulinostinten kanssa?
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa o_j
« Vastaus #24 : 11.09.2014, 21:08:42 »
Voimat palautuivat, ehjäksi todettu imm olikin sökö. Nyt lähtee paikaltaan rivakasta savuhuntu perässä. :sundaydriver: Säkätys jäi, mutta vaimeni. ::)
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa vaihtoehto
« Vastaus #25 : 11.09.2014, 23:29:37 »
itellä vähän sama vika 2000.vm v70n tdi että alakierroksilla tahtoo veto puuttua niin tuli tuossa mieleen tuo egr-venttiili että jos sen tukkis laipalla? niin tarviisko se sitten käyvä erikseen ohjelmoimassa pois päältä ettein tule vikakoodia? ainakin ku alipaine letkun kun tulppaa niin antaa vikakoodia.
ee oo isohomma koetella mutta tympässöö ottaa laeppa poes jos pukkaa koodia
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #26 : 12.09.2014, 00:59:14 »
Pitää ohjelmoida, pukkaa koodia.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa vaihtoehto
« Vastaus #27 : 12.09.2014, 10:43:17 »
no voehan, ettäs kehtookin olla tarkka apina jos huomaa ettein pakokaasuja tulekkaan  ;D
