Ardic huolto ja ongelmat
  • 2055 Vastauksia
  • 1066440 Lukukerrat
Poissa Paso88
Vs: Ardic huolto ja ongelmat
« Vastaus #705 : 15.11.2015, 23:36:28 »
Mistähän osaisi vikaa lähteä etsimään, kun ardic ei lämmitä autoa sisältä?  Aikasemmin sisätilanpuhallin on lähtenyt pyörimään ja auto lämmennyt myös sisältä, mutta tänään huomasin ettei lämmitä sisältä enään.. nopeasti äsken testailin, niin sisäpuhallin pyörii hetken ja sitten loppuu. Akku on uusi 100ah joten virran puutteesta tuskin on kysymys? Auton kun käynnistää niin sisäpuhallin lähtee puhaltamaan niinkuin pitääkin
Autona v70 d5 mk2
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #706 : 16.11.2015, 08:54:19 »
Eikai vaan ole ollut virta päällä. FPuhallin pyörii vasta kun virta on pois päältä. Joo ja TERVE. :hello:
Poissa Paso88
« Vastaus #707 : 16.11.2015, 10:14:46 »
Ei ollut virta päällä. Tänä aamuna oli sama homma... Moottorin oli kyllä lämmittäny,mutta sisällä ei puhallin pyörinyt. Jostain luin,että jollain ollut samanlaista vikaa ja silloin oli mennyt puhaltimen etuvastus. Kokeilin sen ja puhallin pyörii kyllä joka nopeudella kun sitä manuaalisesti säätää, joten se on silloin luuultavasti ehjä..
« Viimeksi muokattu: 16.11.2015, 10:16:26 kirjoittanut Paso88 »
Poissa Beagle
« Vastaus #708 : 16.11.2015, 15:18:37 »
Onko kellään tallessa noita sähkökaavioita, mitkä oli lueteltu tuossa eka postauksessa. Ei enää noi linkit toimi.
Suunnitelmissa olisi jossain vaiheessa vaihtaa Ardicin tilalle Eberin 5WZ, eli sprinteristä purettu lämmitin. Vaikuttais että se mahtuisi tuonne lokasuojan sisään heittämällä. PA-pumppu pitää vaihtaa, mutta vesipumppu käy ardicista. Kiinnostaisi tietää saisiko millään ardicin viiksiohjausta toimimaan. Puhaltimelle pitää vissiin olla se IPCU rele.
Poissa Bresakki
« Vastaus #709 : 17.11.2015, 19:59:26 »
Mulla Ardic pitää tällä hetkellä linkin mukaista ääntä:
https://www.youtube.com/watch?v=IyzJ-6N8J88&feature=em-upload_owner
Mikähän mahtaa olla vikana?
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #710 : 17.11.2015, 21:53:20 »
Puhaltimen moottori tai huono polttoaineen suihkutus, savuttaako?
Poissa Bresakki
« Vastaus #711 : 17.11.2015, 22:04:36 »
Savuttaa vähän vaihtelevasti. Tuprauttelee kunnon valkoset välillä ja sitten ei mitään. Savut ainakin käryää melko vahvasti.
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #712 : 17.11.2015, 22:13:31 »
Ei varmaan muu auta kun irrottaa koko lämmitin ja huoltaa, samalla näkee osien kunnon.
Poissa sami_k
« Vastaus #713 : 18.11.2015, 05:58:15 »
Kyllä tuommoisessa tilanteessa viisain ottaa irti koko pönttö ja katsoa mitä on syönyt, voi olla vika myös paineentasaimessa.
Poissa Paso88
« Vastaus #714 : 26.11.2015, 12:44:09 »
Seuraava ongelma ardicin kanssa >:( ei lähde päälle ajastimella eikä viiksestä suoraan.. Kolmio syttyy mittaristoon ja teksti tulee näkyviin, mutta mitään ei tapahdu. Aikasemmin kun vesipumppu oli hajonnut, niin kolmio syttyi ja sammui samointein. Nyt tuo kolmio ja teksti on näkyvissä niin pitkin kun haluaa, mutta lämmittimessä ei ole mitään eloa.
« Vastaus #715 : 26.11.2015, 13:10:24 »
Vikakoodit esiin ja lukituksen poisto ehdotan.
Poissa wh
« Vastaus #716 : 28.11.2015, 20:21:10 »
Mistä ja mihin hintaan ootte ostellu hehkua tuohon ardiciin, perkele hehku palanu.
volvoja - onhan noita.
Poissa sami_k
« Vastaus #717 : 28.11.2015, 21:20:57 »
Ite ostin ihan varaosaliikkeestä berun tulpan, hintaa jäi jotai reilu 70€
Poissa Bresakki
« Vastaus #718 : 02.12.2015, 21:21:27 »
Vikana karstoittunut/hajalle mennyt suutin. Nyt pelittää!
Poissa sami_k
« Vastaus #719 : 03.12.2015, 06:02:38 »
Onko tietoa että kuinka kauan tuo ardicki lämmittää kun laittaa ajastuksellä käyntiin? Kyseessä siis 850 tdi, uudenmissa se aika säätyy lämpotilan mukaan mutta onko tässä sama ominaisuus?
