v70 2.0d vm 08 käynnistyy mutta sammuu
  • 33 Vastauksia
  • 16181 Lukukerrat
Poissa hjpl
« : 29.04.2014, 10:12:19 »
Eli kyseessä V70, 2.0d, vm 08 , 190tkm.
Vaimo soitti ettei auto lähde liikkeelle. Käynnistyy kyllä ihan OK, mutta kun nostaa jalan jarrulta niin sammuu ja ilmoittaa DSTC vaatii huollon. Muutama yrityksen jälkeen auto sammuikin heti käynnistyksen jälkeen ilmoituksella "ei öljynpainetta", eikä siis herjannut DSTCstä enää. Mistähän tässä on kyse?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: v70 2.0d vm 08 käynnistyy mutta sammuu
« Vastaus #1 : 29.04.2014, 11:35:25 »
Onko vetokoukkua? Adapteri paikallaan ja pientä hapettumaa...
Akustakin voisi johtua nuo oudot häiriöt.
Lisäätehoa.fi
Poissa hjpl
« Vastaus #2 : 29.04.2014, 11:42:36 »
On vetokoukku, Volvon alkuperäinen ja uudesta asti ollut asennettuna. Adapteri ... siis mikä ?
Akku tyhjeni talvella kerran ja on kai alkuperäinen. Mutta kun lataamisella lähti toimimaan eikä oireillut enää en sitten tutkinut erikseen.
Mutta voisiko tämä johtua akusta ? Siis kun kerran käynnistyy, mutta sammuu heti ? Eli voisiko heikolla akulla kuitenkin käynnistyä ja samalla oireill noin ?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #3 : 29.04.2014, 11:48:44 »
Kuoleva akku saa aikaan kaikkea kivaa, mutta ei se tuo välttämättä ole, mutta yksi mahdollisuus. Adapteri on koukun pistokkeessa, joka muuntaa sen moninapaisen (14 napainen tai jotain) 7 napaiseksi eli on erillinen möykky pistokkeessa ja yleensä lähtee pois kiertämällä vastapäivään 1/4-kierrosta.
Lisäätehoa.fi
Poissa hjpl
« Vastaus #4 : 29.04.2014, 11:55:56 »
OK, on tuossa varmaankin sitten tuo adapteri kun 7-napainen pistoke sopii suoraan. Voisihan tuota irroitella kokeeksi - vaunut toiminee kyllä ihan OK tähän asti - viimeksi pari viikkoa sitten.
Mitenköhän tuon akun kanssa on ? tarviiko diesel vähemmän akkua käynnistyäkseen kuin bensa - itse totunnut bensakoneissa siihen että auto ei eded yritä käynnistyä jos akku on huono. Nythän tämä käynnistyy ja sammuu sitten hetimiten.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #5 : 29.04.2014, 12:03:08 »
Vaikea sanoa johtuuko akusta, mutta kun on alkuperäinen niin onhan sillä jo ikää ja muutenkin sen uusimisen ajan kohta on pakostakin hyvinkin lähellä, joten turhaksi kokeiluksi ei voi luonnehtia jos sen uusisi.
Lisäätehoa.fi
Poissa virkpe
« Vastaus #6 : 29.04.2014, 12:08:24 »
Yleensä diesel autoissa on isommat akut kuin bensa, eli virran tarve on käynnistäessä suurempi.
mm. hehkutulpat ja kovempi puristus paine jonka vuoksi startilta vaaditaan enemmän voimaa.
Poissa hjpl
« Vastaus #7 : 29.04.2014, 12:18:57 »
eikö tuo sitten tarkoita sitä että jos akku on sökö, niin ei dieselkään käynnisty ?
Poissa rasanttu
« Vastaus #8 : 29.04.2014, 12:23:02 »
Ei välttämättä. Nykyautoissa virta voi riittää startille, mutta muuten kuoleva akku saa aikaan auton sähköjärjestelmien sekoilua kun jännite voi välillä tippua.
Poissa rasanttu
« Vastaus #9 : 29.04.2014, 12:24:05 »
Kannattaa roplata nuo polkimien asentotunnistimet ettei niissä ole häikkää. Eihän jarruvalot pala jatkuvasti? Sitten vikakoodin lukuun eiköhän sinne ole kooodi tallenttunut.
Poissa hjpl
« Vastaus #10 : 29.04.2014, 12:31:35 »
täytynee ottaa ainakin yleismittari mukaan ja mitata tuo akkujännite - kertoohan se jo jotain akun kunnosta.
Jarruvalot ei pala koko aikaa.
Poissa hjpl
« Vastaus #11 : 29.04.2014, 12:52:23 »
Täytynee nyt sitten ajella paikalle ja varmistaa öljymäärä ihan ensin ja sitten vaikka mittaila yleismittarilla akun jännitteitä. Voisihan tuon akunkin vaihtaa, mutta jos selkeää syytä ei löydy niin täytyy kai sitten hinauttaa korjaamolle.
Mitenhän noita asentotunnistimia räpläillään ?
Poissa hjpl
« Vastaus #12 : 29.04.2014, 23:00:56 »
No niin..päivitystä asiaan.
Menin sitten paikalle ja tarkistin öljymäärän ja se oli kunnossa. Mittaisin sitten akun jännitteen ja se oli 12,4V. Tuo taitaa olla hieman alhainen, mutta ei kai nyt vielä ihan täysin loppu.
Kokeilin siten käynnisttää ja käynnistyi, kunnes sammui parin sekunnin päästä ja ilmoitti alhaisesta öljynpaineesta. Sama uudelleen. Kolmannella kerralla annoin heti startin jälkeen kaasu ja pidin kierroksia 1500 rpm paikkeilla hetken. Kaasua hellittäessä tuntui että alkaisi sammua joten nostin kierrokset takaisin. Ehkä 10-15sek jälkeen lähdin pikkulenkille. Toimi ihan OK. Takaisin parkkipaikalle ja kone sammuksiin. Taas sama juttu eli sammui heti startin jälkeen ja valitti öljynpaineesta. Sitten ei stattannut enää ollenkaan. Sitten taas starttasin ja nostin kierroksia hieman. Ja n 10 sek jälkeen lähdin ajoon. Päätin sitten ajaa Biliaan joka on n. 10 km päässä kysymään mitä asialle tehdään. Ajossa ei ongelmia. Bilian pihassa sammutin ja starttasin kokeeksi kolme kertaa ja kaikilla kerroilla starttasi ongelmitta.
Juttelin sitten asentajan kanssa, joka ei oikein halunnut arvailla eikä ottaa kantaa voiko autolla ajaa. Lupautui sitten katsomaan vikakoodit. Mitään aktiivista koodia ei ollut, mutta viitisen kappaletta vamhoja poistuneita vikakoodeja. Näistä yksi liittyi moottorinohjauksen signaalin puuttumiseen ja aika täsmäsi sen kanssa jolloi vika vaimolla ilmeni. Asentaja totesi että koska ei aktiivisia vikoja ja auto toimii, niin ajoon vaan. Nollasi sitten koodit että helpompi tutki jos vika uusiutui.
Mitähän tässä nyt tekis-----vaimo ei uskalla autolla enää ajaa...
Poissa Nortti
« Vastaus #13 : 30.04.2014, 07:41:46 »
Sellainen tilanne että "signaali puuttuu" ja/tai tulee monia muitakin satunnaisia vikoja saattaisi viitata katkenneeseen johtoon tai hapettuneeseen maadoitukseen. Esim cem:n maadoituksia vievään vähän pöhkösti oikeaan etuaisaan aikalailla etureunaan. Moottori myös tärisee ja liikkuu, joten siinäkin voi olla katkennut johto jossain. Paikka saattaisi löytyäkin jos moottorin saa käymään ja johtosarjoja hiukan vääntelee. Dataväylä sekoaa helposti kun on pieni poikkeama esim. maatasossa. Lisäksi johtosarjassa voi olla hankautumia ja johto koskee runkoon tai toiseen.
Edit: Kai polttoainepuoli on ok? Kokeeksi vois tankata tankki täyteen.
« Viimeksi muokattu: 30.04.2014, 07:43:26 kirjoittanut Nortti »
Poissa hjpl
« Vastaus #14 : 30.04.2014, 09:25:03 »
Eipä kai tuosta mitään selkeää analyysiä ja vastausta voikaan nyt löytää. Tänään aamulla auto käynnistyi ihan ongelmitta eikä oireillut töihin tullessa. Katsotaan miten kotiin lähtiessä.
Toivotaan että olisi ollut vain bitti poikittain jossain, mutta ehkä tuo katkennut johto tai hapettunut liitos jossain on melko todennäköinen vaihtoehto. Auto nyt kuitenkin käy normaalisti joten jäädään odottomaan.
Hieman tuo akku vielä arvelluttaa, koska luulisin jollain lailla lepojäönnitteen olevan hieman korkeampi. Toki tuota nyt oli sahattu käyntiin melko monta kertaa, joten ehkä se jännite oli sen vuoksi alhaalla.
Tankin voisi ehkä tosiaan tankata taas vaihteeksi ihan täyteen - normaalisti tulee vain tankattua se 25 tai 40l kerralla. Tosin voisiko polttoaine vaikuttaa öljynpaineeseen jos kone kuitenkin ehtii hyrähtää käyntiin ennen sammumista ja toimii ajossa normaalisti.
