940 hyytyi kesken ajon
  • 8 Vastauksia
  • 2365 Lukukerrat
Poissa eetukka
« : 22.02.2014, 10:04:48 »
No niin. Eka kertaa jätti tienpäälle :-[ Auto siis allekirjotuksen 945. Auto ollu pari viikkoa parkissa ja eilen lähin ajelemaan. Käyntiin lähti normaalisti mut ihan lyhyen aikaa (pari sekuntia) käynnistyessä kuulu joku kalkatus.
No kävi ihan normaalisti ja viiden kilsan ajon jälkeen puutu meno ja lykkäsin N:lle ni sammu. Pitkien starttailujen jälkeen sai käyntiin mut ei pysyny joutokäynnillä. Tasasella kaasulla ku piti kierroksia päällä ni pysy hyvin käynnissä ja otti myös kierroksia.
Yritin lähtee liikkeelle ni jalan ku nosti jarrulta ei jaksanu lähtee vaan sammu. Sain sit kuitenkin muutama sata metriä nilkutettua parempaan paikkaan ::)
Yks tulpanjohto oli kyllä tosi löysällä ku pienellä vedolla irtos. No akun kenkä irti muutamaks minuutiks ja sen jälkeen lähti ihan normaalisti käyntiin ja sain ajettua takas pihaan. Mitään nykimisiä/pätkimisiä ei ollu eikä myös ennen sammumista ???
Mikähän vois olla? Vikakoodit pitäs varmaan saaha katottua.
XC70 D4 AWD -14. Exät:XC90 D5 AWD -04, 855 2.0 20V GLT.
855 2.5 20V -95, V70 TDI -99, V70 2.5D -00 mk2, 945 classic b230FT + AW71L -98,  V40 Classic 1,9D HP -04,  965 b6304 aut.-96, V70 D5 Geartronic -05
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: 940 hyytyi kesken ajon
« Vastaus #1 : 22.02.2014, 10:26:18 »
Itselläni samanlaisia oireita aiheutti bensapumpun hyytyminen. Toimi vähän satunnaisesti eikä kyennyt oikein painetta tuottamaan.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #2 : 22.02.2014, 11:35:20 »
Millaisia kilsoja bensapumppu yleensä kestää vai onko ihan yksilöllistä? 300-350? Näin yleisesti vaan kyselen, mitään oireita ei ollut *kop* :)
a car you can believe in
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #3 : 22.02.2014, 15:45:01 »
Kaverilla kesti 279tkm, toisella kaverilla 330tkm, kolmannella +300tkm ja itselläni vaihdoin pumpun jossain hitusen yli 400tkm kohdilla.
Minulla suurimmat kilsat selittyvät vähäisemmällä kaupunkipyörityksellä.
Häkä piristää!
Poissa sekokupu
« Vastaus #4 : 22.02.2014, 17:09:48 »
Itselläni meni (yksipumppujärjestelmästä) 326900km kohdalla. Yleensä tuntuu että siinä 350tkm kohdalla antautuu, kuten myös alkaa monesti kansipahvikin menemään haperoksi :)
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #5 : 22.02.2014, 17:33:44 »
Ok ok... Hyvä tietää :hello:
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #6 : 02.03.2014, 22:33:50 »
Hyvä tietää. Kansipahvi on jo hoidettu, mutta mistä kannattaa tuo pumppu hakea?  ???
Poissa sekokupu
« Vastaus #7 : 02.03.2014, 22:58:15 »
AD:lta hain orggis boschin, boschin omasta e-catalogista löytyy hienosti suoraan se uusi varaosanumerokin, sekä joskus oon postannut tännekkin sen numeron. 160e taisi maksaa ellen pahasti väärin muista, mutta kuitenkaan ei kovin montaa kymppiä kalliimpi ollut kuin motonetin "walbro" alias Professional parts sweden malli joka kesti tasan vuoden ja kaksi viikkoa.
Varmana saa jostain halvemmallakin, mutta silloin iski kiire ja AD:lta löytyi suoraan hyllystä, pelasti kyllä minun päivän :D
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #8 : 04.03.2014, 15:33:38 »
Kiitos tiedosta. -H-
Vielä kun tämän(kin) muistaisi, kun tilanne iskee päälle. :facepalm:
