Volvoon fordin ominaisuuksia?
  • 12 Vastauksia
  • 5809 Lukukerrat
Poissa Slx
« : 03.05.2014, 23:00:08 »
Edellinen auto oli Mondeo ja siinä oli ominaisuus josta tykkäsin, myöskin opeleissa on samaa (joten onhan tämä noloa että volvossa ei ole). Eli autosta saa ikkunat auki / kiinni kaukosäätimen ovien sulkemis / avaamis napilla.
Minusta tuo oli kätevää kun kesällä on kuuma auto niin ikkunat aukeaa ennenkuin täytyy istua autoon.
Pystyisiköhän tätä ominaisuutta ohjelmoimaan S60 malliin?
Chevrolet Cruze 1.8 2010
ex Volvo S60 2.5T 2005 Momentum
Poissa Pietilä
Vs: Volvoon fordin ominaisuuksia?
« Vastaus #1 : 04.05.2014, 00:20:54 »
Muistaakseni kyllä porukoidenkin V70 -07 aukasi/sulkeutui ikkunat kun painoi avaimennappia pohjassa jonkun aikaa.  Vai muistanko väärin, vai kenties pitää siis olla ohjelmoituna?
Ainakin omassa S40 -04:ssa avautuu/sulkeutuu avaimen napista kun pohjassa pitää, eli tämä siis sama kaikissa S40/V50 sarjassa.
Mutta eikös autossa ole ilmastointi, niin ei kait siinä minuuttia kauemmin kestä kun sillä viilennetään kesälläkin auto.  :P Tai eipä itsellä ainakaan koskaan ole tullut mieleen availla nuita ikkunoita tuosta napista viilennys mielessä etukäteen.
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #2 : 04.05.2014, 00:26:06 »
Nää nyt on taas näitä että jossain malleissa, jostain vuosimalleista eteenpäin tuo on. Mulla ole missään ollut.
"Hopee nopee"
« Vastaus #3 : 04.05.2014, 08:54:39 »
Onnistuu ainakin lisäämällä tällainen ohjainlaite. Lisäksi saa paljon muutakin enemmän, tai vähemmän tarpeellista.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=42012.0
Poissa Slx
« Vastaus #4 : 15.05.2014, 20:31:10 »
Kävin fixus ketjun korjaamolla. Kokonaisuudesta jäi sellainen kuva että ei heidän testerillään saanut mitään selville (ei operaatio mitään maksanutkaan)
Pysäköinti tutka temppuilee lämpimällä säällä. Sen verran testerillä saatiin selville että vika on antureissa, mutta se ei selvinnyt että mikä anturi taistelee vastaan.
Pyysin samalla että jos mahdollista niin ohjelmoidaan ikkunat aukeamaan kaukosäätimellä, jonkin valikon löysi jossa oli ikkunoiden asetuksia mutta ei saanut ohjelmoitua haluttua toimintoa.
Härveli ilmoitti että jokin sisäilmanlaadun tunnistin ei toimisi. Vikaa ei saanut poistettua muistista eikä myöskään selvinnyt missä komponentissa on kyseinen vika.
Poissa Pietilä
« Vastaus #5 : 15.05.2014, 21:13:53 »
Olisiko se lämpötila anturi sisällä, joka on siinä keskikonsolissa, missä radiot ja nämä on. Sellainen pieni reikä on siinä kohtaa.
Toimiiko automaatti-ilmastointi normaalisti? Vai tuleeko joko kuumaa tai lämmintä vain tms?  Jos se anturi on rikki niin silloin tosiaan tulee pelkästää kuumaa/kylmää. Tai ainakin näin oli porukoiden V70. Oli se anturin jalka poikki. Helppo itse irroittaa keskikonsoli ja kolvata uusi anturi paikoilleen, jos siis edes tästä oli kyse.
Poissa D5GT
« Vastaus #6 : 15.05.2014, 21:39:41 »
Noille ilmastoinnin antureille ensimmäinen tee-se-itse korjaus on pölyn imurointi...
Parista viimeisestä ikkunat laskee kaukosäätimestä ja mun mielestä -05 V70:ssäkin oli jo toi ominaisuus, jos aika ei ole sen osalta muistoja kullannut...
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #7 : 15.05.2014, 23:10:11 »
Kaikki viat ei tosiaan aina selviä testerillä, vaan vaatii myös muita toimepiteitä vian löytämiseksi.
Itse en oo koskaan tehnyt tuollaista ikkunoiden kaukosäätimellä ohjauksen aktivointia, volvon kohdalla on aina mahdollista, että se pitää tehdä lataamalla autoon uusi ohjelmisto, eikä se onnistu, kuin volvon omalla testerillä.
Suuri osa kaikista muutoksista vaatii uuden ohjelmiston asennuksen, tosin paljon on myös poikkeuksia, ja monelaisia asetusten muutoksia saa tehtyä suoraan testerillä.  Kaikilla muilla testereillä hyvin rajallisesti ja vaihtelevasti, volvon omalla testerillä saa tehtyä kaikki ne mitä on tehtävissä.
Sisäilman laatutunnistin on raittiin ilman sisäänoton luona, liittyy automaattisen sisäkierron ohjaamiseen ja tuo vikakoodi löytyy todella suuresta osasta näitä autoja, joissa tuo järjestelmä on, koska tuo laatutunnistin on todella monessa rikki
Poissa Slx
« Vastaus #8 : 15.05.2014, 23:14:10 »
Kun ostin auton silloin oli vielä pakkasia ja ihmettelin että auto ei tahdo lämmetä sisältä maantieajossa. Nyt "kesä" olosuhteissa en ole huomannut ilmastoinnin toiminnassa mitään outoa. Olisiko jossain ohjetta kuinka konsolia puretaan jotta osaan pääsisi käsiksi?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #9 : 15.05.2014, 23:16:41 »
Huono lämpeneminen viittaa yleensä termostaattivikaan.
Poissa Slx
« Vastaus #10 : 15.05.2014, 23:20:51 »
Lämpömittari nousee suht äkkiä muistaakseni reiluun puoleenväliin. Onkos termostaatti mahdollista vaihtaa itse pihalla. Vai täytyykö viedä korjaamolle?
« Vastaus #11 : 16.05.2014, 07:29:17 »
Ei laske  :-\. Ei ainakaan tuossa omassa -06 mallissa. Toisaalta se on S60.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #12 : 16.05.2014, 18:51:01 »
Otin töistä vidan kotiin mukaan, kun pitää se päivittää.
Tuossa sitten joutessani räpläsin omaa autoa ja katselin noita eri aktivointimahdollisuuksia.
Auto on V70 2005
Ei ollut mitään, millä olisi voinut tuollaisen toiminnon aktivoida käyttöön, myöskään ohjelmisto-listalta ei löytynyt tuollaista ohjelmistoa, jolla saisi toiminnon käyttöön.
