V70 mkII Etulyhtyjen säätömekanismi
  • 19 Vastauksia
  • 6536 Lukukerrat
Poissa modsman
« : 16.03.2014, 12:19:56 »
Terve!
Elikkäs viime katsastuksessa huomautettiin että toinen valo osoittaa melko alas. Kävin sinisellä näyttämässä niin sanoivat että jostain syystä säätömoottori
ei nosta valoa vaan se osoittaa aikasta alaspäin. Umpion sisällä on jotain ehkä irronnut.
Onkohan kotikonstein mitään tehtävissä? Purkaamolta jos löytäisi kunnossa olevan umpion olisi yksi vaihtoehto.
Voinko tehdä jotain tarkistuksia umpion ollessa paikallaan?
« Viimeksi muokattu: 16.03.2014, 12:21:45 kirjoittanut modsman »
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
Poissa iisakki889
Vs: V70 mkII Etulyhtyjen säätömekanismi
« Vastaus #1 : 16.03.2014, 22:35:46 »
Kato onko se säätömoottorin tanko irronnu, tais olla keskellä umpioo kiinni. Tai kaveri säätämään valoa hyttiin ja ite kattomaan umpion luota liikkuuko ja toimiiko. Itellä oli päässy irtoomaan säätömoottorin tanko.
Poissa modsman
« Vastaus #2 : 17.03.2014, 20:38:40 »
Ok, kiitos neuvosta! Onnistuiko tangon kiinnitys?
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa iisakki889
« Vastaus #3 : 17.03.2014, 23:07:15 »
Onnistu, ei ollu kun painaltaa paikoilleen.
Poissa modsman
« Vastaus #4 : 20.03.2014, 11:54:13 »
Oolrait, onkos se tanko jossain näkyvillä vai joutuuko paljonkin purkamaan ennen kuin pääsee käsiksi?
Kiitos kun olet vastaillut!!
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa Nortti
« Vastaus #5 : 20.03.2014, 12:03:06 »
Tuo säätötanko on korkeudensäätömoottorin päässä. Koko moottori irtoaa hiukan kiertämällä. Sisäosa näkyy siitä reiästä. Mikäli mitään ei ole rikki, on tuo helppo painaa paikoilleen ja jos valot säätää niin että säätimen varsi on mahdollisimman ulkona, saa sen paikoilleen sivultakin ilman voimankäyttöä. Idea kyllä selviää kun sitä hetken ihmettelee. Mikäli siellä on jotain muuta irti, saa rihlatuilla laseilla olevista umpioista sen lasinkin irti. Tuon varren saa takaisin valaisin paikoillaan.
Poissa modsman
« Vastaus #6 : 22.03.2014, 16:38:25 »
Just, etupuskuria tai muutakaan ei tartte purkaa?
On muutes erikoinen näky liikenteessä kun vollessa toinen valo osoittaa alemmas. Kanssa-autoilijat ovat katsastuskonttorin lisäksi huomautelleet.
Onkohan tuosta mahdollisuus saada sakot kun rekisteriotteeseen on katsastuksessa laitettu korjauskehoitus?
Olen käyttänyt sinisellä mut marmoritiskin operaatio vaikutti turhan tyyriiltä. Uutta umpiota jne.   ???
Lähdenkin autoa tutkimaan..
« Viimeksi muokattu: 22.03.2014, 16:39:58 kirjoittanut modsman »
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa modsman
« Vastaus #7 : 22.03.2014, 17:28:19 »
Dodii, nyt on kertoa vaivasta tarkemmin. Elikkäs molemmat valot liikkuvat säätömoottoreilla mutta toinen valo jostain syystä osoittaa hurjasta alemmas vaikka säätö olisi korkeimmilla.
Korkeus on umpion korkeussäädöistä säädetty sinisellä tappiin asti mutta ihmettelivät miksi valo osoittaa alas.
Molemmat valot nouset ja laskevat normaalisti mut toinen kulkee alempana. Tallin seinästä katsottuna toisen kuvio yli puolimetriä alempana.
« Viimeksi muokattu: 22.03.2014, 17:35:51 kirjoittanut modsman »
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa Nortti
« Vastaus #8 : 22.03.2014, 17:41:42 »
On siellä muitakin tukipisteitä. Joku lienee irronnut. Polttimonvaihtoreiästä sitä sisäosaa pääsee liikuttamaan.
Poissa modsman
« Vastaus #9 : 24.03.2014, 10:56:17 »
Kuulostaa ahtaalta paikalta. Jos mekanismin saisi jotenkin lukittua sopivaan asentoon. En ole tarvinnut valojen korkeussäätöä koskaan.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa modsman
« Vastaus #10 : 24.03.2014, 16:18:52 »
Voikos vika olla virran syötössä? Jos on niin ei taida korjaantua pelkällä akun kengän irroituksella.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa sandux
« Vastaus #11 : 24.03.2014, 16:57:54 »
Jos se heijastinpinta ei nouse edes säätöruuvia pyörittämällä niin ainoa järkevä tapa taitaa olla ottaa umpio käteen ja ihmetellä sitten lisää, virransyötössä en usko olevan vikaa, ainakaan mitään mikä tähän vikaan vaikuttais.
V70 2.5t geartronic -06
Poissa modsman
« Vastaus #12 : 24.03.2014, 21:57:53 »
Sinisellä säätivät tappiin eikä siltikään noussut lähellekkään tarpeeksi. Varmaankin ainut tapa ottaa umpio käteen ja ihmetellä.
Pitänee vielä koittaa kurkistaa polttimonreiästä ennen purkamista.
Hankala vika.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa sandux
« Vastaus #13 : 24.03.2014, 22:01:26 »
Mitä vuosimallia autosi on? mulla kävi yhen 40-sarjalaisen (2002) niin että sivuttaissäädön tappi oli poikki niin heijastinosa pääsi heilumaan umpion sisällä miten sattuu... Onko sulla ainut ongelma se, että valo näyttää vaan liian alas? ei heilu ajaessa?
Poissa modsman
« Vastaus #14 : 24.03.2014, 22:26:21 »
Auto on vm. -01. Ainut ongelma on liian alas näyttäminen. Ei heilu ajaessa.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
