AWD Volvon hankinta
  • 341 Vastauksia
  • 268303 Lukukerrat
Poissa o_j
Vs: AWD Volvon hankinta
« Vastaus #120 : 14.12.2012, 14:31:59 »
http://www.nettiauto.com/volvo/v70/5047508
Olisiko hintansa arvoinen vaihtoehto? Olisi tarvetta vetoautolle jolla saisi isot hevoskärryt liikkeelle liukkaallakin, mutta palvelisi myös käyttöautona mukavasti ja kohtuullisin kustannuksin vaikka vähän pitempäänkin.
Jakolaatikko on ainakin vaihdettu, lisäksi laatikkoöljyn vaihdot kannattaa tarkistaa?
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa j.o.n.i.
  • VL 1629
« Vastaus #121 : 14.12.2012, 15:43:58 »
Äkkiä ei ilmoituksen perusteella muuta moitittavaa löydy kuin että ei ole penkinlämmittimiä.
Kokonahkapenkkien kanssa aika mielenkiintoinen elämys kovemmilla pakkasilla.
Koneellisesti parempi siinä mielessä mitä uudemmat (2006 ja eteenpäin), kun tässä ei ole hiukkassuodatinta (vähemmän kuluttaa, vähemmän rikkoutuvia osia ym.)
edit. Ja kun kulutuksista puhuttiin, niin oma vanhemmalla D5:lla 163hp, meni ennen matkassa 6,5l/100km ja kaupungissa korkein huippu oli 10,63l/100km,
nelivedon mukavuuksista ilot irti ottaen talvella pöpperölumella.  :3/4 jättää sen: :smitten:
Nyt on ohjelmoitu, niin ei ole matka-ajoa tullut vielä puhtaasti ajettua, mutta seka-ajossa (60/40 - 40/60) kulutukset 7,3-8,3 välillä. Ennen meni sekalaisessakin litra-puolitoista enemmän.
Vertailupohjaa ei 2.5T AWD:hen ole, mutta 2.4T AWD:hen on -> matkassa 8,3-9,5l/100km ja kaupungissa 12-16l/100km.
« Viimeksi muokattu: 14.12.2012, 15:53:19 kirjoittanut j.o.n.i. »
Poissa karppa_71
  • rahtari tai sitte ei
« Vastaus #122 : 17.12.2012, 14:08:11 »
Koetaulussa ainakin napit hanuri grillille  :)
v70 D5R
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #123 : 17.12.2012, 14:41:30 »
Kerrohan missä kohtaa ???
En minä niitä nappeja ainakaan missään nää ::)
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #124 : 17.12.2012, 14:41:53 »
Eikös noi napit ole lasinlämmitin ja  "tuulilasin huurteenpoisto", tuossa oikeanpuoleisen lämmönsäätimen oikealla puolella. Vai mitkä niiden viralliset nimet nyt oli :).
Eikös ne penkinlämmittimien katkaisijat ole just noiden alapuolella, missä on tuollainen joku tyhjä tulppa. On vaan nahkapenkit aika "kylmät" talvella jos ei penkinlämmittimiä ole :P.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #125 : 17.12.2012, 14:43:24 »
Ei tuossa linkin autossa niitä näy olevan. Takalasin lämmityksen ja tuulilasin puhalluksen alla tyhjää täynnä :P
a car you can believe in
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #126 : 17.12.2012, 14:45:52 »
Kyllä mie tiiän. Mulla omassa kun sattuu olemaan ne penkilämmittimet ::)
Poissa karppa_71
« Vastaus #127 : 17.12.2012, 14:54:48 »
Ite ajan niin vähän että prkl  :(  jep huurunpoisto ja takalasinlämmitin napithan ne  :)
v70 D5R
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
« Vastaus #128 : 28.12.2012, 12:26:22 »
Minusta tuo oJ:n linkittämä V70 on kallis. Ei kuskin sähköpenkkiä, ei persegrillejä, eikä ilmeisesti hälytintä, kun ei ole sisätutkan poiskytkentä nappia.
Mulla on 40 tonnii vähemmän ajettu, ei tosin nelikko mut tuolla rahalla saa tulla heti hakemaan.... ja löytyy mielestäni kaikki sähköhärpäkkeet mitä tohon on saanu uutena rastittua lisävarustelistalta... (paitsi se v*tun peräkoukku mitä aina tarviis..)...  ;)
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #129 : 28.12.2012, 13:45:20 »
Hiukan on kallis.
Oma -07  2.5T AWD 143k ajettu oli (vain) 7k€ kalliimpi. Siinä on melkein kaikki herkut mitä volleen voi saada lisävarusteina(kattoluukku puuttui). Auto oli sinisellä myynnissä joten yksityisellä pitäis olla 2-3k€ ainakin halvempi.
Tuossa varustelistaa
2007 2.5T AWD Classic
- RTI-Navi-
- DVD takamatkustajille,
- peruutustutka
- sähköpenkki
- kääntyvät sähköpeilit
- koukku
- puhelin(turha)
- metalliväri.
- sadetunnistin
- kuskille sähköpenkki
-hälytin..
« Viimeksi muokattu: 28.12.2012, 13:53:45 kirjoittanut Raid »
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa o_j
« Vastaus #130 : 28.12.2012, 14:18:54 »
Joo, neliveto-dieselvolvot osoittautu siinä määrin kalliiksi ominaisuuksiin nähden että valinta osu a4 tdi quattroon. (Tila ei ollut mikään varsinainen kriteeri, vaan vetokoukku, >1700kg vetokyky ja neliveto.)
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
« Vastaus #131 : 28.12.2012, 17:09:21 »
Ainoa nappi mikä tuossa oli, oli tuo tutkan nappi ;)
Poissa clikc
« Vastaus #132 : 31.12.2012, 12:31:39 »
Löytyisiköhän täältä apua tai ohjausta oikeaan suuntaan seuraavanlaiseen haasteeseen. Kiikarissa auton vaihto -05 malliseen V50 T5 AWD automaattiin jossa ajoa takana noin 170tkm. Koeajolla auto vaikutti muuten varsin asialliselta, mutta muutama huolta aiheuttava ominaisuus tuntui löytyvän. N- asennosta D:lle tai R:lle vaihteen valitsintä siirrettäessä tuntui selkeä nykäisy sekä kylmällä, että lämpimällä laatikolla, turbon pieni ulina kuului kabiiniin ainakin pintakaasulla ajettaessa ja jarrut tuntuivat hieman nypyttävän kevyesti jarrutettaessa.
Kun ei mallista tai merkistä juurikaan aiempaa kokemusta löydy, ja kyseisistä oireista tuntuu löytyvän monen suuntaista tietoa foorumien syövereistä, kyselisinkin löytyykö arvon raadilta näihin näkemystä? Jarruista olen vähiten huolissani, levyt vaihdettu joitain kuukausia sitten ja turbon ääni lienee normaali, mutta koeajolla autoa tarkasti kuunnellessa löytyvä ominaisuus? Laatikko aiheuttaa suurimman huolen, onko kyseessä ominaisuus vai alkava vika? Nykäisy tuntui vain paikallaan vaihdetta valittaessa, ajossa vaihdot pehmeitä eikä havaittavaa kolahdusta tuntunut kickdownillakaan. Jos kyseessä vika, mahtaako ongelma olla öljyissä? Löysin haeskelemalla mainintoja myös pyöminisnopeusanturin, valvebodyn ja moottorin tukikumien vioista? Minkä hintaisia ongelmai nämä mahtaisivat olla, ja löytyykö jokin mielekäs tapa näiden erottamiseksi toisistaan/pois sulkemiseksi?
Auton historiasta ei kovin tarkkaa tietoa, mutta mikäli samoilla öljyillä menty jo tähän saakka, ovatko uudet öljyt enemmän uhka vai mahdollisuus? Millainen kustannus huuhteluvaihto mahtaisi tällaiseen olla?
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #133 : 31.12.2012, 13:26:04 »
Jos ei ole ikinä todistettavasti vaihdettu laatikon öljyjä, niin katsoisin toista yksilö (Pitäisi vaihtaa 60-100tkm välein, mutta ei kuulu huolto-ohjelmaa, jos ei erikseen pyydä). Ilmeisesti tuo yksi sininen farkku T5 awd jota tarjonnut myös tutulle vaihdossa? En itse suositellut ollenkaan.
Poissa Rastimo
« Vastaus #134 : 31.12.2012, 14:50:45 »
Tässä kans vähän kahden (tai useamman) vaiheilla. Vaihtaako 4x4 Skoda volvoon, Audiin vai mihin, kun tulee ajankohtaiseks ???
Skoda pelaa ihan ok, mut kun tuolla emännän V70 on muuten kivempi ajaa, vaikka on vanhempi. Pitkin sellanen hommata ;D
4-veto Volvon tekniikka haldekseineen samaa sukua kuin Skoodassa ja Volkkareissa, yllättävää ettei haldeksiöljyjä lainkaan vaihdeta? Skodikkaan vaihdettu jo kahdesti omallakin omistusajalla. Eipä sitten ole neliveto mitään lisämurheita aiheuttanutkaan. (220tkm)
Näissäkö on suurempi vaara porsimiseen, jos on tuollaiset 150-200tkm mittarissa?
Audimiehillä on oma vahva mielipiteensä quattron ylivoimaisuudesta, pitänee kokeilla...Mutta Volvoa myös  ELK
