AWD Volvon hankinta
  • 341 Vastauksia
  • 268009 Lukukerrat
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: AWD Volvon hankinta
« Vastaus #300 : 22.10.2017, 00:45:40 »
Minkä vuotisesta?  Jos uudemmasta 305hp versiosta, niin itsellä tuossa S60:ssä se.  Vuoden omistanut ja hyvin on toiminut, ei mitään ongelmaa koneessa tai nelivedossakaan. Autoa on myös piristetty penkkilukemilla 355hp/530nm, tämä ollut noin kuukauden.  Ei ole tuokaan mitään ongelmaa tuonut. Kulutus pyörinyt 11-12l/100km ympärivuoden, webaston käytöllä jos se nyt sitä edes siihen laski? Suurimmaksi osaksi kaupunkiajoa, varmasti jos yrittäisi taloudellisesti ajaa niin lukema laskisi.
Ihan pakko kysyä, saako penkki lappua näkösälle? :)
Poissa Pietilä
« Vastaus #301 : 22.10.2017, 16:21:10 »
Poissa saisimpaYmpäri
« Vastaus #302 : 07.12.2018, 18:33:02 »
Autona volvo v60 d4 awd 2014, mitenkäs saako ohjelmoinilla tuon dstc mitenkä suljettua pois pitäs saada ympäri auto ja rinkia nii birusti paikoillaa.
Millasia tehoja on porukka saanu tollasee ohjelmoinnilla? muuttuuko luonne paljonki?
Poissa völvöxc60
« Vastaus #303 : 07.12.2018, 21:41:15 »
Joku viisas osaa varmaan sanoa saako sen pois irroittamalla sulakkeen?
Poissa Pietilä
« Vastaus #304 : 08.12.2018, 15:45:20 »
Eikös nuo ole luistoneston boksille tehnyt katkaisimia ainakin S40/V50:ssä, millä saa kaikki estot pois päältä.  Virheilmoitus taisi tulla mittaristoon, mutta poistuu sitten seuraavassa käynnistyksessä.
Onnistuu myös jos pyörittää tarpeeksi paikallaan jarrut kuumiksi, mistä tulee ilmoitus tuosta, että jarrut ylikuumentuneet ja sillon myös lähtee ajonvakautukset kokonaan pois seuraavaan käynnistykseen.
Poissa Väne
« Vastaus #305 : 03.07.2019, 14:54:39 »
Lauantaina olen menossa koeajamaan ja mahdollisesti vaihtamaan autoni https://www.nettiauto.com/volvo/v70/10394212 tuommoiseen peliin, johon tein varauksen.
Onko jotain vinkkejä mitä kannattaa ottaa huomioon koeajossa ja tarkasteluissa? Miten nämä AWD:t on pelittänyt teillä tuon vm -12 vehkeissä?
Saattaa myös olla jonkun foorumilaisen vanhakin.
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #306 : 03.07.2019, 16:36:34 »
Että haldex:n öljyt on vaihdettu 60tkm välein ja samoin myös vaihdelaatikonöljyt on vaihdettu. Ja kyllä ne on lisätöitä eivätkä sisälly perushuoltoihin!
Poissa Eetupo
« Vastaus #307 : 13.08.2020, 16:24:03 »
Ajattelin käydä katsomassa tätä yksilöä https://www.nettiauto.com/volvo/xc70/11530044
Mitähän tässä kannattaisi ottaa huomioon?
Paikalla tuomaril
« Vastaus #308 : 13.08.2020, 16:27:42 »
Varmaan kalleimmat kannattaa tarkistaa, eli vaihteiston toiminta ja nelivedon toimivuus. Tossa oli maininta, että kulmavaihde joskus vaihdettu. Olisiko juurikin booriholkki antautunut ja pyöräyttänyt koko kulmavaihteen sileäksi.
Poissa Eetupo
« Vastaus #309 : 14.08.2020, 11:44:21 »
Jees. Otin historiasta selvää ja auto on tuotu saksasta 08 vuonna ja siitä parin omistajan kautta päätynyt kymmeneksi vuodeksi yhdelle omistajalle, jonka jälkeen nykyinen omistaja on ostanut sen liikkeestä.
Haldexin pumppu on vasta uusittu ja jakolaatikkokin 100tkm sitten, niin onko nelivedossa vielä muuta hajoava
Mitähän riskejä tämä saksasta tuonti tuo tullessaan?
Edit. Semmonen tuli vielä mieleen, että paljonko näillä yleensä ajetaan. Koneet ja laatikko kestää varmasti huollettuna yli 700 tkm, mutta mites muut. Etenkin nelivetojärjestelmä
« Viimeksi muokattu: 14.08.2020, 13:39:17 kirjoittanut Eetupo »
Paikalla tuomaril
« Vastaus #310 : 14.08.2020, 15:38:08 »
En näkisi itse tuota Saksasta tuomista riskinä, yhtälailla niitä Suomi-autojakin ruuvataan ja kolaroidaan. Tuo Haldex-pumppu ja kulmavaihde ovat luultavasti ne tyypillisimmät hajoavat kohteet AWD:ssä. Toki nuokin olisi ennaltaehkäistävissä jossain määrin. Haldexiin kun vaihtaa öljyt ja suodattimen esim. 60tkm välein, niin kummasti pitenee pumpun elinkaari. Näihin vanhoihin nelivetoihin vaihtaisin itse kulmavaihteeseen sen booriholkin esim 150tkm välein. Halvempaa se on joka tapauksessa kuin vaihtaa sitten koko jakolaatikko, kun booriholkki antaa periksi. Ylipäänsä itse vaihtaisin 60tkm välein öljyt koko voimansiirtoon, eli vaihteisto, kulmavaihde, Haldex ja perä.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #311 : 14.08.2020, 20:04:47 »
Eipä auttanut oman auton kohdalla kulmavaihteen kanssa ennaltaehkäisevä booriholkin vaihto. ~160tkm kohdalla vaihdettu ja 280tkm kohdalla meni keskellä kesää asfaltilla boorit sileäksi.  :-\
Poissa D5GT
« Vastaus #312 : 14.08.2020, 20:14:41 »
Kärry on yli 500tkm ajettu, eli suurin riski on, että menee tuo sijoitettu raha hukkaan, kun jotakin kalliimpaa kilahtaa. Hyvällä tuurilla toi voi olla uskollinenkin peli vielä hetken, tähdet on kuitenkin ihan positiivisessa asennossa. Historiasta et kuitenkaan voi olla varma, miten ja millä laadulla tuota on hoidettu.
Poissa Chieftain
« Vastaus #313 : 06.09.2020, 15:05:59 »
Tervehdys! Tuli hiljattain hankittua 280tkm ajettu -06 XC90. Normi öljynvaihtohuollot on tehty, mutta vaihteistoöljyt yms tekemättä. Mistä kannattaisi aloittaa ja onko näissä jotain erityistä huomioitavaa huoltojen suhteen?
Paikalla tuomaril
« Vastaus #314 : 06.09.2020, 15:42:34 »
Uudet öljyt myös Haldexiin+suodatin, kulmavaihteeseen sekä perään. Itse uusisisin myös kulmavaihteen booriholkin jos se on alkuperäinen ja autoa on tarkoitus pitää.
