Volvo 940 käynnistysongelmia
  • 2 Vastauksia
  • 2031 Lukukerrat
Poissa Tommaselli
« : 13.05.2014, 11:35:04 »
Tervehdys, kaipaisin neuvoja tuon auton kanssa, 940 vm. 98 B230FT-koneella. Talvella teki ensimmäisen kerran akun vaihdon jälkeen, että pyörittää kyllä, mutta ei lupaakaan käynnistyä. Akunkengän irtikäytöllä ja takaisinlaitolla sitten lähti käyntiin. Sen jälkeen meni pitkänkin aikaa ettei tehnyt tuota oiretta, bensapumpun vaihdon jälkeisenä päivänä sama homma. Auto tekee nyt tuota epäsäännöllisin väliajoin, ei väliä onko auto ollut parkissa tunnin vai pari päivää. Ja yleensä nimenomaan parkista käynnistettäessä, mutta neljä kertaa tainnut sammua pitempää matkaa ajaessa 80-100 km/h matkavauhdista. Kerran ennen sammumista matkavauhdista yritti niin kuin sammua, mutta matka jatkui vähän aikaa ja sitten sammui. Vika korjaantuu aina akunkengän irtikäytöllä, saanut viime aikoina tehdä aika usein.
Kevään aikana on vaihdettu seuraavaa:
- akku
- b-pumppu
- virranjakajan kansi, pyörijä, tulpanjohdot
- bensapumpun rele, suutinrele, ykk-anturi
Autossa on jälkiasennettu Cobran-hälytin, voikohan vaikuttaa oireisiin? Lyöko auto ajonestoa päälle? Neuvoja otetaan mielellään vastaan  :)
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Volvo 940 käynnistysongelmia
« Vastaus #1 : 14.05.2014, 17:29:02 »
Jos nopea akun kengän irroitus auttaa (alle minuutti) niin vikaa etsisin sieltä Gorbatsovin piuhojen puolelta, sillä LH muistaa asetuksensa paljon pidempään.
Nimimerkillä: minullakin on gorbatsov asennettuna ja sieltä löytyy vihaamiani "rosvo"-liittimiä.
Häkä piristää!
Poissa Tommaselli
« Vastaus #2 : 14.05.2014, 19:24:19 »
Pitäisi perehtyä tuon hälyttimen asennukseen tai pistää vaikka mykäksi, jos ei piuhojen puolella näy selvää vikaa.
