AWD Volvon hankinta
  • 341 Vastauksia
  • 265824 Lukukerrat
Poissa volvo123
Vs: AWD Volvon hankinta
« Vastaus #270 : 17.06.2016, 11:52:22 »
Hei,
ostin Volvon XC70 vm. 2012  2,4 5-pyttynen D3 jossa on tehoja nostettu kutakuin D5 tasolle.
Tästä ei liene haittaa ? Sama moottori D3:ssa mutta ohjelmoitu tehot vain alemmas kuin D5 mallissa - onko noin ?
Auto kulkee ja liikkuu hyvin, ei ongelmia  - kilometrejä on kuitenkin kertynyt 270 000 km joten
onko kokemusta paljonko noilla koneilla ajaa ? Moottoriin öljynvaihdot on tehty autoon 20 000 km välein ja
laatikkoon 60 000 km välein. ( 6 portainen automaatti )
Entä laatikko ? Entä neliveto Haltex ? Onko siis kokemuksia, moottorin, vaihdelaatikon ja 4-vedon kestävyydestä ?
Kiitoksin uusi Volvolainen pitkästä aikaa -  olin 20 vuotta VAG konsernin asiakas.
« Vastaus #271 : 19.06.2016, 21:42:02 »
Pitäisi sen olla sama kuin D5. Kestoon vaikuttaa niin moni asia, mutta joitakin osia voi pian joutua vaihtamaan.
Poissa volvo123
« Vastaus #272 : 06.07.2016, 14:49:28 »
kiitos, onko ajatuksia veikkausta mikä voisi mennä ? Turbo ? tms ?
Tai mitäpä sitä miettii, mistäpä noita tietää mitä mikin kestää kun on noita yksilö erojakin ja
se miten on huollettu ja ajettu.
Aika näyttää....
Kuulin kyllä viikonloppuna - että D5 koneella oli ajettu 480 000 km ja ei vielä avattu....
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #273 : 06.07.2016, 15:49:12 »
Aika näyttää....
Minä tiedän alle 80tkm ajetun uutena ostetun D5:n josta hieman yli kaksi vuotiaana lohko halki.
Poissa MS
« Vastaus #274 : 25.09.2016, 20:11:43 »
Itelläkin autonvaihto edessä ja seuraava kulkine pitäs olla nelikko... Onko tästä yksilöstä kenelläkään tietoa?
http://www.nettiauto.com/volvo/v70/8320934
V50 1.6D Drive Kinetic Business -09
Poissa Mepi
« Vastaus #275 : 26.09.2016, 06:40:36 »
Ei oo tietoa mut näyttääpä valkoisena hienolta  :)
Poissa Topsa-
« Vastaus #276 : 11.11.2016, 07:40:14 »
Täälläpäin ollaan mahdollisesti muuttamassa kaupungista maalle, päivisin tulisi ajoa noin 50km yhteensä. Ollaan emännälle katseltu XC90:stä, missä vuosimallissa noissa on haldexit muuttuneet ja ovatko menneet huonompaan vai parempaan?
Harkinnassa D5, joista kokemusta jo omasta V70:stä, mutta ehkä T6 myös harkinnassa.. Ja ruotsin puolelta tuonti tottakai.
Onko pahoja tyyppivikoja? Ilmeisesti booriholkit menee vieläkin mutta hinnat halventuneet?
Mitä muuta kannattaa miettiä tuollaista hankkiessa?
Poissa J2K
« Vastaus #277 : 11.11.2016, 08:30:59 »
Veljellä -04 XC90 T6. Siinä on neljä lovinen GM:n laatikko, joka ei ole kovin kestävä. Tuossakin jo kertaalleen vaihdettu ennen kuin veli sen hommasi. Uudemmisa taitaa jo olla toisenlainen.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Topsa-
« Vastaus #278 : 12.11.2016, 12:00:10 »
Onko noissa mikä vuosimalliväli missä ollut tuo GM:n loota?
Poissa J2K
« Vastaus #279 : 12.11.2016, 14:20:40 »
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
« Vastaus #280 : 14.11.2016, 17:46:58 »
Kaikissa ykkös korimallin XC90 T6 malleissa on tuo 4 vaihteinen GM:n laatikko. 2.5T malleissa oli Aisinin 5 vaihteista. D5 mallissa on 2006 vuodesta eteenpäin 6 vaihteinen aisini. Sitä ennen oli 5 vaihteinen.
Poissa eetukka
« Vastaus #281 : 23.12.2016, 13:50:25 »
Noniin elikkä etuveto (V70 D5) ois vaihtumassa nelikkoon ja olinkin jo vaihtamassa merkkileiriä ::) Katottuna jo Audi A6C6 korinen farkku -07 3.0l tdi quattro s-line. No rupesin vielä tutkailemaan autotarjontaa ja volvojen sekaan löysin yllättäen :D ( mihinkä sitä koira karvoistaan pääsee).
No XC90 D5 koneella iski silmään ja nyt ollaan sit valinnan edessä :facepalm:
Tiedossa on quattron vahvuudet nimenomaan nelivedon osalta ja siinä kyllä volvo jää auttamatta toiseksi :-[ Mut sitten kaikki muu. Audista ei mitään aiempaa kokemusta, volvot taasen tuttuja turvallisia.
No huonoilla teillä tulee metsällä ajeltua ja korkea maavara on xc90:n valtti näistä kahdesta. Ylläpitokuluja ei oo tullu tarkemmin vertailtua mut päästöt noiden kahden välillä ei suuret ole ja kulutus myös ei hirveästi heitä.
Toki audissa on ruutia reilusti enemmän ja varmasti hyvä auto ajaa. D5 kilometrien kesto hyvin huollettuna antaa hieman mielenrauhaa enemmän ajettuna.
No kiikarissa olevat autot
Volvo 260tkm ajettu -04 ja Audi 170tkm ajettu -07. Molemmissa hyvä ( täydellinen huoltohistoria). Volvo 2ke halvempi, juuri isot huollot/tarkastukset(jakopää, neliveto)tehtynä.
Mitäpä mieltä muut volvoihmiset. Vai ostanko Nivan ;D
XC70 D4 AWD -14. Exät:XC90 D5 AWD -04, 855 2.0 20V GLT.
855 2.5 20V -95, V70 TDI -99, V70 2.5D -00 mk2, 945 classic b230FT + AW71L -98,  V40 Classic 1,9D HP -04,  965 b6304 aut.-96, V70 D5 Geartronic -05
Poissa XC04
« Vastaus #283 : 27.12.2016, 14:07:22 »
Niva parempi metsässä jos paljon maastoajoa. XC90 on ja kuten muutkin Volvon AWD:t mukavia ajaa talvikelissä. Oli itsellekin yllätys kuinka hyvin Haldex toimii. Ensin kun se saatiin kuntoon, oppirahat tuli maksettua. Kesäaikaan ostettu neliveto ei sitten talvella toiminutkaan. Kulmavaihde ja holkki uusiksi 2560€ josta kulmavaihteen osuus 1600€. Onpahan siltä osin kunnossa nyt.
Volvo XC90 2004
Peogeot 107 2007
FIAT 850 1974
Poissa XC04
« Vastaus #284 : 27.12.2016, 14:13:21 »
Jäi mainitsematta ylläpitokuluista tuo ajoneuvovero 4x245€/a. Keskikulutus D5:lla 9-10l/100km lähinnä haja-asutusalueelta kaupunkiin ajoa.
Volvo XC90 2004
Peogeot 107 2007
FIAT 850 1974
