Sähköisen polttoainepumpun kytkentää?
  • 11 Vastauksia
  • 15656 Lukukerrat
Poissa A.K
« : 17.03.2014, 14:52:49 »
Kyseessä B20 kone hieman kutitettuna joten korvasin orkkis pumpun sähkösellä imevällä pumpulla (biltema 52-3226)  ;D Tällä hetkellä käyttänyt pumppua suoralla virralla akulta ja nyt tarvisin viimestelyyn neuvoa että mistä kannattaisi jompata virta sille...virtalukolta kai että pumppu katkeaa ja käynnistyy ku virrat laittaa? ja kannattasko väliin laittaa kenties sulake ja rele ja millaiset?  :)
~142 -72
~244DL -75 (paalattu!)
~240DL -86 (ex-käyttis)
~240GL DIESEL -87 ~460SE -94 ~V70Tdi -98 ~740GL TDI -89 ~850GL -93 SW (Exä)~850 -94 SW ~850 -95 SW (rakenteilla)
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: Sähköisen polttoainepumpun kytkentää?
« Vastaus #1 : 17.03.2014, 16:13:16 »
Kyllä laittasin sulakkeen   :)
Rele myös hyvä idea ettei pumpun ampeerit mene virtalukon kautta.
Tuohon riittänee ihan normaali sähkölaitteen reletys eli perus nelinapainen lisälaiterele, heräte virtalukolta.
Piuhojen paksuus myös syytä mitoittaa bensapumpun haukkaaman virran mukaan.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #2 : 17.03.2014, 16:55:58 »
Ehdottomasti rele ja sulake väliin. Puolan plussalta on helppo ottaa heräte releelle. Normaali lisävalorele käy, releen napaan 30 virta akun plussasta ja sulake väliin lähelle akkua, releen navasta 87 pumpun plussaan, releen napaan  85 maadoitus ja releen napaan 86 virta puolan plusliittimeltä tai virtalukolta.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa A.K
« Vastaus #3 : 17.03.2014, 18:42:47 »
Kiitos vastannanneille! Selvens hyvinkin asiaa  8)
~142 -72
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #4 : 17.03.2014, 19:24:38 »
Jos haluaa pelata varmanpäälle laittaa sellaisen releen joka lukee puolan pulsseja. Normi releellähän se bensapumppu jää puksuttamaan vaikka moottori sammuu, jos virrat vaan jää päälle. Esim kolaritilanteessa ei välttämättä ole hyvä että se pumppaa bensatankin tyhjäksi sinne konehuoneeseen.
Poissa luchadore
« Vastaus #5 : 17.03.2014, 19:34:46 »
Toiset on käyttäny sellasia antureita mitkä katkaisee pumpulta virran sillon kun öljypaine tippuu nolliin. En kyllä tiiä miten tollasella toimitaan käynnistäessä konetta ???
Itsekin pitäisi sähköinen pumppu laittaa, ja paineensäädin. Itse en vaan oikein tiedä uskaltaako noihin bilteman pumppuihin luottaa niin paljon ettei jää johonkin jumalanselän taakse jumiin pumpun rikkouduttua, yleensäkin sähköisiin. Ei tosin ole kokemusta, mutta tollanen epävarmuus on.  :o
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Volvopoju
« Vastaus #6 : 17.03.2014, 20:44:06 »
Eiköhän siellä ole jonkin sortin kela/konkka, joka varastoi virtaa tietyn ajan ja uskottelee anturille, että öljynpaine on normaali.  :)
Poissa kimisetä
« Vastaus #7 : 17.03.2014, 20:53:47 »
Terve öljypumppu taitaa pumpata öp-valon sammuksiin jo startatessa ja voihan sille systeemille tehdä ohituskytkimen starttia varten. On vain aika halpa vakuutus romun syntymisen välttämiseksi tuo öp-bensapumppu tappojuttu. Varsinkin, jos koneeseen on upotettu jo X kertaa 1000 euroa.
Ihmiset ajelee noilla piilteman ja muillakin tarvikeosilla miljoonia kilometrejä ilman ongelmia mutta joskus jollekin aina osuu väärä arpa.
Se väärä arpa voi tosin sattua ihan orkkisosillakin.
T. nimimerkki: luulin, että orkkis lataussäädin on pomminvarma...
Tuossa kuvan tapauksessa oli ORKKIS-lataussäädin joka ajoittain latasi 17V.
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa järviin
« Vastaus #8 : 17.03.2014, 21:00:08 »
Tai starttiasento ohittaa ÖP-valolta tulevan ohjauksen.
Poissa Fuse
  • Rommiahdettu
  • Volvo R-Sport - Equipment for the car enthusiast.
    • Volvo300Mania.com
« Vastaus #9 : 17.03.2014, 21:02:35 »
Puolalta kierroslukusignaalia "lukevaa" K-jetin ja LE-jetin päävirtarelettä saa Motonetistä kohtuu edullisesti. Siinä on normaalien nastojen lisäksi kierroslukusignaalille nasta, eli ei lyö virtaa jos ei tule kierrostietoa.
“Buy land, they're not making it anymore” - Mark Twain
Poissa Fuse
  • Rommiahdettu
    • Volvo300Mania.com
Poissa mikkis83
  • SVK #02580
« Vastaus #11 : 24.03.2014, 22:03:29 »
Rele-hommaan. Itse ostin pari kappaletta motonetistä boschin valmistamia releitä, joissa sulake itsessään. Varsin kätevä keksintö.
