Tyhjäkäyntiä lisää.
  • 21 Vastauksia
  • 7000 Lukukerrat
Poissa volvo T6
Tyhjäkäyntiä lisää.
« : 17.04.2014, 14:02:19 »
Miten saa tyhjäkäyntiä nostettua 700:sta 750-800:aan?. Auto Volvo S80 T6 -99.
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
Vs: Tyhjäkäyntiä lisää.
« Vastaus #1 : 17.04.2014, 15:17:55 »
Softalla.
Mutta loota ei tykkää kovemmista kierroksista vaihdetta kytkiessä.
Poissa Lentäjä
« Vastaus #2 : 17.04.2014, 17:39:58 »
Terve.
Miksi niitä tyhjäkäyntikierroksia pitäisi nostaa?
Omani ainakin käy todella nätisti jos vertaa vaikka noihin "epäkoneisiin".
Volvo S80 t6-99,  volvo 940 -98 2.3fk
Poissa volvo T6
« Vastaus #3 : 17.04.2014, 17:50:05 »
Terve.
Koska autoon vaihettiin tehostajan pumppu ja se hieman takertelee (jäykistyy) kääntäessä parkkiin kun kierrokset on 700 tyhjäkäynnillä, hieman kun lisää kierroksia (50) niin tehostaja toimii hyvin, ilmattu 3 kertaa eikä ole auttanu.
Poissa Make
« Vastaus #4 : 17.04.2014, 17:52:49 »
Oliko uudessa tehostajassa samankokoinen hihnapyörä kuin vanhassa?
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa volvo T6
« Vastaus #5 : 17.04.2014, 17:59:30 »
Kyllä se oli, Skruvatilta tilattu ja erikseen vielä kysyin onko sopiva tuohon autoon, omasta mielestä ennen oli tyhjäkäynti 750 kierrosta, jossain vaiheessa tippunut sen 50 kierrosta, en nyt ihan satavarma ole mutta näin muistelen.
Poissa järviin
« Vastaus #6 : 17.04.2014, 18:06:04 »
Jos olen ymmärtänyt oikein, niin Skruvat myy yhtä laadukasta tavaraa, kuin Motonet.
Poissa volvo T6
« Vastaus #7 : 17.04.2014, 18:39:51 »
Muuta en tiiä mutta tuo näytti tehdaskorjatulta, tiivisteet ainakin vaihettu, en kyllä ole varma, saman näkönen kun alkuperänen.
« Viimeksi muokattu: 17.04.2014, 18:46:53 kirjoittanut volvo T6 »
Poissa hessua
« Vastaus #8 : 17.04.2014, 20:09:00 »
Eli tyhjäkäyntiä pitäisi saada nostettua kun ottaa kaasupolkimen irti, löysyttää auton käydessä sen potentiometrin kannen ruuveja ja vääntää kantta, ruuvin reijissä on jonkinlainen säätövara. Toiseen suuntaan kierrokset laskee ja toiseen nousee. Näin oli ainakin 01 vm v70:ssä. Luulisi olevan samanlainen mötikkä tuossa s80;ssä.
Poissa Make
« Vastaus #9 : 18.04.2014, 11:15:38 »
Ei  varmaan ihan järkevin keino ole.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Nortti
« Vastaus #10 : 18.04.2014, 16:06:07 »
Olisikohan vaan tullut väärän auton osa. Sorry  :( , etten syksyllä tuota omaa S80 T6 varaosa-autoa vielä ollut purkanut eikä pumppu vielä ollut myynnissä. Siitä olisi saanut toimivan osan (8251734 tai 6821629)
http://volvo.nordlund.com/vrcf/IMG_20140418_152807.jpg
Poissa volvo T6
« Vastaus #11 : 18.04.2014, 17:47:15 »
Eipä mitn :) ,ainoo ero minkä huomasin pumpuissa oli että uuden pumpun päällä rungossa on semmonen kuula näkyvissä, mikähän tarkoitus sillä on?, vanhassa ei ollu. Kyllähän tuo muuten pelaa hyvin mutta just tyhjäkäynnillä rupee vähän jäykkeneen.
Poissa Make
« Vastaus #12 : 19.04.2014, 12:50:42 »
Mittaa ne hihnapyörien halakasijat. Jos samat uusi pumppu on viallinen.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa volvo T6
« Vastaus #13 : 19.04.2014, 18:41:29 »
Eikös ne samat pitäisikin olla?, kyllä ne näyttäs 141mm molemmat olevan kun reunasta mittaa, hihnan alta vaikee mitata metrimitalla. Katoin Misterauto.fi sivuilla hihnapyörän halkaisijaksi ilmoittavat 142mm. Volvon tiskillä maksaa noin 600e , Skruvatilla noin 230e ja Misterautolla noin 290e, ei viittis 600e maksaa.
« Viimeksi muokattu: 19.04.2014, 19:28:46 kirjoittanut volvo T6 »
Poissa volvo T6
« Vastaus #14 : 22.04.2014, 15:50:04 »
NORTTI, käyköhän tuo pumppu mulle kun mun hihnapyörässä on koodit 9485757  ja  7611 332 112  ??, jos käy niin voisin ostaa sen, palautan Skruvatin pumpun.
