Kolahti kiinni
  • 10 Vastauksia
  • 3320 Lukukerrat
Poissa Tuhnu
Kolahti kiinni
« : 10.04.2014, 08:28:41 »
Elikkä elikkä. Kone alkoi ääntämään oudosti(ihan kun joku metallinpala ois sirissy jossaki välissä), kun anto kierroksia koneelle ääni kuului samanlailla, mutta kilinän ääni hieman koveni. Ajoin sitte paikallise Nestee pihaa sitä ihmettelemään matka n.1km. Ääni oli samanlainen. Kun se siinä vähän aikaa kävi tyhjäkäyntiä nii kolahti sitten kiinni. Ei pyöriny kone ei sitte mihinkään suuntaa. Hinattii auto talille ja jakopää auki ja pyöriteltii. Kansi pyöri hyvin molempii suuntii. Kampiakseli pyöri vain vastapäivään aivan vaivattomasti, mutta kun koitti myötäpäivää nii nappas iha het kiinni, ei antanu milliäkään liikahtaa. Sen jälkee startilla varovasti nakkasi kerra(jakohihna irti)rupes pyörimää. Nyt pyörii kevyesti molempii suuntii kampiakseli. Epäilin, että ois jotaki romua kytkimestä tai vauhtipyörästä irronnu sopivasti starttikehälle ja irtos sitte ku koitti startata ? Tai sitten startti ois leiponu jotenki, mutta kumminki pyöritti nii ei se voi sekää olla. Eli kysymys kuuluu, mikä pääsee pyörimää vaivatta vastapäivää, mutta junttaa portaattomasti kiinni heti, jos koittaa toiseen suuntaan?
« Viimeksi muokattu: 10.04.2014, 08:30:21 kirjoittanut Tuhnu »
Poissa Juusoo
Vs: Kolahti kiinni
« Vastaus #1 : 10.04.2014, 09:59:13 »
Mikäköhän auto ja moottori mahtaa olla kyseessä?
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Vs: Kolahti kiinni
« Vastaus #2 : 10.04.2014, 10:36:43 »
Jako sekaisin ja venttiilit osunu mäntiin, siitä "sirinä", leipoessa tapasi sitten venttiilit mäntiin, venat mutkalle ja kolahti. Pyörii kyllä vääräänsuuntaan kun männät lähtee laskemaan. Ilman remmiä kun olet startannut niin mäntiin tuli venttiileille reiät ja pyörii helposti, käyntiin tuskin enää lähtee. Tai sitten kiertokangen laakeri pyörähtäny, öljynpainevalon olisi kyllä pitänyt vilkutella jos näin on käynyt.
Vain arvauksia kun ei tiedä mikä auto/tekniikka kyseessä...
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Vs: Kolahti kiinni
« Vastaus #3 : 10.04.2014, 11:06:12 »
Mäntään ei ihan pienellä reikää tule. Ennemmin venttiili taipuu.
Katsoitteko avatessa että jakopään ajoitus on oikein?
Poissa Tuhnu
Vs: Kolahti kiinni
« Vastaus #4 : 16.04.2014, 10:30:04 »
Ongelma ratkes. 2 pulttia vauhtipyörä ja lohko välissä. Olivat pyörineet auki siitä laipasta johon tulee kampiakselinstefa :idiot2: Vähä vaa raotin vaihelaatikkoo nii sain ne pultit pois ja kiristin ne neljä muuta. Vähä tiputtaa öljyä mutta kyllä sillä kumia polttaa. Kone siis b230fk
Poissa tommi m
Vs: Kolahti kiinni
« Vastaus #5 : 22.04.2014, 12:14:28 »
Vauhtipyörän pultit ropissu irti ja nyt matka jatkuu vajailla pulteilla?  :o
Vs: Kolahti kiinni
« Vastaus #6 : 22.04.2014, 12:15:49 »
ei vaan stefan koppa on vajailla
Poissa sfrhkki
Vs: Kolahti kiinni
« Vastaus #7 : 22.04.2014, 12:17:39 »
Varmaakin olivat niitä laipan pultteja. Siis vauhtipyörän takana olevan laipan. Joillakin ne on helisseet auki.  Ite kyllä laittaisin sinne ne pultit paikalleen.
_sfr-
Poissa 8-pätkä
Vs: Kolahti kiinni
« Vastaus #8 : 22.04.2014, 20:06:34 »
Ei liene ensimmäinen mistä on sen takapään stefan kopan pultit varisseet. Omastakin rakenteilla olevasta näkyy yksi puuttuvan. Tippa lukkoliimaa vois olla kova juttu kasatessa?
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Vs: Kolahti kiinni
« Vastaus #9 : 23.04.2014, 00:21:41 »
Aikaa myöden paperitiiviste painuu kasaan ja pultit löystyvät. Ei ole omalle kohdalle tuollaisia tullut vastaan, mutta esim. etupäässä vastaavan laipan pultteja on tullut useamman jakopääremontin yhteydessä tiukattua pienen vuodon takia sekä vuodon ehkäisemiseksi. Ja löysässä on monessa.
Poissa Tuhnu
Vs: Kolahti kiinni
« Vastaus #10 : 24.04.2014, 19:05:37 »
Joo täytyis pultit sinne lisätä  ;D Tahtoo olla vaan ihminen nii laiska, että ei saa ees lootaa aikaseks irrottaa. Tiedän ei se ole kun parin tunnin homma, mutta minkäs teet  :idiot2:
