Äänestys
Mitkä iskarit laitan?
A
0 (0%)
B
0 (0%)
C
0 (0%)
D
3 (100%)
Äänestäjiä yhteensä: 3
245 Iskunvaimentimien valintaa
  • 11 Vastauksia
  • 6445 Lukukerrat
« : 16.04.2011, 15:28:56 »
Pitäisi takaiskarit vaihtaa ja motonet on ensimmäinen valinta, mutta silti jää valinnanvaraa eli neste vai kaasu? Nyt on hieman liian kova takapää kun taitaa olla kuormajouset, eikä tarvitse yhtään kovemmaksi mennä.
Vaihtoehtoja:
A) 44-3062, Takaiskari (neste) 240/260-sarja, 26.90 €
B) 34-3010, Takakaasu Volvo 200, 33.50 €
C) 85-5328, TakaSensatrac Volvo-240s, 40.00 € (Mikä tämä on?)
D) Joku muu, mikä?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: 245 Iskunvaimentimien valintaa
« Vastaus #1 : 16.04.2011, 16:14:09 »
Bilstein B4:t palvelevasta varaosaliikkeestä... Motonetin iskarit on KYB:iä.
Jäitä housuun!
« Vastaus #2 : 16.04.2011, 16:40:40 »
Kuulostaa kalliilta? :P
Kybit käy mutta monroet jätän väliin :D
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #3 : 16.04.2011, 16:47:21 »
80e/pari oli Osasilla, en nyt sanois kalliiksi. Eivätkä oo erityisen kovat.
Jäitä housuun!
« Vastaus #4 : 16.04.2011, 16:54:49 »
No ei silleen niin kallista.
Mitäs kokemuksia löytyy sitten noista motonetin iskareista?
Poissa The_OttoB
« Vastaus #5 : 16.04.2011, 17:05:06 »
D) Joku muu, mikä?
Jousituksen kovuus johtuu jousesta. Kuormajouset ei toimi tyydyttävästi vakioiskareilla, vaimennus ei riitä. Kuormajousiin ei riitä edes normi Bilsteinit (ei siis Touringit), nehän eivät ole edes erityisen jäykät.
D) Punaiset Konit tiukimalle asetukselle, tai keltaiset vähän löysemmälle, tai muutetut Bilsteinit.
Sama juttu etupäässä, Bilsteinit ei riitä Lesjön madallusjousille.
« Vastaus #6 : 16.04.2011, 17:16:22 »
Eli vakiojousta tilalle ::)?
Meinaan nyt kaikki tavarat pomppaa sisällä jos ajaa hidastetöyssyistä muuten kuin kävelyvauhtia ja epämukavaa se on takamuksellekkin. 740:llä voi samasta töyssystä ajaa tupla vauhtia paljonkin mukavemmin.
« Viimeksi muokattu: 16.04.2011, 17:19:44 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa Proomu
  • www.nummelarallyteam.com
    • Ralli-Proomu
« Vastaus #7 : 16.04.2011, 22:11:11 »
Jos alustaa ei ole tarkoitus madaltaa vaan jäykistää, niin ehdottaisin löysä jousi + jäykkä iskari. Eli vakiojousi ja keltanen Bilstein, säädettävä GAZ, säädettävä Koni yms.
Jäykkä jousi + vetelä iskari = kumipallo
« Vastaus #8 : 17.04.2011, 00:19:13 »
Ei tarvitse madaltaa. Tuli tänä talvena monesti maavara tarpeeseen.
Kumipallo kuvastaa hyvin tätä autoa ;D. Lisätään vielä eturenkaiden reilu auraus niin tää on aika hauska ajella :idiot2:
Mutta auttanee jo iskarien vaihto uusiin ja lisää kun vaihtaa kuormajouset pois/ tulee kuormaa kyytiin.
Olisikohan motonetin progressiivista jousista mihinkään?
Poissa The_OttoB
« Vastaus #9 : 17.04.2011, 00:52:08 »
Kysyin kerran nähtäväksi ko. jousta. Samat mitat ja kierteet kuin kuormajousessa. Myyjä kertoi, että progressiivisuus on materiaalissa.
Poissa Greycap
« Vastaus #10 : 17.04.2011, 01:58:09 »
Tästä voidaan olla ihan kahta mieltä. Tuossa omassa on täyspitkät Motonetin kuormajouset ja juurikin mainitut KYBin kaasuiskarit eli ilmeisesti vaihtoehto B eikä vaimennuksen kanssa ole ikinä ollut mitään ongelmia - nimimerkillä useamman kerran 40 km/h hidastetöyssyyn jolloin perä painuu alas, tulee takaisin ylös ja se on siinä. Matka jatkuu. Olen ajanut tuota myös ostettaessa alla olleilla vakiojousilla ja ties millä iskareilla ja niissä jos jossain ei riittänyt vaimennus, koko paatti heilui kuin lastu lainehilla jokaisen epätasaisuuden jälkeen.
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #11 : 17.04.2011, 21:02:38 »
Korkeepaine Kybit ja Lesjön sport jouset(1,5kierrosta laikatut) itellä lankussa takana ja perä on omaan makuun sopivan "kiree"  8)
