ledit kojetauluun
  • 24 Vastauksia
  • 18069 Lukukerrat
Poissa Yesse
  • T4 Racing
    • Kuvia
Vs: ledit kojetauluun
« Vastaus #15 : 24.04.2011, 21:46:22 »
Tota joskus arvottiin, että varsinki jos on himmentyvät sisävalot ni ledit ku toimii pienelläki jännitteellä ni ne jää himmeesti palamaan hemmetin pitkäks aikaa ennen ku sammuu juurikin ton himmennys ominaisuuden takia.  Joku joskus katteli, että jos auton sammuttaa ja monta tuntia (yön yli, työpäivän ajan) ja kattoo ikkunasta sisään, niin ei ne palanu ees himmeesti, eli jossain vaiheessa kyllä sammuis kokonaan.
Koitappa kattoa tuolleen, tietenki liikenteeseen kun lähdet niin palavat varmasti koko matkan himmeesti, itteä ei oo haitannu ku ovat niin huomaamattomat.
Poissa Pietilä
« Vastaus #16 : 25.04.2011, 02:25:12 »
Itsellä sisällä kaikki ledeinä ja himmennysominaisuus on. Ja jää palamaan himmeästi. Kun autossa on virrat päällä 1,2,3 asennossa, niin palaa himmeästi, mutta kun avaimen ottaa pois niin, joku 2-3min niin sammuu valot. Suurinpiirtein samaanaikaan, kun ovet napsahtaa takalukkoon.
Edit. Ja itsestä ne on kyllä ihan tyylikkäät, kun ne himmeästi palavat. :)
Poissa Vtwin
« Vastaus #17 : 28.04.2011, 11:42:34 »
Olis omaan v70 mk1 kiva saada kans tasaset valaistukset? 4xt10 muistaakseni ja sit 2 vai 3 x t5. Ihan valkoista ajattelin. Jos neuvoja sais.
ite pistin just ledit v70 mk1:sen mittaristoon. Siniset ledit, mutta ilmeisesti siä on joku vihree kalvo jossain kun mittareitten valot on nyt turkoosit. Ajotietokoneeseen tuli ihan siniset kyllä. Valo on vaan aika pistemäistä. Sitä hiomiskikkaa vois kokeilla mitä joku tua aikasemmin ehdotteli. Polttimoita menee 3xt10 ja 4Xt5. Katkasioihin oon tilaillu polttimot ja sitten nähdään millaset tulee kun saapuvat joskus...
Poissa OssiKaba
« Vastaus #18 : 29.04.2011, 17:32:54 »
Siis mittaristoon menee 4x t10 (taustavalot) ja ajotietokoneeseen + matkamittariin 3x t5. Lisäksi loppuja polttimoita on parisenkymmentä. Kaikki ne ovat t5 kannalla.
Vaihdoin itse taustavalot (4x t10) punaisiin laajakulmaledeihin, jokaisessa 6 lediä. Näyttöihin (3x t5) laitoin siniset laajakulmaledit. Ei ole omaan makuun ainakaan liian epätasainen valaistus. Merkkivalot vaihdoin alkuperäisen värisiin (punaiset punaisiin, keltaiset keltaisiin jne.) SMD-ledeihin. Niissä on sen verran pieni alue valaistavaksi, että SMD:t käyvät hyvin, eikä tule kuitenkaan pistemäistä valoa.
Kojetaulun ja penkinlämmittimien katkaisimiin meni t3 kantaisia SMD-ledejä ehkä tusinan verran. Joitain niistä joutui hieman fiksaamaan, että näyttivät hyvältä. Syynä tähän on se, että joissain katkaisimissa polttimo on pidemmällä kannalla ja kiinnittyy sivulta päin. Ajotietokoneen katkaisimen kanssa olikin sitten hermoromahdus lähellä, mutta sain senkin vaihdettua.
Ilmastointipaneelin taustalle menee neljä t4.2 kannalla olevaa polttimoa (itsellä punaisia, kahdella SMD-ledillä kukin). Keskikonsoliin käy t5 kannalla olevat polttimot. Stereoiden (SC-900) taustavaloja en saanut vaihdettua, kun en keksi miten. Otin kumminkin niistä polttimoista siniset "huput" pois päältä ja värjäsin ne sekä etupaneelin taustan punaiseksi ja lopputulos on kyllä yllättävänkin hyvä. Näytön olisin mittariston tapaan halunnut siniseksi, mutta siihen en tosiaan päässyt käsiksi lainkaan. :( Virtalukon polttimoksi meni myös tuollainen t4.2 kannalla oleva led.
Vielä täytyy vaihtaa ovissa olevien nappien taustavalot punaisiin ledeihin, ne näkyvät olevan ledejä jo alun perinkin. Ne on juotettu suoraan kiinni paikoilleen, joten niiden tilalle käy todennäköisesti monenlaiset vaihtoehdot.
Poissa VilpuriS
« Vastaus #19 : 29.04.2011, 21:22:42 »
No nyt olen koittanut useita eri lamppuja ilmastointipaneeliin. Ja eivät pala yksikään lamppu. Mikähän paneelissa voisi olla vikana? Onko muilla ollut samoja ongelmia?
Muuten säätimet, ilmastointi jne toimii normaalisti ja kytkinten valot toimivat. Taustavalot ei vaan pala.
Poissa Vtwin
« Vastaus #20 : 01.05.2011, 23:02:32 »
Okei, muistin väärin. Hjuva kun korjasit. Onko tietoo siitä mittaristosta, että onko siä joku vihree kalvo tms? Ja sako sen revittyä sieltä vittuun?
Poissa OssiKaba
« Vastaus #21 : 01.05.2011, 23:12:11 »
En kattonu, vaihdoin vaan polttimot. Ledien kanssa ei oo niinkään merkitystä vaikka joku kalvo oliskin, kun kalvot ei muuta väriä ollenkaan.
Tuskin saa kumminkaan kovin helposti revittyä, voin olla tietysti väärässäkin...
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #22 : 03.05.2011, 11:41:22 »
Eikös joissain tapauksissa ole sellainen kalvo sitä varten, että se "levittää" sitä valoa että tasaisemmin koko mittariston valaisis? ???
Poissa ReeVeeRee
« Vastaus #23 : 06.05.2011, 21:11:12 »
Ainakin kirkkailla ledeillä ajotietokone tulee v70 mk1:ssä sellaseks sinertävän vihreeks. Joku "kalvo" tai joku siinä on.
Poissa Vtwin
« Vastaus #24 : 15.08.2011, 13:38:36 »
Ja siniset ledit kun pisti niin siitä tuli kans sellanen turkoosi...
