Volvo 140 rallye mittaristo.
  • 19 Vastauksia
  • 13956 Lukukerrat
Poissa Vi1tteri
« : 20.05.2014, 00:10:34 »
Moro, tuttavalla olisi myynnissä otsikon mukainen mittaristo, osaisiko joku kertoa missä hinnoissa nuo liikkuvat ja mitä kannattaisi maksaa ?
Ja kuinka harvinaisia kyseinen mittaristo on ?
Kiitos.
Nykyiset: 242L, 265 B30, 240stw, Duett, 244GLT
Entiset: 740gl -88vm, 740gl -85vm, 245 -79vm, 940 -90vm, PV, Amazon, 240glt, 240gl
Poissa kimisetä
Vs: Volvo 140 rallye mittaristo.
« Vastaus #1 : 20.05.2014, 09:26:49 »
GT vai rallye?
GT on neljällä mittarilla
ja rallye viidellä
GT toimii ymmärtääkseni auton orkkisantureilla ja rallye tarvitsee ainakin oman öljynpaineanturinsa joka toivottavasti on mukana.
Hinta tietysti riippuu siitä kuinka paljon ostaja tuotetta haluaa. ;)
Ruotsin puolella hintapyynnöt näyttää liikkuvan 2000-4000 kruunua kunnosta riippuen.
Viime viikonloppuna oli Jokimaan rompepäivillä hyväkuntoinen rallye (ilman antureita) myynnissä 250 euroon ja oli vielä iltapäivällä myymättä.
Toimivuus kannattaa varmistaa ennen kaupantekoa sillä ikäähän noilla on jo nelisenkymmentä vuotta. Itse jumppasin GT:n risan matkamittarin ja takertelevan nopeusmittarin kanssa ja mittarivalojen säädin on risa.
Tuollainenkin oli tarjolla puolisen vuotta sitten ja hintapyyntö oli 1000 euroa.
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa leka
« Vastaus #2 : 20.05.2014, 12:02:42 »
Mulla on tommonen jaegerin setti, maksaisiko joku siitä tonnin?
144-70
Poissa Vi1tteri
« Vastaus #3 : 20.05.2014, 18:10:19 »
Ihan tuommoinen 5mittarin mittaristo.
oli rikki tai ei ostan silti, on niin naurettavan halpa.
Poissa kimisetä
« Vastaus #4 : 20.05.2014, 18:18:09 »
Eli noita jaegereitakin on Suomessa ainakin kaksi, jos et kysyttäessä tarjonnut omaasi myyntiin helmikuussa.
Helkutin hieno (ja harvinainen) mutta itselläni ei ollut ylim. toimintatonnia silloin (eikä nytkään :-[).
Poissa kimisetä
« Vastaus #5 : 20.05.2014, 18:25:23 »
Jos siinä on vikaa niin taitaa Tampereella Palanto noitakin korjailla rahaa vastaan ja Tradera.com:ssa on ajoittain (uusiakin) irtomittareita ja muitakin osia noihin tarjolla.
Ja, jos itse sain nakkisormillani purettua/kasattua ja viinanpolttamilla aivoillani järkeiltyä ja korjattua nopeusmittarin niin onnistuu se muiltakin.
Jos siinä siis vikaa edes on  :P.
Poissa leka
« Vastaus #6 : 20.05.2014, 23:40:03 »
Juu ei ole vikaa ja kaikki anturit löytyy + nopeusmittarin vaijeri sovitusvaihteistolla, which is nice.
En ole tuota koskaan ollut myymässä...
Mä ostin aikoinaan tuohon settiin varalle nos öljynpaineanturin ja lämpötila-anturin huuto.netistä kahdella kympillä. :)
Samalla ostin muutaman ylimääräisen pikkumittarin varaosiksi halvalla...
Tuo oma mittaristo on purettu ruotsista tuodusta 144sta, jossa oli runkonumero jotain kahden sadan korvilla.
Kenelläköhän on se toinen suomessa? :)
144-70
Poissa kimisetä
« Vastaus #7 : 21.05.2014, 07:33:59 »
Tuohon en osaa vastata koska vanhoista Volvoista jutustellessamme Keski-suomalaisen korjaamonpitäjän kanssa soitti hän kaverilleen jolla moinen mittaristo on.
Tämä sanoi (myös  ;)), että ei ole varsinaisesti myymässä mutta tonnilla jne...
« Viimeksi muokattu: 21.05.2014, 07:35:31 kirjoittanut kimisetä »
Poissa leka
« Vastaus #8 : 21.05.2014, 08:31:35 »
Aa, sitten se olin minä.:)
144-70
Poissa kimisetä
« Vastaus #9 : 21.05.2014, 10:07:58 »
Poissa ville.
« Vastaus #10 : 08.01.2016, 15:06:19 »
Mun pitäis asentaa omaan autoon tollanen gt-mittaristo, vaan nyt pitäis löytää mittaristoon nopeusnäyttö joka sopis tohon 80mm aukkoon. Mielellään joku elektroninen,vaihdelaatikko ei ole enää auton oma, joten vaijerikäyttöinen mittari ei käy.
Oisko jollain ideoita mistä sellaisen löytäisi?
Poissa ata
« Vastaus #11 : 08.01.2016, 17:23:52 »
Itsellä samanlainen "ongelma". Yritän ratkaista tuollaisella:
http://www.ebay.com/itm/Programmable-Speedometer-80mm-Diameter-work-with-Hall-Effect-sensor-/131192642236
Näyttämä on ohjelmoitavissa, mutta joutuu asentamaan jonnekin hall-anturin. Omassa projektissa on perässä anturin kehä, joten vaihtan vaan perään toisenlaisen anturin. Voisi laittaa myös lukemaan kardaanin pultteja vaihteiston päähän? Hyvinä puolina mainittakoon että GT:n mittarin oma kromikehys ja viisari käyvät siihen suoraan. Tausta on hieman erilainen, joten tilasin siihen uuden pohjan, ilman tripin aukkoja. Niitä on vielä ylimääräisiä. V:>
Tuonne kirjoittelen joskus, miten saan toimimaan.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=54513.msg1061033429#msg1061033429
Olisko ollut 1984 ja uudemmissa nopeusmittari vasta pakollinen? En muista.
Poissa leka
« Vastaus #12 : 08.01.2016, 17:45:48 »
Ebayssä näyttäisi olevan 85mm GPS-mittareita vaikka minkälaisia.
Kova jätkä purkaisi molemmat ja siirtäisi GPS-romppeet GT-mittariin...
Pitäisi vain valita semmonen jossa olisi noin sama asteikko.
Mä voin värkätä jos maksat jotain.
144-70
Poissa leka
« Vastaus #13 : 08.01.2016, 17:52:42 »
Tuo näyttäisi toimivalta ratkaisulta, miten tuota mittaria voi "ohjelmoida"?
t. Leka
144-70
Poissa ville.
« Vastaus #14 : 08.01.2016, 19:33:22 »
Mulla oli viime kesän active gps nopeusnäyttö käytössä. Näyttö oli rattiakselin muovin päälle kiinnitettynä.
Hyvinhän sekin toimii, vaan on niin pirun ruman näköinen.
