Työkalu, jonka olen havainnut toimivaksi ...
  • 152 Vastauksia
  • 108105 Lukukerrat
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: Työkalu, jonka olen havainnut toimivaksi ...
« Vastaus #30 : 05.12.2010, 09:40:37 »
Voiko tähän ketjuun laittaa omavalmisteisia/ erikoistyökaluja ?
Tottakai  ;)
Poissa Aukki
  • Master (evp)
« Vastaus #31 : 05.12.2010, 20:37:33 »
Aivan ehdottoman valtavan loistavat:
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?sivu=skriptisivut/index_kauppa.htm&linkki=191327.htm&tuote=191327
Itselläni hieman erinäköiset, mutta toiminta sama.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #32 : 05.12.2010, 20:43:09 »
V90-19 T8
Paikalla Kulmamies
« Vastaus #33 : 05.12.2010, 20:48:47 »
Mihis nuita käytetään ?
Puristamiseen  ;D Siis sellaisten kertakäyttöisten klemmareiden, joita käyteään esim. vetareiden suojakumeissa ja joita yleensä puristetaan sivuleikkureilla.
Poissa Aukki
  • Master (evp)
« Vastaus #34 : 05.12.2010, 20:49:35 »
E: kas Kulmamies oli nopea...hko...  :D
Tulee nopeasti siisti ja pitävä kiristys. Ei tarvi ährätä sivuleikkureilla, hohtimilla jne.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #35 : 05.12.2010, 20:50:27 »
Perma-quick tms ?
V90-19 T8
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #36 : 05.12.2010, 21:05:21 »
Tässä topic:ssa on kuvattuna yksi työvaihe, joka toimii tosi hyvänä esimerkkinä :D
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=775.0
Poissa Wolvis
« Vastaus #37 : 06.12.2010, 03:33:13 »
Itsellä vakiosetti joka kulkee mukana jos jotain tarvitsee kaverin kanssa koittaa saada aikaseks on 3 Bahcon räikkäsarjaa, kerran tarvinnut hakea jaappaninihmeen kieron kannen irrotukseen uusi hylsy mutta sekin kieron japsin erikoisen mutterin takia. Ja isä huomannut nuo Makitan ammattimallin akkuporat sitkeiksi laitteiksi akkujensa suhteen, ei lopu päivässä.
Poissa mikkis83
  • SVK #02580
« Vastaus #38 : 06.12.2010, 10:43:43 »
Hitsatessa automaattimaski on mukava apu.
« Vastaus #39 : 06.12.2010, 10:49:55 »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #40 : 06.12.2010, 11:32:48 »
Itse tehty kampiakselin lukitustyökalu 2.5 tdi moottoriin
Toimii
Poissa Rudi
  • Kesällä 740 ja TT600R
    • www.theyoungers.fi
« Vastaus #41 : 07.12.2010, 01:12:59 »
Tommonen salkussa oleva työkalusatsi muuten on hyvä etenkin kimppatalleissa. Hommien jälkeen tulee laitettua kaikki työkalut paikoilleen ja saa näppärästi vaikka lukittua autoon. Itsellä mallia bahco ja viimeisiä Ruotsissa valmistettuja räikkä&lenkkisatseja, nykyään tekevät Argentiinassa ja laatu heikompaa. Räikät tosin kuulemma on huonoa laatua?? Itse särjin kerran tyhmyyttäni pikkuräikän, mutta kun kyselin mailitse,  että mistä voin hommata uuden räikän, niin uusi kolahtikin päivän päästä postiluukusta. (Nämä laatu ja valmistusmaa-asiat kuulin kaverilta, joka myi noita.)
Katkaistu 11 mm lenkki kannattaa varata, mikäli aikoo irrottaa M46:n ylivaihdeyksikön siten että loota on autossa kiinni. Mahtuu operoimaan kardaanitunnelissa vähän paremmin.
Poissa V740
1985  245 B21A EX,1990  740 B230FT EX ,1990  760 B230FT EX
1992  960 B230FT, 1995  940 B230GK, 1990 780 B230FT
Poissa juse D5
  • V70N D5 -03
« Vastaus #43 : 07.12.2010, 11:11:01 »
Itselleni hommasin n.2-vuotta sitten TEACHWAYN akkukäyttöisen (2 akkua) mutterivääntimen 410nm ja käteväksi olen todennut ensin meinasin kompura mallista mutta kun säilytystilat on rajalliset niin päädyin tuohon,omassa salkussaan ja hyvin vääntää pyöränpultit auki ja kiinni.
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #44 : 07.12.2010, 18:08:02 »
Knipexin lähes portaattomat SmartGrip-siirtoleukapihdit.
Tavalliset siirtoleuat tuntuu käyttökelvottomilta noiden jälkeen, hemmetin hyvät ahtaissa paikoissa missä on hankala saada ote väännettävään kappaleeseen ylipäätään. Noilla ei tarvitse kun puristaa kahvat yhteen ja vääntää.
Ostin vuosi tai kaksi takaperin itelle joululahjaksi nuo kans.. Maksoi perkuleet suunnilleen 80e silloin, mutta on muuten helvetin hyvätkin.
