Vapaavirtaussuodatin
  • 121 Vastauksia
  • 89131 Lukukerrat
Vs: Vapaavirtaussuodatin
« Vastaus #15 : 10.08.2011, 22:58:42 »
Huomennahan sen näkee ja pers dynolla tuntee.. :2funny:
Tilasin K&N:n vaparisuodattimen orkkiskoteloon.
Eilen kyllä vaihdoin jo motonetin suodattimen ja vetoja tuntui tulevan jonkinverran lisää.
Eikä tuo vanha (alkuperäinen volvo) kauhean likainen näyttänyt olevan.
« Vastaus #16 : 13.08.2011, 10:05:51 »
Ei kyllä pers dyno tunne mitään muutosta tavan suodattimeen nähden.
Olihan tuo ainakin stanan kallis jos ei muuta, 80€.
Poissa veikko
« Vastaus #17 : 09.10.2011, 20:15:13 »
onko kukaan löytäny S60seen vakiokoteloon sopivaa ei öljyttävää mutta pestävää vaparisuodinta?
esim tollasta ku Afe Powerilla on? http://www.afe-power.com/aFe-OE-Replacement-Filter-31-10077-p/31-10077.htm
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
« Vastaus #18 : 10.10.2011, 02:38:15 »
Kannattaa varmaan tarkentaa vähän mallia?
Ebayn listauksen mukaan toi samainen kävis S60:eenkin, ainaki yhteen malliin
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/aFe-PRO-DRY-S-PERFORMANCE-AIR-FILTER-VOLVO-31-10077-/390312599225?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item5ae0719eb9#ht_2701wt_1165
S60 2001 2.4L
Poissa veikko
« Vastaus #19 : 10.10.2011, 14:29:15 »
S60 2001 2.4L
katos joo jäikin pois eli s60 2,3 t5 -01
yhdellä toisella sivulla sit taas näytti olevan aivan eri ulkomitat mitä esim. K&N paneelifiltterillä  :o
no pitää laittaa tolle ebayn myyjälle viestiä niin eiköhän tämä selviä  :)
E: joo ainoastaan tohon 2,4L oli sopivaa tolla myyjällä.
« Viimeksi muokattu: 11.10.2011, 14:26:17 kirjoittanut veikko »
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
« Vastaus #20 : 26.10.2011, 22:42:52 »
Pitikös niitä penkkituloksia saada näkyville näillä main?
Tosin nuo vakiosuodattimet on niin halpoja et niitä voi sukkia useammin vaihtaa, saa kone puhdasta ilmaa.
Fiesta -no- boost
Poissa Wortex
« Vastaus #21 : 26.10.2011, 23:00:03 »
Eipä tullut testattu muuta kun K&N paneli suotimella ja ilman suodinta, eroa ei ollut. Eli tollasen vapari paneli suotimen kun laittaa niin ei jarruttele se. Tarkotus oli tosiaan testata orkkis vs kartio vs vapari paneli. No katotaan jos ens kerralla enemmän aikaa nii si.
S60 T5
Poissa IceSun
« Vastaus #22 : 27.10.2011, 09:38:53 »
Koska meinasit seuraavaksi mennä?
Puhtaan orkkissuodattimen välillä vs. nuo muut ei myöskään pitäisi eroja tulla. Vakiosuodattimen pitäisi riittää reilun 300hv nurkille, monilla eri foorumeilla aihe kuitenkin on esillä ollut.  Eikä xx-xxx km/h mittauksissakaan eroja selkeästi synny.
Itse modasin vain pienen lisäilmanoton vakiokoteloon ja vakio ilmanottoa hieman, vakiosuodatin kotelossa.
Hieman kasvoi imuäänet mutta ei niin paljon kuin kartio/vv-paneelisuodattimella.
Fiesta -no- boost
Poissa RedDevil
  • Paine voi luoda suunnatonta iloa
« Vastaus #23 : 28.10.2011, 19:54:16 »
Eli kyseessä -99 v40 t4. Laitoin vapaavirtaussuodattimen alkuperäisen tilalle.. 4000rpm/min kohdalla alkaa "räkimään", kunnes pienen tovin päästä jaksaa vetää taas hienosti loppuun asti. 100m ajomatkan jälkeen sytytti tauluun luistoneston sekä lambda:n valon?
Poissa Wortex
« Vastaus #24 : 28.10.2011, 21:12:34 »
Onko öljyttävä malli?
S60 T5
Poissa RedDevil
« Vastaus #25 : 28.10.2011, 23:32:02 »
Poissa Wortex
« Vastaus #26 : 28.10.2011, 23:37:07 »
jep
Tarkasta ettei Imm piuha oo lähteny vaan irti jos on piuha kiinni niin imm irti ja CRC:n airsensor cleaneriä imm sisälle (lankaan) ja kuivatella huolellisesti. Noi massamittarit ei oikein tykkää tosta öljystä. Toinen vaihto ehto on että suodatin on liian pieni tai sit paskanen tai liian huolellisesti öljytty.
S60 T5
Poissa Kraken
« Vastaus #27 : 29.10.2011, 10:52:04 »
« Viimeksi muokattu: 28.01.2020, 14:32:58 kirjoittanut Kraken »
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #28 : 26.06.2013, 21:54:30 »
Monella näyttäs olevan vapari kiinni, mitenkä hyvin suodattaa scheissen?
Meinaan kun on tuo ilmamäärämittari tuossa nätisti heti nokilla.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #29 : 26.06.2013, 21:57:29 »
Toi mun oma mallia motonet, eli täys paska. Orkkis olis paikallaan jos tietäisin, missä menee kotelo sekä paneelisuodatin. Optiflow tai vastaava olis kiva. Tai ylipäätään ISO vapari ja modata ite pellistä suoja siihen.
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
