Keskustelua moottorinohjauksen optimoinnista
  • 251 Vastauksia
  • 166865 Lukukerrat
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: Keskustelua moottorinohjauksen optimoinnista
« Vastaus #150 : 05.02.2015, 14:31:30 »
Voiko 2.0D koneen ohjelmoida obd-väylän kautta? Avasin tuossa semmoisen ecun ja ohjelmoin mitä osasin debug-pinnien kautta kun obd-väylä oli ylivoimainen haaste, mutta sen voisi nyt helposti ohjelmoida tehoakin sitä kautta.
Volvoa ei pysty normilaitteilla tekeen obd-portin kautta vaan ecun ohjelmointinastoista ainoastaan Siemens tapauksessa ja Bosch:n pystyy pinneistä.
Lisäätehoa.fi
m.volvonen
« Vastaus #151 : 08.02.2015, 00:26:44 »
Eipä ole ihan simppeli tuo 2.0D:n siemenssi. No aika iso kasa on kohta karttoja softasta "kartoitettu" mutta ei kyllä ole itse niitä tarkoituskaan muokata, kunhan mielenkiinnosta tutkii.
Myykö näihin kukaan jotain virisoftia pelkästään tiedostovaihdolla?
Poissa jp_olli
« Vastaus #152 : 09.02.2015, 09:02:31 »
Meiltä saa pelkän softankin.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Juusoo
« Vastaus #153 : 21.02.2015, 01:05:02 »
Missä kannattaa pirkanmaalla säädättää 940 turbo megasquirtilla?
m.volvonen
« Vastaus #154 : 25.02.2015, 10:03:34 »
Tein pienen kokeen 2.0D:llä egr kytkettynä ja irroitettuna ja vaikuttaa siltä että se ottaa eri kartat käyttöön riippuen siitä onko kaapeli paikallaan vai ei. Tuota voisi siis mahdollisesti käyttää kytkimenä eri kartoille. Ainoa ongelma on ettei ole mitään hajua mistä kartoista on kyse  :-\
m.volvonen
« Vastaus #155 : 01.04.2015, 00:07:17 »
Kävipähän vihoviimeinen töppäys. Mulla on omassa autossa 2.0D:n ecun sisällä ohjelmointikontakteihin juotettu johto joka tulee ecusta sulakerasiaan jotta ohjelmointi käy helposti. Virran se ottaa toiseen pinniin ecun sisältä kohdasta johon tulee aina akulta virta ja toista operoi bdm ohjainlaite jonka virta otetaan myös akusta.
Laitoin sitten bdm boksin kiinni ja hipaisin vahingossa sen miinusjohdolla akun plusnapaa. Se siitä siis, cem tai bdm ei enää ecun kanssa kommunikoi. Sen sata kertaa vastaavan operaation tehnyt ja sitä virtapiuhaa ei saa kiinnittää boksiin ennen kuin sen on akussa kiinni tai on oieni riski käydä näin...
Mitä veikkaatte mitä menee uusiksi ja onko mahdollista että cem on ottanut kipeää ja vaatiiko tuo muuta ohjelmointia kuin auton oman ohjelman "vieraan" ecun sisään jos hommaa käytetyn ecun? Ilmoituksista palaa anti skid ja immobilizer vikakoodeja en jaksanut kattoa kun eipä niistä iloa taida olla. Täytyy ottaa  ecu auki ja kattoa onko jotain ilmeistä kärähtänyt mutta virta on mennyt suoraan debug pinneihin ja siten prosessoriin joten...
m.volvonen
« Vastaus #156 : 03.04.2015, 12:55:57 »
Käytetty ecu tuli samanlaisesta autosta ja homma pelaa taas kun vain löi vanhasta ohjelman sisään. Mikään muu ei siis vaikuta hajonneen. Olisi tehnyt mieli kokeilla fordin ecua mutta ei nyt tällä kertaa.
m.volvonen
« Vastaus #157 : 05.04.2015, 17:32:40 »
Kun keskustelun aihe on moottorinohjauksen optimointi niin voisihan sitä vähän keskustella aiheestakin.
Eli mitä eroa jos mitään on hyötysuhteen puolesta noilla eri valmistajien ohjelmilla? Hälytyskellot soi aina kun sanotaan että (rican sivuilta) "100% emissions compliant". Eli käytännössä mitään optimointia ei ole tehty, koska kyllä tehdas on sen päästöjen rajoille jo optimoinut... vai mitä nuo oikein tarkoittaa. Onko jollain ihan oikeasti tietoa tai dataa eri tekijöiden ohjelmista kun nykydieselissä on ainakin 10-20% väljää hyötysuhteessa g/kWh päästöjen takia ja ohjelmointi ilman sen "kiinniottoa" on aika turhaa puuhaa mielestäni.
Itse pitäisi viedä auto jarrupenkkiin jossa saisi ajella eri syöttömäärillä ja ruiskutusstrategoilla vähän käppyröitä, mutta kuten arvata saattaa se on paitsi teknisesti aika hankalaa, myös aika tolkuttoman kallista. Oikeastaan ainoa järkevä tapa olisi ottaa kone penkkiin tai ostaa ohjelma, mutta mistä sitä tietää miten ne on tehty.
Poissa Daiffi
« Vastaus #158 : 08.04.2015, 01:58:10 »
Terve !
Pitäs C70 -98 vuosimalliin 2.0 230hv moottoriin saada lastua. Osaako joku suositella keltä tämmöstä pitäs lähteä hakemaan ? Oon kattonu parit sivut ja tuntuu aika nihkeesti löytyvän juuri tuohon 2 litraseen mitään.. Meneekö esim 2.4 versio jossa on samat tehot niin 2.0 ? Ja onko paljonki erojen eri firmojen softissa ?
Aika tämmöisiä tyhmiä kysymyksiä mutta eka auto jossa on turbo, joten tämä lastutus on vielä vähän uutta. Mitä tätä ketjua selannu niin ei ihan saannut vielä selkoa kaikesta.  :D
Nykyinen: Volvo 940 Turbo -98
Poissa anon
« Vastaus #159 : 26.04.2015, 14:08:02 »
Mites 2004 V70 2.5T alkaisi käyttäytymään lastulla? Päivitetäänkö peruslastussa pelkästään moottorinohjaus vai saako laatikonkin reagoimaan erilailla? Nykyisellään laatikko on hidas vaihtamaan D-asennolla eli jos vaikka tekee rivakan kiihdytyksen 100 km/h D-asennolla niin kolmosvaihteella huudattaa hetken aikaa, sen jälkeen lupsahtaa nelonen ja vitonen viimeisenä. Geartronic kyseessä, etuveto. Manuaalivaihtonakin miettii turhan kauan ennenkuin vaihtaa oikeasti kolmoselta neloselle ja siitä vitoselle. Saattais nopeammilla vaihdoilla kulutus tippua desin kenties, mutta onko tuo mahdollista edes päivityttää? Lastu siis olisi tarkoitus jossain vaiheessa laittaa, muutahan näihin matalapaineisiin ei taida edes kannattaa haaveilla.
Poissa jp_olli
« Vastaus #160 : 26.04.2015, 15:58:28 »
Terve !
Tohon saa hieman päälle sen mitä vakio 2.3T5 koneessa on, eli jotain 250hp.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa jp_olli
« Vastaus #161 : 26.04.2015, 16:03:56 »
Laatikon käytökseen ei kovin pääse vaikuttamaan. Muutoinhan tuosta saa 235hp/380Nm.
044-0760422
www.sercap.fi
« Vastaus #162 : 27.04.2015, 07:50:00 »
Ei tuo enää ole samalla tavalla matalapaine kuin 2.4T oli, muistelen että tuossa moottorissa on tehtaan jäljiltä jo normaalit paineet. Tuo 5 vaihteinen automaatti on vähän hidas vaihdoissa. Manuaalipuolella se ihan kohtuullisesti vaihtaa kun ennakoi sen vaihdon, eli painaa plussaa pari sekunttia aikaisemmin kuin haluaa että vaihde vaihtuu :). Manuaalipuolella ei ole pakko käyttää sitä kolmosta. Softattuna aika hyvin vetää jo nelosella +80 vauhdissa.
Poissa Volvossi
« Vastaus #163 : 27.04.2015, 19:21:46 »
Moro
Tekeekö dera enää softauksia ollenkaan?
Jos ei niin myykö debil kuitenki sen tekemiä ohjelmia?
Olis mietinnässä ohjelmointi s40 t5 manuaaliin ja mietinkin käytänkö debilillä vai powerflashillä ku Oulussa ja Helsingissä tulee molemmissa lähiaikoina käytyä..
Antakaas mielipiteitä vaikka tuskin mitään suurta eroo on ku vakioautoon vaan softa sisään?!
Hinnassa ei juurikaan eroa.
Powerflashistä ainakin on aiempaa kokemusta ja pelkästään hyvää mutta en tiiä sitte kumpiko  ???
Volvo s40 T5 -06
Poissa remes
« Vastaus #164 : 27.04.2015, 20:48:51 »
Moro
Mulla oli aikoinaan -05 T5:ssa (220 versio) Debilin softa. 247/414 tuli heidän penkissä, tuntui että miksi auto ei ole sellaisena tullut tehtaalta. Eli toimi hienosti, enemmän potkua koko kierrosalueen läpi ja lisäksi voimaa oli myös sinne yläkierroksille missä vakio tuntui hyytyvän.
Mutta tosiaan, Powerflashistä ei ole kokemusta mutta jos on hyväksi todettu paja niin sama kai se kummassa käyttää?
V40 T2 -17
Kuvat
