Ei minkäänlaista elämää ilmastoinnissa.. (VIKA LÖYTYNYT!!) 940 -98 CLASSIC
  • 72 Vastauksia
  • 32040 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Itellä ei kalliita aineita järjestelmään turhaan tungettu, asentaja koeponnisti typellä järjestelmän.
Ylipaine on parempi vuotojen haku keino kuin sen  "automaatin" tekemä alipaine (alipaine imaisee tiivisteet tiukaksi mm.)  Typpitäytös ja saippualiuoksella suihkimaan ja pensselöimään, niin vuodot löytyy.
V90-19 T8
Poissa MK-73
Käyttöpaneeli tuli revittyä irti ja käytettyä rtv-asentajan mikroskoopin alla siinä toivossa että löytyis joku hapan tinaus mutta ei., kunnossa oli...
Tuota hyppylanka kikkaakin varovasti kokeilin mutta mitään ei tapahtunut..
Lohkosta laturin "takaa" löysin yksinäisin piuhan liittimineen jonka huomasin menevän ilmastoinnin kompuraan.. sen käytin irti ja kokeilin tulisko jännitettä mutta ei tullu..  ::)
Poissa JM
Mulla on just samanlainen ongelma tossa omassa ysisatkussa.
Kompura ja painekytkin on vaihdettu ja järjestelmä täytetty uudelleen. Vuotoja ei painetestin mukaan ollut.
Nyt kiinnostaa tietää missä tuo rele sijaitsee ja minkä näköinen se on?
Onko keskikonsolissa missä muutkin releet vai jossain kojelaudan uumenissa?
Volvo V90 D6 Laser Blue
Volvo V70 D3/D4 -11, Volvo V50 D3 -11 käyttikset
Volvo S40 T4 -03 rata
Volvo V50 1.6D -09 varaosa
Ne on konehuoneessa, nelinapaisella liittimellä jommassa kummassa reunassa. Kaksi samanlaista vierekkäin, toinen on suutinrele ja toinen ilmastoinnin
Poissa MK-73
Konehuone tuossa... Releet missä?
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Öö, nyt kyllä tulee hieman täysin ulkomuistista, mutta eikait ECC ja MCC:ssä ole semmoista relettä niinkuin 80-luvun vehkeissä. Vaan ohjauksen hoitaa ilmastoinnin paneeli. Kyllä itse ettisin ehkä vikaa vielä siitä paneelista ja sen lähettyviltä jos kuivaimelle menevän piuhan hyppylangattaminen ei tuottanut mitään tulosta.
« Viimeksi muokattu: 23.05.2014, 07:55:00 kirjoittanut sekokupu »
Poissa MK-73
Mitä tuosta paneelista vielä voi etsiä jos tinauksetkin on mikroskoopin kans käyty läpi...?  ???
Poissa TuomasR
Mulla on muistikuva landian ajoilta, että olisi joskus ollut rikkoutuneita kytkimiä noissa paneeleissa. Eli se AC päälle/pois nappi oli rikki itsessään , eikä muodostanut tarvittavaa kontaktia.
Volvo 945 Classic '98 B230FT+AW71L, VW Passat 4Motion' 05 2,8 V6
Edelliset menopelit: Volvo 944 '95 B230FD+AW70L, Volvo 945 GL '93 D24TIC+ZF4HP22, Vw Golf III GTD '93, Opel Vectra A 1.8 GL '90, Seat Ibiza 1.5 GLX '90
Poissa MK-73
Tuon katkaisijan RTV-hemmo tarkasti ensimmäisenä... Ja kunnossa oli..
Poissa sekokupu
Ööö, mikroskooppi on väärä väline elektroniikan testaamiseen, yleismittarilla ja oskilloskoopilla pääsee alkuun ja näkee oikeasti toimiiko kuten pitääkin :)
Sama muutenkin kyseiseen vianetsintään, kytkiskaavio ja yleismittari käteen ja katsomaan kulkevatko virta sinne minne pitääkin.
Poissa jepajee
entäs ne liittimit jotka ompi siellä lauhutin kennon luona? Voiko olla vaikutusta?
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa MK-73
Lainaus
No sittenpä ollaan menty perse eellä petäjään... Lukenut jostakin että noissa paneeleissa ollut murheita tinauksien kans ja siltä tiimoilta käytin paneelia mikroskoopin alla... eli testaushan on sitten ihan eri juttu.., tarkastaminenhan meillä ollut tässä tapetilla..  ::)
Mutta mutta.., mistähän tuon kytkentäkaavan oikein virallisesti löytäis..? vois sen kans sitten astella uudemman kerran sinne rtv-asentajan pakeille...  :)
Keulalta violetti korkeapainekytkin rikki?
Voi kokeilla varovasti hyppylangalla että lähteekö pelaamaan, mutta vain hetkeksi koska kompressori ei lepuuta jos tuo kytkin ei avaudu!
Poissa MK-73
Hyppylankaa kokeiltu., ei vaikutusta..  :(
Toimiiko kompressorin magneettikytkin jos sille antaa suoraan 12v?
