Kasari laatikko 240. VOI POISTAA
  • 125 Vastauksia
  • 36859 Lukukerrat
Poissa volvospede
Vs: Kasari laatikko 240.
« Vastaus #30 : 05.05.2014, 19:30:18 »
No nyt o kaikkee  ;D :D ::)
Uuet pyörät alla kiitokset riihimäelle.
Poissa volvospede
« Vastaus #31 : 05.05.2014, 22:34:24 »
Pient mataluutta havaittavis...  :D
Jousi hyppäs kesken ajon pois päält.  >:( tukivarsi meni keskelt kahtia. Kuitenki oli saman päivän leimattu.  ;D
Poissa lassii
« Vastaus #32 : 05.05.2014, 22:39:44 »
Kannattaa varmaan käydä vähän konttorilla mainitseen asiasta.
V70 TDI
Poissa Ter_No
« Vastaus #33 : 05.05.2014, 22:49:53 »
Itselleni käynyt lähes samalla tavalla kävin volvon (240) kanssa leimalla jokunen vuosi sitten leima mies oli sitä mieltä että pyyhkijän sulat pitää vaihtaa ei mitään muuta no leima paperiin ja menoksi kunnes noin 2km päässä konttorilta ajoin kiertoliittymään ja siitä poistuttuani tuntui että auto menisi vinossa niinhän se meni kun oli takatukivarsi poikki toiselta puolelta ei kokonaan onneksi vaan puoliksi siintä iskarin edestä
-Tero
- 760 (t)6 projekti          -89 -
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=39464.0
- Toyota Supra R mkIII  - 92 -
Poissa volvospede
« Vastaus #34 : 05.05.2014, 23:32:51 »
Ite totesin et voi juma ja vanha hyvä käytetty paikoillee ja matka jatkuu..  :idiot2: huomen pitäis kuitenki olla töis espoos ja tulee jokelast vähä matkaa sinne... Koska ei kuitenkaa tahtois palkatont ottaa  :(
Mites ne muuten ton kohal tekis jos ne toteis et tukivarsi paskana ja käytetty toisel konttoril mis menny läpi ??  :o
Poissa 240
« Vastaus #35 : 05.05.2014, 23:52:32 »
Hankala paikka katsastusmiehen löytää tuomosta, jos tukivarren ruostereiät Blastik Badingilla ja tukilevyillä korjattu ja vedetty hyvät massat päälle. Sama homma esim jousilautasissa ja vaihteistopalkissa. Käynyt monasti, että vaihteistopalkki terveen ja siistin näköinen, mutta kun irroitettu ja annettu vasaraa kylkeen, niin lähes läpi katki päistä. Pohjan kanssa sama. Mitäpä teet, jos massat vedetty pohjaan ja heti vedetty kierros pölisevällä rantatiellä. Näyttää siistiltä. Piikin ja vasaran kanssa pitäisi tutkia pohja kauttaaltaan (ne riskipaikat). Taka sisälokareilla ja kromikaarilla välttää muutaman tunnin hitsaukset. Yllättävän kauan muuten takajousi pysyy tukivarren päällä, vaikka ala kiinnike sulanut kokonaan pois. Muutaman kerran tämä tullut todettua. Renkaan vaihdon yhteydessä aina tarkastettava.
Poissa volvospede
« Vastaus #36 : 06.05.2014, 00:36:42 »
On varmast hankalaa. Ainaki mitä ite huomas ton pohjast ni varmaa viimeks massattu tehtaalt tullessaa.  :o et kyl sen ois nähny paljaal silmäl et poikki mut eipä näille voi mitää.. Onneks ei tapahtun mitää pahempaa. ::)
Mtäs ne muute mielt konttoril sinisist ledeist parkkina ??
Poissa tanskude
« Vastaus #37 : 06.05.2014, 01:00:40 »
Eipä taida ledit kelvata minkään värisinä, varsinkaan sinisinä kun sininen valo on sallittu ainoastaan hälyytysajoneuvoille.
Poissa volvospede
« Vastaus #38 : 06.05.2014, 01:14:15 »
Niinhän mä vähä ajattelinkii , kiitos näistä.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #39 : 06.05.2014, 06:34:59 »
Konttorikohtaista. Mulla on valkoiset ledit parkkeina, eikä niistä mitään sanomista tullut. Tosin autokin on "vähän" siistimmässä kunnossa kuin tän ketjun käsittelemä yksilö :D
Jäitä housuun!
Poissa volvospede
« Vastaus #40 : 06.05.2014, 11:27:55 »
Äläs nyt   ;D :D täytyy vaa kokeilla. muutenki kyseinen laitos aika huomiota herättävä. ::) eipä ainaka tuu samanlaist heti vastaa  8)
Poissa volvospede
« Vastaus #41 : 10.05.2014, 14:30:46 »
Kertokaapas mistä hakee vikaa tost laitteest ?? Röpeltää perkeleest tyhjäkäynnil ja täys kaasul toimii mut ei vetoja kunnolla ja ku ajat ryyppy pääl ni toimii. Tulpat, Johdot, jakajan kansi pyöriä uutta.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #42 : 10.05.2014, 14:39:39 »
Liekö sama vika kun mulla oli vastaavassa moottorissa eli imusarjan tiiviste kappaleina. Oireet täsmäis. Vai ootko käyttäny kaasaria irti?
Jäitä housuun!
Poissa volvospede
« Vastaus #43 : 10.05.2014, 14:46:00 »
Imusatsin tiiviste eile vaihettu itelläki kävi mieles et varmaa se rikki. Mut ei.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #44 : 10.05.2014, 14:55:12 »
Kaasarin alla oleva bakeliitti halki tai sen molemmin puolin olevat tiivisteet rikki.
Jäitä housuun!
