Vapaavirtaussuodatin
  • 121 Vastauksia
  • 89104 Lukukerrat
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
Vs: Vapaavirtaussuodatin
« Vastaus #30 : 26.06.2013, 22:00:49 »
Toi mun oma mallia motonet, eli täys paska. Orkkis olis paikallaan jos tietäisin, missä menee kotelo sekä paneelisuodatin. Optiflow tai vastaava olis kiva. Tai ylipäätään ISO vapari ja modata ite pellistä suoja siihen.
Joo, itselläni vaparin suhteen on sellanen on/off mentaliteetti, välillä tuntus että vois sellaseen vaihtaa, kun taas toisinaan tuntuu että eipä sit kuitenkaan.
Poissa järviin
« Vastaus #31 : 26.06.2013, 22:09:29 »
Ei tee mitään vakiossa, eikä pakoputkiviritteisessäkään.
Pestävä öljyttävä malli taas ei tee hyvää kuumalangalle, eikä kuumakalvolle.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #32 : 26.06.2013, 22:11:34 »
Silläpä sitä itekkin hyvin usein miettinyt oikeasti sitä hyötysuhdetta. Seuraava on nähtävästi turbolla oleva, kun tämä nykyinen siirtyy kesän jälkeen muualle, siihen uuteen kappaleeseen sitä voi vaikka harkita.
Poissa järviin
« Vastaus #33 : 26.06.2013, 22:14:36 »
Hyvin usein se kuristava kohta imuilman saannista löytyy ihan muualta, kuin suodattimesta.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #34 : 26.06.2013, 22:17:15 »
Tarkoitatko nyt sitä läppää joka on siinä ilmasuodattimen kotelon kyljessä ja sitä muoviputki revohkaa siinä sen kyljessä joka tulee keulalta koteloon.
Poissa järviin
« Vastaus #35 : 26.06.2013, 22:19:42 »
Vaikka sitäkin.
760 turbo: vastaus #58
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=16075.45
Poissa Joni145
« Vastaus #36 : 26.06.2013, 22:20:07 »
E: Laittakaa viestiin tietoja kuvan autosta, moottorista ja sen erikoisuuksista.
HUOM! Vain kuvia, ei kommentteja. Pidetäänhän tämä siistinä?  :pomo:
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #37 : 26.06.2013, 22:21:55 »
Poissa Tonskulii
« Vastaus #38 : 26.06.2013, 22:40:29 »
Eipä siinä virity kuin korvat lisääntyvistä imuäänistä. Mut ne vaan on pop. S*
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa järviin
« Vastaus #39 : 26.06.2013, 22:46:21 »
Jos sen "vapaavirtaussuodattimen" tökkää suoraan siihen letkuun, joka menee IMMulle, niin se jää väkisinkin imemään kuumaa ilmaa konehuoneesta.
Samat imuäänet saa, kun vähän edes viitsii modata sitä orkkis ilmanottoa.(ja + 0,5hevosvoimaa)
Poissa luchadore
« Vastaus #40 : 08.08.2014, 12:30:45 »
Moro. B20:ppiin pitäisi saada vaakalorttojen jatkoksi jonkunlainen ilmansuodatus, ja vaahtomuovisukat ei ole oikeastaan vaihtoehtona (huonojen kokemusten vuoksi), niin olisiko näistä vaparisuodattimista mihinkään ?
Ajattelin tuoda konekuidun läpi 2 reikää joista sitten tulisi koneen ilmanotto. Konepeiton päälle on tulossa sellainen isohko scooppi niin ne jäisi kaikki sinne nätisti piiloon. Mutta niin onko noita jotain esim kartiosuodattimia, mitkä saattasisi jopa pari roskaa ottaa kiinnikkin.
Haluaisin mielelläni kuulla kokemuksia näistä halvemmista (kuin esim k&n -versiot) koska niitä kuitenkin aina joku käyttää. Esim. motonetin myymät. Tai vaikka bilteman :o
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Amanssi
« Vastaus #41 : 12.08.2014, 18:51:28 »
Mikäs niissä? Omiin arvelin laittaa jotkut Pipercrossin sukat, tosin pitäs jotkut imutorvetkin hommata ekaks, nekin puuttuu vielä.
Poissa luchadore
« Vastaus #42 : 15.08.2014, 03:14:28 »
Sain hoonattua koneen oikein mukavan väljäksi, niin että mukit kolisee välillä. Sen vuoksi että px:t suodatti puhtaan ilman ja päästi pölyt ja liat koneeseen. Oli öljytty. Mutta kun imutorvista pyyhkäisi, niin hyvä pölypuuro jäi sormeen..
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Amanssi
« Vastaus #43 : 15.08.2014, 12:10:14 »
Itsekin tuossa tulin siihen tulokseen, että laittas nuo jo nurkista löytyvät (Empin?) peltisuodattimet kiinni, itse tehdyillä noin 30-40mm pitkien imutorvien kanssa. Empeihin jostain vaan uudet suodattimet, ovat siis paperiset.
Kaikkihan on suhteellista, mutta äkkiseltään tuntuvat aika kalliilta nuo superlonisuodattimet, vissiin on parempi olla kaasarin säädöissään että ei liekit ammu ihan heti entisiksi  :D
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #44 : 15.01.2015, 20:32:49 »
Onkos noista BSR:n Optiflow sarjan suodattimista minkälaisia kokemuksia, tekeekö yhtään mitään? Se itse lämpöpeltihän lienee ihan fiksu, mutta kun on lähes samanhintainen irrallaan kuin suodattimen kanssa. Ärrään tuumailen että pitäiskö sellainen laittaa vai mennäkö vakiolla, toistaiseksi mennään lastu, cooleri ja cat-back-virityksillä joten mainittavaa hyötyähän siitä ei varmaan ole. ::)
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
