Kääntymisen rajoittimet
  • 15 Vastauksia
  • 12105 Lukukerrat
Poissa MikkoY
« : 17.03.2014, 15:04:53 »
Kesäksi tulossa alle originaalit 17" Pegasukset, varmaankin 225/45 kumilla. Kattelin että minkä väristä rajoitinta siellä on paikallaan, mutta eipä siellä ollut mitään. Ilmeisesti nämä AWD:t on niin korkeita että tuo vakio 16'' menee raapimatta. Osaako joku kertoa minkä paksuiset rajoittimet pitäs tilailla kesäpyörille? Kyseessä siis -07 V70 D5 AWD vakio alustalla, vanne on 17"x8" et46 ja kumi 225/45 R 17.
144 1971
944 S 2.3 LTT 1996
V70 D4 AWD Classic Sport 2016
Poissa volvo60
Vs: Kääntymisen rajoittimet
« Vastaus #1 : 17.03.2014, 20:58:09 »
Rikkoja väliin laittamalla saa passailtua sopivan matalasta rajoittimestakin.
Poissa LK
  • S80 2,5D -99 by Dera, sekä S60 2,5T AWD
« Vastaus #2 : 18.03.2014, 16:11:54 »
Matalimmat mahdolliset.
Tuo kun ei käänny muutenkaan mihinkään.
Olikohan musta matalin.
Itse en kyllä laittaisi ekana mitään jos siellä ei nytkään mitään ole.
Jos raapii niin sit vasta. Tuon heikon kääntymisen takia ne sieltä varmaan on pois otettukin.
« Viimeksi muokattu: 18.03.2014, 16:13:40 kirjoittanut LK »
Poissa remes
« Vastaus #3 : 18.03.2014, 18:58:04 »
Eiköhän niissä alunperin ainakin jotkut ole olleet. Kokeilet kesäpyörällä kuinka ottaa kiinni, itse jouduin laittamaan paksuimmat (mustat) mutta eihän tuo niillä mihinkään käänny. Vanhakoppaisessa käytin minäkin prikkoja, toimii ihan yhtä hyvin eikä leimalla tullut sanomista.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #4 : 18.03.2014, 19:27:02 »
Musta on se joka rajoittaa eniten, vaihdoin omaan T5:seen ne kun olivat kuluneet. Eikä tuohon malliin pysty mitään rikkoja laittamaan, vanhemmissa on erilaiset nuo rajoittimet.
Poissa MikkoY
« Vastaus #5 : 22.03.2014, 19:30:30 »
Onko AWD miehiä kuulolla, minkä värisiä kääntymisen rajoittimia teillä on autoissa, vai puuttuuko ne muillakin?
Kun kesärenkaat joskus saa alle, niin kokeillaan ensin ilman rajoittimia. Ja lähetään sitten tarvittaessa niistä ohuimmista rajoittimista liikkeelle. Kauhean kankea tuo on ilman rajoittimiakin.
144 1971
944 S 2.3 LTT 1996
Poissa tunppi n
« Vastaus #6 : 27.03.2014, 14:05:20 »
omassa on mun mielestä alumiinin?väriset rajoittimet...voikohan ne ottaa pois ihan huoletta kun ei tuo cinderella oikee tahdo taittua ahtaissa parkkihalleissa? ;D
Skoda octavia 1.9tdi -08
Poissa kiMMMe
  • V70T5
« Vastaus #7 : 27.03.2014, 18:07:43 »
Nyt pakko olla tyhmä ja kysyä, mistä näkee onko sielä nuo rajottimet vai ei? Tarttis omasta saada ihan hitusen tota kääntöä rajotettua että ei kesärenkaat ottaisi kiinni. Kiitos jo etukäteen, jos jollakin olisi kuvaa niin vielä parempi.
Ja minulla on 2001 t5 v70 jos sillä on jotain merkitystä? :)
Volvo V70 T5 2001 ~300hp
Poissa SirBBa
« Vastaus #8 : 27.03.2014, 18:13:34 »
Rengas pois niin näkee varmasti, tai sitten ryömii alle.
Ovat siellä levyn takana.
(foorumilta lainattu kuva)
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #9 : 27.03.2014, 18:15:48 »
rajottimet on siinä alatukivarren etupuolella. :)
edit. Ja ne on semmoset suunnilleen legopalikan kokoset.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa kiMMMe
  • V70T5
« Vastaus #10 : 27.03.2014, 18:18:57 »
Okei kiitos nopeista vastauksista! Pitää viikonloppuna tutkia, madalluksen jälkeen jopa Volvon omat 17" hinkkasi ääriasenntoon kääntäessä :/
E: tuohon kuvaan vielä, en millään saa päähäni misä ne on/ kuulu olla?:D
« Viimeksi muokattu: 27.03.2014, 18:21:42 kirjoittanut kiMMMe »
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #11 : 27.03.2014, 18:33:31 »
Paljos tollaset palat kustantaa?
Poissa SirBBa
« Vastaus #12 : 27.03.2014, 18:36:50 »
Auttaako tämä? :)
Osa 11 on se millä saa säädettyä kääntymistä.
Ja 13 taas on se joka "stoppaa" ääriasennossa siihen.
Poissa kiMMMe
  • V70T5
« Vastaus #13 : 27.03.2014, 18:50:13 »
Kiitos! Tuohon osa 11 väliin ku prikkoja laittaa nii kääntyy vähemmän? Oonko ymmärtäny oikein?:D
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #14 : 27.03.2014, 18:52:03 »
ja jos rajottimet on kovin kulunu niin vaihtamalla puolelta toiselle saa uudet pinnat käyttöön. :)
Nykyinen Kia EV6 GT
