Pyyhkijänsulat
  • 342 Vastauksia
  • 159213 Lukukerrat
Poissa magrilli
Vs: Pyyhkijänsulat
« Vastaus #135 : 21.11.2015, 23:08:57 »
Sorry, ja sitten seuraavaksi Volvo kauppaan, vai Käytkö ekana Biltemassa?
Kävin motonetista hakee Boschin sulat. Taas pyyhkii. Tosin jotain pientä jälkee jättää vielä kuskin puolelle ihan tuulilasin alareunaan, mutta eiköhän se siitä häivy kun kuluvat vähän.
Audi S3 2.0 TFSI Quattro 2018
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
Vs: Pyyhkijänsulat
« Vastaus #136 : 22.11.2015, 10:52:18 »
Päivän vinkki;
Turvaurat voi tehdä helposti itse. Kaupasta hakee sitä vanhanmallista Dymo teippiä (sitä kohokuvio mallia)
Pyyhkijöiden lepoasennosta sentti tai pari ylöspäin ja hieman viistossa sulkaan nähden on oikea asennuspaikka. Ja vähän pidempi pätkä kun sulan pituus.  :3/4 jättää sen:
Poissa Pekko-poika
  • Fook Mii and Fook Yu!
Vs: Pyyhkijänsulat
« Vastaus #137 : 22.11.2015, 12:08:58 »
Jossain tästä jo vaahtosinkin, mutta Boschin sulkien laatu on tullu alas viimesen kymmenen vuoden aikana niin että rytinä käy. Ja samalla hinta on pysyny samana, ellei jopa vähän noussu.
Boschit ja Championit jättäsin ite kauppaan. SWF, NWB ja Denso on ollu tähän mennessä kaikki hyviä, ja muistaakseni ainakin jotkut Valeot. Muista merkeistä ei juuri kokemusta olekaan...
Keltainen
Sininen
Kouvolan köröttelijät.
Poissa Greycap
Vs: Pyyhkijänsulat
« Vastaus #138 : 22.11.2015, 12:51:14 »
Itse tuossa jokunen vuosi sitten näytän kehuneen Valeoita. Eipä niissä mitään valittamista ollutkaan mutta pari kesää takaperin vaihdoin, kaverin auton pyyhkijöiden laadusta lähinnä järkyttyneenä koska ne oli niin hyvät, kunnon jokeriin. Unipointit Motonetistä, alle kympin pari. Tuntuu tekevän ihan saman kuin puolta kalliimmatkin.
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
Vs: Pyyhkijänsulat
« Vastaus #139 : 22.11.2015, 13:08:54 »
Tossa omassa allekirjoituksen autossa oli ostettaessa alkuperäiset Volvon pyyhkijänsulat. Melkein kaksi ja puoli vuotta ( 80tkm) ja nyt ostin uudet Valeot. En tiedä kauanko nuo sulat oli paikoillaan ennen kuin auto mulle tuli. Katsotaanpas kauanko nuo Valeot kestävät. Ainakin nuo alkuperäiset kestivät suht hyvin.
Poissa Acke
Vs: Pyyhkijänsulat
« Vastaus #140 : 28.01.2016, 16:49:02 »
M+ rungottomat kävivät kiinni ja totesin käyttökelvottomaksi. Niiden kanssa on näköjään arpapeliä toimiiko, edellinen pari toimi moitteita reilun vuoden. Nämäkin sain palautettua ja rahat takaisin, koska kuitissa vuoden takuu  :D
Hätäratkaisuna rungolliset valeot tilalle, ja hyvin pyyhkii.
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Pyyhkijänsulat
« Vastaus #141 : 28.01.2016, 17:02:15 »
Mulla on Bilteman rungottomat, paremmat noi on rungolliset champpioonit. :)
Poissa puliukk0
Vs: Pyyhkijänsulat
« Vastaus #142 : 29.01.2016, 13:27:31 »
6kk vanhat rungottomat championit roskiin. Kauheeta kuraa.
Kävin biltsussa hakee rungottomat, on ne ainakin päivän toiminu jo  :D
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa magrilli
Vs: Pyyhkijänsulat
« Vastaus #143 : 29.01.2016, 18:34:54 »
Mulla n.2kk vanhat Boshcin sulat ja nyt näillä kurakeleillä alko jättää omituista raitaa taas molemmille puolille  :nohnoh
Pitää kattoo kun saa pestyy tuon jossain kohti, kunhan kelit hellittää niin josko se johtu vaan tuosta paskasta mitä jää tuulilasiin väkisinkin...
Poissa von Berg
Vs: Pyyhkijänsulat
« Vastaus #144 : 29.01.2016, 18:39:51 »
Talveksi tuli ostettua Trico-merkkiset perinteiset luuranko-sulat, parhaimmat mitä tähän asti mulla ollu. Ei valittamista, hiljaiset eikä jää raitoja. :) Olisko ollu 7-9€/kpl ja Puuilosta. Ja nimenomaan alkuperäiset Tricot, nimiväännöksiäkin on markkinoilla... Sain tarpeekseni rungottomista lätkyttimistä. Boschin sulissa on kyllä ilmaa hinnassa, yhtä todennäköisesti tuntuu saavan sekundaa.
945 Turbo Classic -98 | V90 D4 Polestar R-Design -18 | Yamaha XV535 -89
(Ex: S60 D5 -12, S60 T5 -03, C70 T5 -99, 240 GL -87)
Poissa mulugren
Vs: Pyyhkijänsulat
« Vastaus #145 : 29.01.2016, 19:01:22 »
Rungottomilla valeoilla menty jo jokunen vuosi. Tiedä sitten onko enää parasta a-luokkaa. Aikoinaan oli testien kärkipäätä. Kovin nopeasti kuluvat. Vuoden välein uutta heilumaan eli 30-35tkm
Poissa Puusilmä
Vs: Pyyhkijänsulat
« Vastaus #146 : 01.02.2016, 15:40:00 »
  Jaaha. Valeot alkoivat sitten tehdä raitoja ... Ei nyt kovin pahoja mut raitoja kuitenkin. Sulat putsattu pariin otteeseen mut ei auttanut. Pari kuukauttahan noi pysyi hyvänä.
Poissa Wolvis
Vs: Pyyhkijänsulat
« Vastaus #147 : 01.02.2016, 15:52:29 »
Mitähän mahtaa Volvon Pyyhintehtaan (heh) tuotteet tiskillä kustantaa, noi nykyset on ku märällä rätillä pyyhkis.
Poissa mulugren
Vs: Pyyhkijänsulat
« Vastaus #148 : 01.02.2016, 17:13:56 »
Kokeile vielä hinkata lasi jollain myrkyllä
Poissa Makkara
Vs: Pyyhkijänsulat
« Vastaus #149 : 01.02.2016, 23:44:25 »
Päivän vinkki;
Mulla on ilmeisesti 740 tollaset (ei millään teipillä tehdyt, vaan urat tuulilasissa). Onko kaikissa vakiona ja mikäs tarkoitus noilla on ????
Bilteman sulissa järjetön laatuvaihtelu. Ekat sulat kun nykyiseen ostin niin päätin että oli viimeiset. En tiedä mitä materiaalia sulat oli mutta viikossa teki ihan järjettömät naarmut lasiin  :o
Itellä on aikasemmissa autoissa Biltema toiminut ihan jees, mutta nykyiseen käyttikseen kävin hakemassa sieltä rungottomat sulat ja ne lensi roskikseen viikon jälkeen. Yritin putsata niitä, mutta ei auttanut mitään, pitivät vaan ihan hirveetä meteliä kokoajan. Ei nekään sinäänsä halvat ollu, 10€ kpl...
Seuraavan sulat hain Motonetista, Championin rungottomat (14€ kpl). Viikossa hajos ne kiinnityksen "lukot". Pysyneet siitä huolimatta vielä ihan hyvin kiinni :D. Ovat olleet nyt pari kk käytössä ja ei valittamista. En tiedä sitten millainen takuu noissa on, saisiko uudet kun kävisi motonetissä näyttämässä hajonneita kiinnikkeitä (aika selvältä valmistusvialta vaikuttaa...)?
S90 -98 B6304FS
