b200et --->> b23et tyhjäkäyntiongelmia
  • 4 Vastauksia
  • 1710 Lukukerrat
Poissa coxx
« : 13.05.2014, 19:54:54 »
Elikkäs b200et:n tilalle vaihdettu b23et:n pelkkä alakerta vanhan antauduttua... Saatu kyllä toimimaan ja käyntiin, mutta tyhjäkäynti humppaa kierroksia 1000-1500 tk-moottori paikoillaan. Imusarjasta kokeiltu ruuvata sitä tyhjäkäyntiruuvia ja kaasuläpän asentoa, mutta ei vaikutusta mitenkään käyntiin. ( Imuvuodot, Imm tsekattu. )
Tk-moottori tulpattuna saa kierrokset haettua hienosti kohdilleen, ja auto toimii muuten ihan hyvin, vetoja on ja kaasuun reagoi hienosti.
Mutta mutta olisihan tuo tk-moottori kiva saada toimimaan niinkuin se on suunniteltu....
Toista varmasti toimivaa Tk-moottoria kokeiltu joten ei ole vika siinä.
Laitettu alakerran vaihdon yhteydessä myös isommat FK-suuttimet.
Motronic_boxi on Viking-lastulla.
Mitenkä motronic-ohjaus eroaa 200 ja 230 kohdilla, oma veikkaus tyhjäkäyntiongelmiin menee ohjauksen puoleen, koska ongelmat alkoivat juuri alakerran vaihdon jälkeen....
Viisammat kertokoon tuosta motronicin sielun elämästä....  :hello:
Harraste / käyttis 940 fk
Ex käyttis Volvo 740 b230f vm 90.
Ex harrasteauto 740 b200et.
Poissa Pohjola
  • Pussit kuuluu jalkoväliin
Vs: b200et --->> b23et tyhjäkäyntiongelmia
« Vastaus #1 : 13.05.2014, 23:02:37 »
Mulla ei ainakaan ollu mitään ongelmaa kun vaihoin b200et--->b230et. Molemmissa ohjaus on sama. Bensanpainetta taitaa olla 3bar tossa 230 koneessa, muuten sama.
Kokeileppas niitä vakio suuttimia sinne.
Volvoilusta parantunut
Poissa coxx
« Vastaus #2 : 14.05.2014, 14:59:59 »
voisiko vaikuttaa niin paljon pelkkään tyhjäkäyntiin ettei toimisi fk-suuttimilla ??
kuitenkin koko erohan ei ole kummmoisen suurempi vakio 297cc vs fk 337cc....
on kuitenkin tuo lastukin tuossa boxissa ja ahdot tällä hetkellä 0.8bar.
iskutilavuushan kasvoi kuitenkin 15% ja nälkäkin kasvaa aina syödessä... :)
Poissa Pohjola
« Vastaus #3 : 14.05.2014, 15:41:09 »
Suuttimet kasvo kuitenkin suhteessa enemmän?
Kokeilisin ite ainakin niitä vakio suuttimia ekana.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #4 : 14.05.2014, 18:36:27 »
ainakin LH on allerginen kaikille soppapuolen jutuille ja se heijastuu heti tyhjäkäyntiin, ennenkuin sopeumat ovat kohdillaan.
Ja nuo FK/FT:n suuttimet ovat 318cc/min eikä 337, vaikka kaikkialla näin sanotaankin. Joku setti on mitatusti ollut 312cc/min.
Iskutilavuuden kasvuhan ei vaikuta suuttimien kokoon, koska IMMu kertoo paljonko sitä ilmaa koneeseen menee.
Joten veivaa vakiosuuttimet paikoilleen ja kokeile uudelleen.
Häkä piristää!
