Volvo Amazon -69
  • 2065 Vastauksia
  • 844959 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: Volvo Amazon -69
« Vastaus #930 : 10.07.2017, 20:31:16 »
ot. Missäs kuvat nyt on, ku lautautuu aika hitaasti ?
V90-19 T8
Poissa luchadore
« Vastaus #931 : 11.07.2017, 22:37:39 »
Kuvat on Paa.li:ssa paalattuna. Tänään oli kyllä hermo kireeellä, ei taas oikein suju ja vesisade niskassa vielä iltapäivällä.. Vähän ehdin kuitenkin tuota lokaria vääntää, sitä aukkoa piti suurentaa vielä ihan huolella, ei ajatustakaan että olisi mahtunut..
Tuokaan ei ollut vielä riittävästi. Suurensin putkelle myös tuon toisen aukon.
Ei mahdu ei.
Nyt alkoi näyttää paremmalta.
Suht tasainen rako joka puolella, kone on asemoitu pakosarjan avulla oikeisiin kulmiin.
 ;D (eikä muuten ollut vieläkään kaikki tuossa)
Talviversiota varten tarvitsi leikata vieläkin suikaletta pois, että putsari mahtuu suoraan tuonne koteloon.
Sattui juuri löytymään sopivasti peltipala paksua peltiä. Sen vääntelin tuntumalla vaan mutkalle, aika hyvin osui, tosin tuurillahan ne laivatkin seilaa ::)
Paskat pois ja peltiä vaan täppäilemään.
...tai sitten ei.. kiitos vesisade..stna.. No, tehdään sitten muuta. Pesin tukivarret ja paikkailin sinkkispraylla ja vedin punaista pintaan, siinä aikana oli sadekin jo vähän hellittänyt, niin pääsin vielä jatkamaan ulkohommia.
Räin kiinni tuota peltiä pikkuhiljaa, pieniä istuvuusongelmia siinä kyllä oli mutta aikalailla meni niinkuin toivoin, oli hermot jo mennyt niin kunhan paukutin sen siihen jotenkin..
Tila pitäisi riittää kuitenkin, alaspäin on reilummin.
Pyörän ja kotelonkin väliin jää vieläkin pari senttiä kun jousto on siinä pisteessä että pohjauskumi on jo käytännössä pois välistä kokonaan.
Sitten veti taas mittarit kireälle ja ihan huolella :peetu: :tickedoff: Hitsausmaskista ei enää nähnyt läpi, no ajattelin että nyt puran sen ja putsaan huolella. No hölmö kävin putsaamaan tinnerillä kun se siinä vieressä lähinnä oli.. No karponaattilinssit suli siihen :facepalm: Hitsasin sitten ilman maskia, ja eihän siitä hitsauksestakaan tullut hevon v:täkään, kun lanka on niin täyttä p:tä...
Telwinin täytelanka motonetistä, karmeeta kuraa, tekee vaan tuollaista kuplaa, otin hitoille koneesta tuon kelan ja vien huomenna sen takasin ja sanon että rahat tänne.
Nyt <Kippis> ja  *nuqquun-> jos huomenna olisi vähän taas parempi fiilis.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
« Vastaus #932 : 11.07.2017, 22:57:08 »
kaunista värkkäämistä.  S* kaasutinmoottori osaa olla mekaanisesti seksikäs, kun ei mene puuhapiuhaa ja alipaineletkua ristiinrastiin erilaisten mustien laatikoiden välillä. :D
Kannattaa tuohon putken läpivientiin keulapellistä laittaa semmoinen "ovitiiviste", johonka tuo muoviputki vastaa. Tuo bilteman putki hankautuu herkästi poikki.
Mutta edelleen todella hienoa tekemistä. S*
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #933 : 11.07.2017, 23:00:58 »
Hyvinhän tuo kotelo onnistui!
Tilavuus lienee jotain lähelle 2,5L?
Varmasti 100x parempi mitä putsarit suoraan kaasareihin nakattuna. ;)
Instagram | YouTube
Poissa luchadore
« Vastaus #934 : 11.07.2017, 23:12:52 »
Joo jotain suojaa siihen tulee, nyt vaan nuo sovittelut  varovasti ujutellut ilman suojauksia. Suurennan muutenkin tuota reikää karvan verran vielä.
Jos yhtään osaan laskea mitään niin väittää laskurit että tilavuutta on 3571cc airboxilla. Mene ja tiedä.. Mitat 100x100x400
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
« Vastaus #935 : 12.07.2017, 22:16:31 »
Joopajoo, vettä se vaan sataa, ulkotyöt jäi tekemättä auton kanssa taas kokonaan.
Päivä alkoi kauppareissulla, hitsauslanka lähti, ottivat natisematta sen takasin kun sanoin että se on ihan pas**a, sanoin että lähettäävät sen suoraan valmistajalle, jotta voivat ottaa opiksi ja kehittyä. Sitten naapurikauppaan ostamaan hitsausmaskiin linssiä... Kas näin ::)
Piti ostaa puolitoista neliötä linssiä.. Onpahan nyt vaihtokappaleita pariksi vuodeksi. Huomaako kukaan ero vanhaan :idiot2:
Sitten asiaan, tein sisällä kaikkea oheistyötä tämän päivän. Sain maalattua loputkin etuakseliston osista. Nyt se on 100% valmis asennettavaksi. kunnostetut osat, uudet puslat, uudet pultit.
Jotain mustaakin mahtui mukaan :D Tosin iski katumus heti tuon päätöksen jälkeen :idiot2:
Joutessani kävin sitten vivuston kimppuun, kun sekin pitää tehdä kokonaan uusiksi. Tuo vaijerimallin kaasariin tuleva laippa ei käynyt ollenkaan mitenkäänpäin.. Poikki vaan...
...ja uuteen kohtaan.
Sitten tuo vaijerilukko-pää muokkaus vivulle.
Sitten piti tuo synkkakieli pidentää.
Kyllä se nyt sinnepäin on, katsotaan sitten toimiiko vai ei.
Pitäisi keksiä alkuperäiseen kaasupoljinsysteemiin jonkunlaiset puslat, se rautatanko nitisee ja natisee niin pirusti siihen peltipidikkeeseen. Rasittavaa.  Lisäksi viimeistelin tänään tuota airboxia, hieno on vaikka itse sanonkin :D
Tänään oli pakko mitata vedellä tuo tilavuus, ja se on tasan 3.5 litraa. + tuo letkuportti, n.1,5dl.. Eli 3.7L meni tulvimalla. Paljon isompi kuin voisi olettaa. Ja mikä parasta, se painaa 600g  *taavih-> O0
Ei kyllä parempaa airboksia tähän autoon saisi varmaan edes ostettua nyt, tuosta tuli niin bueno 8)
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
« Vastaus #936 : 13.07.2017, 00:37:20 »
Kertokaapa raati miten/mistä voisi hommata nippelit tuohon koneen huohotinkaasujen imemiseen pakoputkeen.. Pilli ja se venttiili.
Juuri täydellinen venttiili olisi 940 b230 tuossa pulse air systeemissä, siin on kaksikin venttiiliä, mutta kumpakin on jumissa rikki. Mistähän noita saisi uusia ?
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa The_OttoB
« Vastaus #937 : 13.07.2017, 13:18:07 »
Miten olisi 240 kaasuspedu, vaijeri ja rulla?
Poissa luchadore
« Vastaus #938 : 13.07.2017, 21:30:49 »
Vaijeria olen miettinyt, mutta nyt tulee aluksi ainakin vivustolla. Tänään tuli hitsattua urakalla.
Rähmä että tuolla hyvällä näköyhteydellä on kyllä huikea vaikutus hitsaustulokseen :idiot2: Pirun siistiä jälkeä, täytelanka saumaksi.
Huone tyhjäksi
Ilmareijänkin nyt oikaisin suunnilleen pyöreäksi.
Sitten huomasinkin iloisen yllärin :peetu:
Pyörä kääntyy liikaa, koska rajoittajat on ruostuneet jumiin ja hajoaa jos yrittää kiertää. Oli sata kerrosta lappua tuossa.. Nyt siinä on yksi astetta paksumpi pala :D saa nuoleksia rauhassa, eikä riekaloi rengasta enää.
Etupellin pulteille hitsasin mutterit kiinteäksi.
Siinä keräilin pihalta vähän metalliromua kierrätykseen ::)
Ja siinä purkuauto joka lähtee paaliin.
Ja siinä yleiskuvaa työmaalta ihan muuten vaan. Kahvitauolla piti ottaa pari fiilistelykuvaa.
Sitten sutimaan maalia. Sinkkiä pohjalle.
Ja mustaa perään.
Ulkopuolille inertaa.
Nyt alkaa pikkuhiljaa se kivempi loppuosio tästä projektista :) Kasaaminen S*
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
« Vastaus #939 : 14.07.2017, 20:51:25 »
Otti ohraleipä, budjetti on nollassa ja nyt työt loppui kokonaan auton kanssa :(
Pikkupuhteita sai vain tehtyä tänään.
Maalasin sinkillä letkut niin hyvät tuli taas, tarkoitus oli aluksi uusia nekin.
Niputtelin tukivarret
Yritin noita kuituja sovitella paikalleen, kyllä kierossa ovat, mutta taitaa ne sinne mennä kun tarpeeksi tiukasti kiinnittelee :D
Lootan takastefaa koitin metsästää, se loikkarin peräpään. Mallia iso, pienempää stefaa löytyy kyllä joka paikasta, isoa ei.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
« Vastaus #940 : 15.07.2017, 21:39:37 »
Muokkailin tänään vanhasta tehostimen tuesta tuohon "uuteen" rikkinäiseen kiekkoon tuen, kun se jarruttaessa vaeltelee ikävästi. Ennenkuin mitään hajoaa.
Simpukkaa asentelin paikallensa, no siinä menikin sitten koko päivä, kun se on edelleen ihan romu..
Pari videota kuvaamaan oireita paremmin. KLIK ja KLIK
Tuota ei säätämisellä kansi paikallaan saa minnekkään, keskelle saa säädettyä tiukaksi, mutta silti falskaa ihan karvan verran.. Puoli kierrosta suuntaansa niin alkaa tuo järjetön holotus :idiot2:
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
« Vastaus #941 : 15.07.2017, 21:43:25 »
Eikös tuo ole Amukan simpukalle ihan ominaista? Ei syytä huoleen  :)
Poissa luchadore
« Vastaus #942 : 15.07.2017, 21:47:47 »
En kyllä tajua kun ajaessa ratti falskaa tyhjää melkein 1/5 kierrosta :idiot2: Miten tuo voi olla ominaista. Syö renkaatkin hetkessä ?
No, kasasin sen silti tuollaisenaan. Tulee kyllä ohjauspäivitys tähän autoon jossain vaiheessa.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
« Vastaus #943 : 15.07.2017, 21:54:06 »
Ei se sentään renkaiden kulumiseen vaikuta, kun nehän ovat tukevasti raidetankojen varassa kiinni.
Tuon ominaisuuden takia monet simpukat on tuhottu, kun yritetään säätää välystä pois, jolloin keskiasennosta tulee liian tiukka ja rattaat kuluu pilalle.
Poissa fender
« Vastaus #944 : 15.07.2017, 22:16:59 »
Miten toi tuplien motorpuls imusarja,vaatiiko imusarjan laipan ja kaasuttimien väliin noi pakeliittipalat, joissa o-renkaat? Riittääkö imusarjan puoliskojen välissä oleva kumiletku varinänvaimennukseksi? Omassa on pultattu kaasarit suoraan motorpuls imusarjan laippaan ohuiden paperitiivisteiden kera. Jos oikeen tiukalle menee sovitus sisälokariin tuolla paketilla, muutama milli lisätilaa tulee tiivistetyyppi vaihtaen?
Onko airboksi asentamalla pelkona menettää upeat weber soundit?
« Viimeksi muokattu: 15.07.2017, 22:19:18 kirjoittanut fender »
