Volvo Amazon -69
  • 2065 Vastauksia
  • 844918 Lukukerrat
Poissa luchadore
Vs: Volvo Amazon -69
« Vastaus #465 : 31.03.2016, 18:41:54 »
Olen jyrsimellä plaanannut ennenkin erilaisia tasoja, ja tappiterällä sekä kiekolla, "moniajolla", eikä mitään kynnyksiä ole koskaan jäänyt mihinkään. Isoin kiekko mikä olisi käytettävissä, vaatisi kaiketi kaksi ajoa pituussuunnassa. Sillä voisi kokeilla kyllä, ei vaan oikein voi ottaa riskiä että menee pilalle :( Toki jos ottaa vaikka 0,25 kerrallaan, siitä näkee nopsasti.
Kannessa on edellisen setin kynsitiivisteen renkulatkin painautunut, joten sitä suuremmalla syyllä on kyllä pakko ottaa ainakin 0,5 pois. Aluksi ajattelin että olkoot tollainen, mutta ei siitä hyvä seuraisi kuitenkaan :idiot2:
Mitenkäs muuten kannattaa kansi kiinnittää pöytään ?
« Viimeksi muokattu: 31.03.2016, 18:43:43 kirjoittanut luchadore »
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #466 : 31.03.2016, 20:31:14 »
Oliko tuo laturi volvo oma 35A Sev ? Ite modasin amazon aikaan biltsun bosch-tyyppisen laturin sisäisellä säätimellä ja hyvin latasi.
V90-19 T8
Poissa luchadore
« Vastaus #467 : 31.03.2016, 21:36:18 »
Tuo on juurikin bilteman tarvikemalli, vissiin just tommonen kun mainitsit ::) Latausteho oli jotain 60A vissiin ainakin.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #468 : 31.03.2016, 21:46:08 »
Näytti kuvassa vanhalle. Nyt kun muistelen, niin onhan tuosta ollut jo aiemminkin juttua. Sulla on tuo kiinnitys ja kiristys systeemi paljon asiallisemmin tehty kuin mulla. Hienolta näyttää.
V90-19 T8
Poissa tuomee
« Vastaus #469 : 01.04.2016, 23:16:26 »
Tuosta vesipumpusta,niin sen kuuluukin pyöriä vähän tahmeesti jos liukurengastiiviste siellä pumpun rungon ja siipipyörän välissä on kunnossa,ja reikä minkä täytit öljyllä ja tulppasit on ns.juorureikä josta näkee koska pumppu on vaihtoiässä kun siitä neste pääsee valumaan pihalle eikä suojatulle laakerille jos tuo liukurengastiiviste rupee vuotamaan,eli tuon reiän ois syytä olla kyllä auki kun jos se on tukittuna neste ei pääse vuotamaan ulos vaan tunkeutuu ajan myötä suojattuun laakeriin joka saattaa sen myötä leikata vaikka kiinni kun et huomaa pumpun vuotoa ;)
Tuo imusarjan pituuden vaikutus on juurikin toistepäin,pitemmällä enämpi alavääntöä ;)
MM.PV544 -65(ikuisuus projekti),242 B21ET -78(Jäärata).
+useita Vauxeja ja Bedfordeja mm.HC Viva 1256 -74,HC Magnum 2300 -74,CF 250,2.3TD -78,jne.
Poissa luchadore
« Vastaus #470 : 02.04.2016, 00:55:13 »
Aivan, no onneksi tuo pumppu on mukavasti hollilla, saan sen pultin pois siitä kyllä helposti :)
Jos laitan pitkän imusarjan, ja varsinkin, kun tuli semmoinen visio, että tekisi imutorvet semmoiset J-muotoiset, että ne kääntyisi kaasarien päälle, ja yli suoraan venakopan päälle asti, 4 putkea, johon sitten tekisin kotelon, ja siihen päälle suodatinlevy, joka tiivistyisi sitten konepeittoa vasten, eli scooppia vasten josta saisi ilman sitten. Tulisi kanavalle pituutta pikkusen reilummin, venalautasesta tötteröön, varmaan 40cm pelkät "imutorvet", siihen päälle kaasarit 15cm ja imusarja 15cm.  :idiot2:
Olisikohan ihan mahdoton ajatus, noin niinkuin koneen suorituskyvyn kannalta ???
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Zebe
« Vastaus #471 : 02.04.2016, 16:40:26 »
Myös imutorvissa, mitä pidemmät sitä enemmän alavääntöä. Mitä lyhemmät torvet ja lyhemmät imusarjat niin sitä enempi tehoa.. ainakin näin mulle on opetettu.. Eli jos sä havittelet 200hv niin suosittelisin lyhyitä torvia ja lyhyitä imusarjoja pitkien sijaan :)
Poissa tuomee
« Vastaus #472 : 02.04.2016, 17:21:35 »
No ei se nyt ihan noinkaan ole että mitä lyhempi imusarja niin sitä enempi tehoa,sopiva on paras,varsinkin jos haluaa että toimii suht hyvin myös osakaasulla ;)Yksi ainakin suuntaa antava nyrkkisääntö imusarjan pituudelle on sellainen että jos huipputeho halutaan 10000rpm. kohdalle imukanavan kokonaispituus venttiililautaselta imusarjan kaasarin kiinnityslaippaan tulisi olla 7" ja siitä alaspäin +1.7" jokaista 1000rpm. kohden,eli jos oletetaan vaikka kyseisen moottorin huipputehon olevan tuolla 7000rpm. kohdilla niin tuon mitan tulis olla 12.1"(307.34mm.).Imutorven mittaan en sano muuta kuin että kokeilemalla selviää millä parhaiten pelaa,mutta tuskin noin pitkästä ainakaan enää hyötyäkään olis...
« Viimeksi muokattu: 02.04.2016, 17:25:40 kirjoittanut tuomee »
Poissa luchadore
« Vastaus #473 : 06.04.2016, 23:50:46 »
Hiljaista taas ollut. Kansi lähti pajalle höylään. 1mm pois.
Sillävälin tänään jopa vaivauduin kokeilemaan tuota syyläriä, kuinka se sinne keulalle alkaisi asettumaan, No, eihän se sinne mene sitten millään, liikaa tulisi töitä, koko keulan runko uusiksi. Kuvat havainnollistanee parhaiten mistä kiikastaa:
Eli ongelma on se, että syyläri on juuri sen levyinen, että pitäisi katkaista koko palkit poikki, koska syyläri on niin korkea että se pitää saada todella alas. ~15cm alemmaksi :idiot2: että voi edes harkita konepellin kiinni laittamista :-[ Se siitä sitten, tulee liian iso savotta. Vai onko tähän joku jippo olemassa ::)
Joku jos tahtoo hyväkuntoisen syylärin niin nykäiskööt hihasta, löytyy myös flekti kaikkine muovipaneelirunkoineen, setti siis vm.94 ilmastoidusta 940:stä.
Pakko silti itse löytää parempi amukan vakiosyyläri, tuo oma on aivan p***a :-[
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa Joukor
« Vastaus #474 : 07.04.2016, 08:08:52 »
Taitaa olla kaikki vanhat syylärit samaa luokkaa. Eli arpapeliä niiden kanssa.
Blocketissa näyttäis olevan jotain Amazonin jäähdytinkamaa kaupan. Ei kallista, mutta rahtihan on sitten jotain päälle.
http://www.blocket.se/uppsala?q=Amazon+kylare&cg=0&w=3&st=s&ca=10&is=1&l=0&md=th
Poissa pertsa
« Vastaus #475 : 07.04.2016, 08:49:02 »
Miksei 200/700srj syyläri..? on juuri samanlainen kuin tuo 940 paitsi sen verran kapeampi että menee palkkien väliin ja korkeuskin on ok..
Luulis helpommalla löytyvän käytettynä ja uutenakin kuin amazonin oman, flektianturinkin paikkakin valmiina..?
« Viimeksi muokattu: 07.04.2016, 09:32:09 kirjoittanut pertsa »
Poissa sp69
  • entiset kokeilijat on nykyisiä käyttäjiä
« Vastaus #476 : 07.04.2016, 15:36:23 »
240 jäähdytintä ite kaavailen mahtuu hienosti palkkien väliin.
volvo amazon -69 230et 398.5hp/510nm
volvo v70 -02 2.4t
bmw e36 compact kaarellinen hupiauto 564whp
Poissa The_OttoB
« Vastaus #477 : 07.04.2016, 19:32:47 »
Uusia oli Skandixillä jhonkin 80 euroon. Jotkut asiat kannattaa vaan tehdä yksinkertaisesti, jos voi. 900-satkun sähköflekti on kyllä ihan  hyvä
Poissa luchadore
« Vastaus #478 : 07.04.2016, 22:19:35 »
Joo tuo 2-satkun syyläri on ollut puheenaiheena aiemminkin aika monestikkin, pääsipä unohtumaan vaan kun tuota 9-satkun syyläriä on tuossa käsissä pyöritelty viimeajat. Joutuukos 2-satkun syylärille tekemään miten paljon kiinnitysrakennelmia että saa hyvin paikalleen ?
Sitten oli tämä yksi amukka jossa oli vanhempi volkkarin syyläri, eipä näytä ainakaan hinnalla olevan pilattu, matala ja tosi leveä.
Ja tuo amukan oma syylärikin alkaisi kiinnostamaan jos hinta alkaa olla tuommoista alle 100e luokkaa :o
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa pertsa
« Vastaus #479 : 08.04.2016, 11:31:14 »
Juurikin näin.
Omassa 4kpl 200srj yläpuolen kiinnikettä kumeineen.
Alakiinnikeet hitsattu aman alapoikkipalkkiin, yläkiinnikeet lukkopellin jatkeeseen ei paljon helpommaksi voi asennus tulla.
Ylävesiletku 200srj B20 versio ja alavesiletkua en muista mistä oli, mutta varmaan jostan mallista sopii ainakin melkein heittämällä.?
Niin ja erilllinen paisuntasäiliö pitää vielä asentaa.
Eli Amerikkalaisittain Bolt on.. :D
« Viimeksi muokattu: 08.04.2016, 11:33:28 kirjoittanut pertsa »
